Приветствую! А кто как умудряется крепить Mini Pro в корпусе? Если у Nano есть четыре отверстия по углам платы, за которые ее можно зафиксировать, то у Mini Pro нет ничего. Неужели только впаивая намертво в плату через перемычки?
_________________ Не ошибается только то, кто ничего не делает. Тот, кто признает свои ошибки, на них учится. Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Мне под торпедой надо. Там не только из термосоплей, там и из bredboard вылетит (
Мне кажется ктото забывает про обезжиривание. Имея фен и пол палки термосоплей, про мини можно к чему угодно чистому прикошачить . Ну и чтоб клей вылезал надо
Заголовок сообщения: Re: Как закрепить Arduino Mini Pro в корпусе?
Добавлено: Чт май 18, 2017 16:23:14
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 09:51:28 Сообщений: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Я припаиваю ножки к макетке чуть большего размера и уже в ней по углам делаю отверстия, но тогда она почти как нано по длине и даже больше по ширине, но я на макетку еще 7805 вешаю, получается бутерброд двухслойный.
Если в автоусловиях - только пайка в платку-переходник или заделка в полистирольный коробок (пенополистирол для рекламных конструкций к примеру) при соответствующей проклейке полистирольным клеем (дихлорэтаном на крайний случай). Термоклей разве что для герметизации вводов поводков да для "до +50" (тоже разный бывает).
И НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О КОНДЕНСАТЕ. Адуринка лакового покрытия не имеет. А АВТО есть всепогодное наружное (на улице без крыши над головой при любой погоде размещаемое) существо...
