Вопрос по вставке текста. Хочу сделать надпись ИД1 (для дешифратора). Забил текст, всё нормально. Вывожу на плату и тут вылазит что-то типа буквы А и Ё одновременно (А с точечками сверху). Что за баг и как его исправить?
SL5 просто не знает русского шрифта, SL6 - возможно, знает, в зависимости от сборки.. Делайте надписи латиницей- проблемы не будет.
добрый день нарисовалась проблемка при экспорте в gerber на ОБЩЕЙ ШИНЕ не вырезаются ни дорожки ни области которые были удалены в программе , а все залито, что видно при импорте gerber файла кто сталкивался с данной проблемой и как ее решили?
Смотрите в другом просмотрщике герберов - gerbv, например. При импорте герберов в SL происходит косяк с полигонами. Экспорт, вероятнее всего, прошел корректно.
тут есть еще один момент. часто дело не в программе, создавшей плату, или документ, а в самом принтере. хотя с лайаутом не скажу, а вот пдф иногда печатаются крякозяблами. лечится установкой в настройках принтера печатать шрифтами виндовз или графикой, уже не помню. дело в отсутствии в самом принтере некоторых русских шрифтов. извините если оффтоп
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
_________________ До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними. Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
спасибо.. немецкая версия обновилась, а в русской даже пункта такого нет..
При тестировании версии от 20.01.2017 г. выявился небольшой косячёк в программе... Так что ждём обнову...где г- н Пруссель думаю исправит этот недочёт....
Извините, а рассказать об этом косячке, чтобы другие не напарывались? Иначе зачем говорить "а" без "б"?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Попробуйте в этой версии сделать несколько раз экспорт фрезеровки...и увидите сами этот маленький ньюансик.... Пробовал в англо-немецкой, а также русской.....везде проявляется
Для прверки сделал 5 раз полный экспорт, но так и не увидел глюков! Все четко записывается и перед повтором файла идет запрос на перезапись.
