Хотелось бы оформить его в виде карманного гаджета. Он должен выглядеть в виде щупа наподобе медицинского градусника только ессно ощутимо потолще. примерный диаметр электронной начинки 18мм. длина 250мм. Щуп должен иметь бронзовый наконечник, который должен достаточно прочно сидеть в корпусе. Корпус должен иметь -окно длиной 80 мм и шириной около 7-10 для линейной светодиодной шкалы -отверстия для трёх миниатюрных кнопок примерно как на электронных часах -отверстие на заднем торце для разъема для подключения провода. -отверстие для звука диаметром около миллиметра. -какие-то внутренние элементы для крепления электронных схем и батарейки.
Подскажите / помогите Как / из чего сделать корпус делаю прибор Фолля
Я бы сделал из ручки/маркера (фломастера) подходящего диаметра.. А наконечник точить надо.
Ещё, конечно, можно использовать пластиковую трубку (кабель- канал) для электропроводки, или водопровода, но тогда вид будет "колхозноватый", хотя.... Неужели этим "полушарлатанским" методам кто- то ещё верит?
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3478
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17510 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Стимуляция биоактивных точек отнюдь не шарлатанство. Но требует помимо механического прибора еще и хороших медицинских знаний. Причем превышающих знания стандартного терапевта.
А вот что касается диагностики, то такими простыми щупами, как по ютуповским ссылкам, никакой диагностики не получишь.
Напомню, что давно в медицине используется аналогичный метод - электроэнцефалограмма - и не считается шарлатанской.
Существует и подобный метод "снятия электроэнцефалограммы " всего организма, он дажечем-то схож с щупами Фолли , тоже один референтный электрод и один измерительный электрод, которым снимаются электросигналы с точек, расположенных на нервных узлах, но обработку совокупности замеров ведет очень "мощная" программа, которая помнит спектры сигналов разных болезней. А вот программу добыть - и не мечтайте. Собственно, институт, который ее разработал, просто ее не продает.
А вот без подобной программы все эти щупы и прочие приблуды - это действительно чистой воды шарлатанство. Дело хотя бы в том, что проводимость организма электрического тока у всех людей разная, и замерами просто "потенциала" от силы можно померить разве что тонус кровеносной системы.
С методикой Фолля "только слышал", немного (уже очень давно) работал с самими приборами (настройка и ремонт) Накатани, (имхо) принцип там примерно одинаков..
Видимо, вы и имеете ввиду метод Накатани.. В самом простейшем виде сам прибор - это батарейка на 12 вольт, микроамперметр на 200 микроампер и переменный резистор, который устанавливает ток в замкнутых щупах в 200 микроампер.. А сам график можно построить и на бумажке. В начале 90-х мне пришлось позаниматься настройкой АЦП, которые позволяли данные от датчиков вводить непосредственно в компьютер. А "мощная программа" тогда спокойно шла на ДВК4 с 256 кБ ОЗУ, и на ХТ с 640 кБ.. (естественно, программы для ДВК и для ХТ были разные)
Карма: 94
Рейтинг сообщения:0
АлександрЛ писал(а):
b612 писал(а):
есть опыт работы с этим прибором ?
1107ПВх, и на ISA/Q-BUS ? Это и в наше время применимо) Чтобы 286 платы не пылились в коробке)
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
А у вас есть документальные доказательства его полезности ?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
"степень полезности" (имхо) примерно такая же, как от "спиритического сеанса" или от посещения "ясновидящего".. То есть - вероятность правильного диагноза примерно такая же, как у блондинки - встретить динозавра, выйдя на улицу.....
