Да, разбавлял спиртом. Синяя маска плохо просвечивается, а мне нравится когда под маской хорошо просматриваются дорожки, вот и пришлось хорошенько разбавить, чтобы получился тонкий и боле мене прозрачный слой маски. htscooter, огромное спасибо за краску
Хотелось бы уточнить, чем модно разбавлять однокомпонентную маску и можно ли разбавить до степени, подходящей для аэрографа. Ну и наносить им, разумеется.
Нанести аэрографом для тонкого слоя, по возможности равномерно. А дальше по обычной схеме, пленка, трафарет, стекло. Думается, аэрографом можно слой потоньше наносить.
По маске не попробовал, полностью переделываю подвижную часть каретки. То что я собрал на жестяной штамповке никуда не годится, при скорости свыше 400 мм/с каретка идет в разнос. Щас собираю на двух 8мм валах. За одно и электронику переделаю. После модернизации HLDI, обязательно попробую пройтись лазером по однокомпонентной маске . По результатам отпишусь.
Скажите, годидзе или нет однокомпонентная маска для шелкографии/маркировки платы поверх основной маски? Технологию основной маски уже почти отработал, теперь хочу взять такую-же белую для маркировки компонентоф. Как она подходит для этой цели? Как ложится сама на себя? Можно или нет ее отмыть и повторить попытку в случае неудачи? Кто-нибудь пробовал такое?
заказал для пробы 4 цвета - делал до вчерашнего момента красной час засветки УФ лампой потом еще час (40 см, лампа LH26-FS/BLB/E27 24 вт) вчера решил использовать желтую - 1.5 часа =0 эффекта ! просто спиртом отмылась вся и все ! брак или желтый цвет любит УФ побольше ?
PS красная LY-UVH900 а желтая LY-UVH700 может в этом разница ?
Сейчас этот форум просматривают: Siridius и гости: 34
