Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шильды к приемникам раритетам
Текущее время: Вт апр 23, 2024 17:54:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Шильды к приемникам раритетам
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 20:52:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 535
Наконец то прогресс дошел и до изготовления относительно дешевых по стоимости мталлических шильд (например на задник ВЭФ 12). Стоимость получается 80 руб. за штуку как мне написали. Ссылка http://tehnoprint.com/pages/pechat-na-metale.php
 Заголовок сообщения: Re: Шильды к приемникам раритетам
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:10:43
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 415
Да, только
Минимальная стоимость заказа по каждому виду шильдов составляет 2500 руб.
2500/80 - это 31 задник.
Это, может, и немного, но почему-то мне кажется, что на всем RT20 не наберется такого количества владельцев ВЭФ-12 c плохими задниками :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 07:12:06
Рейтинг сообщений: 84
в итоге дешевле заказать где-нибудь обычную гравировку на той же алюминиевой табличке и самостоятельно произвести затирку краской, внешне выглядеть будет не хуже, а стойкость к истиранию будет выше
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 07:16:32
Карма: 13
Некоторые товарищи готовы сделать и одну штуку за 80 руб. Так что недорого.
Вот привожу переписку из лички: производитель пишет мне
"мне нужен размер таблички. Её ровное фото даже лучше скан копия. Вообще щетаем 1руб. кв.см. Это с готового макета.Отрисовка макета 400 руб.
если сможете отрисовать самостоятельно в CorelDRAW не выше 7версии. Скиньте макет на почту.
s-birka@mail.ru"
"отлично с вашим макетом 80руб. штука."
Или вот см. приложение: " От 120 руб......"
2017-10-11_09-35-08.png [195.14 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 07:45:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
надуманая проблема если делаете платы фотометодом то и шилды легко...
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 07:51:16
Карма: 13
musor Не совсем разбираюсь в технологиях, но здесь говорят о том, что при сублимационной печати термочернила "въедаются" в металл" . А это значит более стойкие к износу?
Приводят плюсы и минусы.
1. Простота технологии. Для изготовления продукции не требуется квалифицированный, обученный специалист.
2. Возможность применения в офисе. Оборудование и материалы не габаритные, могут размещаться как в типографиях, копи-центрах, так и в обычных фотосалонах и офисах. К тому же, производство не токсично и не требует дополнительного оснащения помещения.
3. Возможность печати любых тиражей (от 1шт) без увеличения стоимости. При сублимационной печати изображение выводится на печать с компьютера на струйный принтер, заправленный сублимационными чернилами. При этом нет необходимости в изготовлении клише или печатной формы. Макет легко редактировать и править при необходимости.
4. Возможность печати изображения любой степени сложности. Возможность печати полноцветного изображения, полутоновых рисунков, тонких плашек и линий, фотографий и схем.
5. Стойкость перенесенного изображения к истиранию. Термочувствительные чернила проникают в поверхностный слой металла, как бы «впаиваются» в него, образуя прочные химические связи. Вследствие этого изображение на металле получается стойкое к истиранию и механическим повреждениям.
6. Яркие насыщенные цвета. Сублимационные чернила являются термочувствительными и при переносе с бумаги в термопрессе приобретают очень яркие, насыщенные цвета, которых не всегда можно добиться при использовании других способов печати.
7. Экономичность. Достаточно недорогое оборудование и материалы, которые позволяют сделать качественное нанесение с небольшими затратами.
Основные недостатки сублимации на металле:
1. Выцветание чернил. Металлические изделия, запечатанные сублимационными чернилами, предназначены в основном для эксплуатации в закрытом помещении. При постоянном длительном попадании солнечных лучей, чернила выгорают, теряют свою яркость и насыщенность. Срок службы такой таблички зависит в первую очередь от качества материалов и условия эксплуатации.
2. Ограниченное количество видов изготавливаемых изделий. Одним из основных критериев качественного нанесения является использование материалов, подверженных специальной обработке (анодированный алюминий), что сужает круг используемых поверхностей под нанесение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 08:10:38
Карма: 123
принтер для сублимации дорогой-не окупится их исползують в основном фотографы для мгновеной печати туристам....
насчет адгезии к металу на до смотреть не факт что прочно
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:42:26
Карма: 13
Цены конечно на это оборудование разные... Вот такие нашел https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _449418838
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 13:23:56
Карма: 55
Не, если так, то это отличное предложение.
Просто очень часто бывает, что коммерсам подавай "минимальная сумма - 2500", но людям-то как раз надо именно в единичном экземпляре, пусть и чуть дороже, чем 80-120 руб.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 14:15:50
Карма: 13
abc Ваше предложение имеет смысл. Если на самом деле взять на себя организаторские функции, то можно на всех желающих заказать, а затем разослать по адресам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 17:56:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
в покрытие, нанесенное на металл. На произвольной железяке термосублимация не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 18:45:49
Карма: 13
Точно так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:26:20
Карма: 13
Металлографика в Екатеригбурге . Если три шильдика заказываешь, то по 170 руб. за шильдик.
Вот их предложение "стоимость изготовления шильдиков по технологии металлографика составляет 170,00 руб/шт.
общие технические характеристики:
-материал: анодированный алюминий
-толщина материала: 0,8 мм
-печать изображения: ч/б
-фон: черный
-текст: цвет металла (светло-серебристый)
-отверстия: нет
-клейкий слой: да
-общее количество: 3 шт.
-срок изготовления: 2-3 рабочих дня, после оплаты и согласования макета.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 13:25:27
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 707
Может вам проще так попробовать? http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... rstiy.html
И сами сможете и бегать искать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 16:26:24
Карма: 13
Этот метод хорош. Но иногда требуется идентичность, которую сложно достичь непрофессионалу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 07:27:19
Карма: 13
Их всех предложенных вариантов выбрал Екатеринбург. Заказал 3 шильдика - задника на экспортный ВЭФ 12. Цена 150 за штуку, правда еще пересыл предстоит. Если больше заказывать, то 140 руб. за шт. По готовности выложу здесь присланные образцы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 13:06:03
Карма: 13
Ну вот, дождались. 150 р. за шильдик. http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42&t=141553 Фото в конце.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:55:47
Карма: 13
Почта России рулит.... по шильдикам
Посылка из Екатеринбурга
Сортировка
23 ноября 2017, 08:48 625965, Тюмень
Сортировка
22 ноября 2017, 21:06 625962, Тюмень
Прибыло в сортировочный центр
22 ноября 2017, 14:10 625960, Тюмень
Покинуло сортировочный центр
21 ноября 2017, 23:37 620960, Екатеринбург
21 ноября 2017, 21:30 620960, Екатеринбург
20 ноября 2017, 23:18 420300, Россия
Сортировка
20 ноября 2017, 03:21 420306, Россия
19 ноября 2017, 22:20 420300, Россия
18 ноября 2017, 20:49 620960, Екатеринбург
Сортировка
17 ноября 2017, 13:53 620965, Екатеринбург
17 ноября 2017, 13:53 620960, Екатеринбург
Покинуло место приема
17 ноября 2017, 10:12 620025, Екатеринбург
Принято в отделении связи
16 ноября 2017, 14:55 620025, Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 17:17:44
Карма: 13
Шильдики прибыли благодаря героическим усилиям форумчанина bsl110.
3 штуки выглядят прилично. Одну специально перевернул, чтобы показать , что там клейкая сторона и можно сразу приложить и приклеить. Цена 150руб. за штуку совсем не 2500 ))). Так что эксперимент закончился успешно. Всем советую.
IMG_88181.jpg [89.24 KiB]
