Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разборка склеенных пластиковых корпусов
Текущее время: Чт апр 25, 2024 16:12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Разборка склеенных пластиковых корпусов
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 21:52:47
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Кто как и чем сиё делает ?
На данный момент, возник вопрос разборки розеточных блоков питания.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
 Заголовок сообщения: Re: Разборка склеенных пластиковых корпусов
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 21:59:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
эти если с железом просто заматываем потно в брезнт и бьем обпол иногда надо пару тройку раз но чаше хватае1
а вот импулсники несоветую-выпывает из платы трансви дроселя иногда жир7ые баки...на выброс тут лучгше завернув в брезент пройтись киякой вдол швоф
Добавлено after 1 minute 1 second:
неплохо режктся по шву фоезой дремеля(пористой) но ограничь глубину
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:21:18
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
ручной ножовкой с тонким полотном, дорезаешь кончиком ножа с выдвижным полотном- так оно чище,
а дремелем пропилишь кондеры :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:27:34
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8268
Если они одинаковые, и можно пожертвовать одним из них- то разбираете его "как получится", и находите, по какой именно "половинке" корпуса надо ударить "на стыке", а дальше- берёте обрезиненный молоток, и просто бьёте в нужное место на каждой стороне- примерно в 90% случаях- половинки отрываются друг от друга..
Ну, а руку придётся "набить".. :))) :)))
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:32:07
Карма: 123
естьеше1 способ если извесно ка идет замок шва через накладеи на губках внутренюю часть сжимаем с тисках до легкого треска-лопает склейка дале доводим легкими ударами отвертеки или ножем
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:39:10
Карма: 43
та не...сразу на ЖД рельсы положите- 100% результат!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:42:53
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Заморозить дабы клей хрупким стал и об пол шмякнуть.
У меня так в неотаплеваемом гараже зимой зарядный блок от шуруповёрта сам разобрался после падения. ;)
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 22:52:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 160
Несильно постукивая молоточком по шву...
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 22:34:42
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -37
Народ про растворители писал, никто не использует?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 09:51:19
Рейтинг сообщений: 37
Есть такой растворитель. Только не знаю как называется.
Вг.Котовск на пороховом заводе делают пластиковые матрёшки. Вот как раз таким растворителем клеят. Им=же можно и расклеить.
Есть у меня небольшой пузырёчек.
Склеивает почти все виды пластмасс поли, пропи и т.п. Там если где что лопнуло или отвалилось.
Раньше всё корпус переносного магнитофона клеил после драк им.
Сейчас клеить лучше термоклеем.
А растворителем раз раскрывал розеточный БП. Только растворитель портит внешний вид, попав в не нужное место.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 10:02:45
Карма: 123
растворитель клеит...а расклеить им-хрен вамс...
толко пластик поплывет енго надо в шов подать по всей площади и дозированоа зазора уже нет - при сборке выбран...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:11:24
Рейтинг сообщений: 83
Рейтинг сообщения: 6
Хай всем ..
на днях достучался ... как всегда разбираю постукиванием по шву - открыл корпус - куча деталей сорвало с платы ..некоторые с дорожками
мдя ..хлипкие платы начали делать
Второй корпус попробовал разобрать так
Натянутая струна - латр - подобрал ,чтобы струна была малиновой и наложил на шов ..
да дымно ..но культурно - потом аккуратно срезал ненужный пластик и склеил
Клеил 2х компонентным герметиком
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:14:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
На 15 минут в морозильник, потом маленьким молотком вдоль стыка. Раскрывается чисто, редко когда с огрехами. Перед началом "безответственных опытов с электричеством" обязательно дать плате нагреться, чтобы высох конденсат, а то может и Ё..ё-ё.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 18:58:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 439
Толуол наверное!
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 20:44:33
Карма: 123
не поможет там толуол(как и ДХЭ) тоесть отклеить если и удастся то корпус в мусорку уйдет...
вариант с струной боле реалный
в свое время на заводском кб проболвали с разными растворителями игратсяи смесями...приемлемого резултата разборки на серии не получили
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 20:51:27
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
В стык шва ноутбучного БП некоторые впрыскивают растворитель, ацетон или бензин и вроде как легче разбирается. Но не все. Иногда можно механически отодрать.
Склеить можно и дихлорэтаном (на воздухе - ядовит). Если края раздолбанные, то из обычного шприца на 5 кубиков выдергиваешь поршень, накидываешь туда измельченный черный пластик, заливаешь дихлорэтаном и ставишь на место поршень. Носик затыкаешь. Через несколько часов можно аккуратно выдавливать жидкий пластик и заполнять щели. Наплывы сразу срезаешь. Но разбирать снова будет труднее. На ютубе дофига роликов уже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 23:41:38
Карма: 123
склеить не проблема хоть толуолом хоть ДХЭ даже чистый ацетон годен... стружку для клея надо брать из тогоже пламтика абс клеися хуже полистирол легко некоторые пластики не клеятся а тока варятся ултразвуком их кстатиразобрать сложне всего-шов сплошной плотный прочнечем сама стенка при ломке часто ломается не по шву а гдето возле...
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 04:16:39
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Лобзиком.
Обеспечивается и прямота реза, и минимум образующегося зазора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 08:46:24
Карма: 123
пилилный диск -тонки станок фрезер... лобзик это для пионэроф юных с чугуневой головой
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 15:38:47
Карма: 62
стружку для клея надо брать из тогоже пластика
я накидал разных обломков похожих по текстуре - все расплавилось
