Не работает автотрасировка, нажимаю и ни чего не происходит. Также, если развести вручную, то при обратном импорте ses файла в DipTrace, тоже ни чего не происходит.
Файл dsn и сам файл платы DipTrace 3.1 во вложении. Что делаю не так или что то у вас в программе случилось? Скачал и установил сегодня, предыдущая версия работала (давно не пользовался).
С автотрассировкой разобрался, переустановил драйвер видеокарты, все заработало. Но импорт ses файла в DipTrace не работает. Хочу уточнить, ошибка на вашей стороне или нет?
ses-файл дорабатывался, ввели более точное представление углов, в том числе и для поворота компонентов. Не ожидали, что DipTrace не будет это понимать. В следующей сборке внесем эту поправку в экспорт для Дип Трейса. P.S. Если надо поправить сейчас, то следует убирать дополнительные нули: сейчас (place 'U5' 4141000 5977000 front 90.00) должно быть для DT (place 'U5' 4141000 5977000 front 90)
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
А уточнить у них такие мелочи не сообразили? По граблям – лучше?
Вообще-то никто не должен ни у кого уточнять, а существует единый стандарт для dsn-файлов, которого все и должны придерживаться:
Rotation is expressed in degrees. The rotation value can contain up to two digits after the decimal point. Rotation direction is counterclockwise from the positive X axis.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Там, вообще-то, написано не про «две», а про «до двух». Про деликатность смыслов слышали, надеюсь? Так что вам стоило дважды подумать – как именно наращивать точность. И зачем, самое главное. Тот, кому нужны эти сотые доли градуса – просто должен иметь опцию в настройках для их включения.
У меня просьба, в Вашем архиве только dip и dsn файлы. Вы можете прислать тот полученный Вами ses, который не возвращается в ДипТрейс? Потому что созданный мною (после автотрассировки) вернулся без всякой ручной коррекции.
Только что у себя на компе: - открыла Ваш файл DT. - импортировала в него Ваш ses, все прочиталось, ничего заменять не пришлось. Версия DT свежая, 3.1.0.1.
Скорее всего проблема в вопросе "точка или запятая". Поменяйте в системных региональных настройках запятую на точку, может помочь (с экселем прокатывает), но ТОПОР так или иначе, не должен просто ставить десятичную точку, а должен брать этот знак из системных настроек, это будет правильно.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds: Поменял запятую на точку вот тут..
Теперь ses файлы с точкой нормально работают, а с запятой перстали.
Посмотрите у себя в этом окне, там у Вас стоит точка? (у меня была запятая).
Да, именно это я сейчас и проверяла. ДипТрейс действительно берет разделитель из системных настроек. Спасибо за помощь в решении проблемы! Но, Топор не может (и не будет, поскольку это неправильно) брать знак из системных настроек, т.к. файлы не должны подстраиваться под конкретный компьютер. А вот ДипТрейс, по идее, должен читать файлы с любым разделителем, как это делает Топор со своим fst-форматом.
Я работаю с Топор уже 8 лет и являюсь официальный партнер для Болгария. Могу только сказать, чтоб ета программа уникальная и нет аналогов в мире!
С нее за 8 лет сделал сотни плат с гибкие трассьй и соответно качество с вьйсшего, професионального уровня. Мне настолько сильно нравиться етот САПР, чтоб даже и аватар поставил с нее.
А мой товарищ росийский програмист написал Open source скрипт для импорт-експорт в реального время из Altium Designer без потеря информации, как например получаеться при рабботе с PCAD ASCII импортера - тотально мешаеться механические слои и теряеться 3D корпусов.
https://github.com/igorpnk/ADtoTopor Етот скрипт основан на API командная строка Альтиума, он работает удобно и бьйстро без никакие потери (и конечно сохраняет 3D корпусьй елементов в оба направления експорта). И может работать с бесконечно много импорт-експорт шаги (поменял что то мелькое в Альтиуме, сделал експорт в Топор и снова вернул в Альтиум).
В скрипте есть гальки для отключения некоторьйе параметрьй експортирования (например Free pads или полигонов). Рекомендуеться не експортировать заливки (polygons) из первая плата с Альтиум, ето вообще ненужно чтоб работать с Топор. Заливки делаеться потом - в финальная плата в Топор или Альтиум, лучше в Альтиум.
..давно хочу попробовать..пока плотно сижу на спектре с сайтусом..
..интересно, а скока стоит двухслойная версия софтины..?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Сейчас этот форум просматривают: Viktor2009 и гости: 27
