Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Создание ЧПУ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77734 |
Страница 158 из 174 |
Автор: | smacorp [ Вс май 14, 2017 14:44:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Создание ЧПУ |
Sailanser, да, я про эту засаду почти сразу прочухал - в Сети есть описания, подобные Вашему - как она появилась, поэтому ни разу не заказывал с такой доставкой. |
Автор: | Sailanser [ Вс май 14, 2017 14:53:32 ] |
Не у меня приходило нормально, пару раз. На третий пришла посыль разворованной, бля и было бы что нафиг там воровать, обычный RMA-223 причем заказывал 5 шт, приехало 3 шт и прмя видно что посыль тупо руками разорвана, потом кулечек в котором они были так же тупо разорван, 2 шт вынули остальное тупо впихали обратно как попало и так дальше отправили, и всем по...й что и вес поменялся и посыль порвана, так и шло до ПО. А вот когда я уже шухер поднял, тогда зашевелились и стали упрашивать что бы мол на ПО кляузу не писал, это не они, они ту ни при чем. В итоге накатал телегу, и с китайцем переговорил, он то конечно вернул разницу за 2 шт флюса и сказал что будет разбираться. А вот то что выше писал так там вообще, ходили вдвоем разбираться, стоит тупо получено и все так он там как начал материться из приличных выражений можно только одно написать, покажите квитанцию где я расписывался в получении, и покажите извещение которое мне приносили а так только пип пип пип пип пип короче не печатное |
Автор: | smacorp [ Вс май 14, 2017 15:04:03 ] |
Sailanser, я по теме спрошу Вас, как конструктора набора 3D-принтера. С ними дела не имел вообще. Купить большое желание есть, и возможность есть, а вот необходимости пока не вижу - такое вот забавное сочетание. Отсюда вопрос - если-таки соберусь купить, нет ли с 3D-принтерами подобной же засады, о которой зачастую умалчивают продавцы струйных принтеров - пока печатаешь более-менее регулярно, всё пучком, как сделал перерыв всего в несколько недель - отмачивай голову, мать её. В 3D-принтерах ничего не засыхает, случайно? Пластик расплавился и зашлёпал дальше? |
Автор: | Scald [ Вс май 14, 2017 15:11:09 ] |
Точно не засыхает Возможно придется перекалибровать стол после перерыва да пыль погонять с направляющих. |
Автор: | SIM31 [ Вс май 14, 2017 22:42:42 ] |
Sailanser, да, я про эту засаду почти сразу прочухал - в Сети есть описания, подобные Вашему - как она появилась, поэтому ни разу не заказывал с такой доставкой. Мне пару раз приходили чужие ювелирные украшения в почтовый ящик. Это не радиодетали непонятные. Но относил обратно на почту. Ошибались из-за буквы дома, почему-то домам соседним дали не цифры, а буквы, типа 4Д 4Г 4В, соответственно пишут 4D, 4В (бэ или вэ?) или 4G а почтальоны с похмелья не различают ничего )) Добавлено after 8 minutes 3 seconds: В 3D-принтерах ничего не засыхает, случайно? Пластик расплавился и зашлёпал дальше? Всё точно наоборот. В принтере самое дорогое корпус и напраяляющие, с ним ничего не случится, вроде нержавеющая сталь или что-то подобное. Сами сопла стоят около 0.3$ и остальные сменные детали, ремни всякие. У меня как-раз забивалось сопло это, экспериментировал с заменой пластика на ходу. Когда разбирал, случайно разводным ключом отломал его. Уже потом понял как оно там застряло, можно было высверлить или разогреть и выплавить, или растворить дихлоэтаном. В комплекте было запасное, так что простоя не было вообще. Думаю сейчас можно брать. Конструкции проверены временем, дешеветь не будут, так как там металл основная стоимость. Даже если включать раз в месяц, год за годом окупится вложение. |
Автор: | arkhnchul [ Пн май 15, 2017 13:37:00 ] |
напраяляющие, с ним ничего не случится, вроде нержавеющая сталь или что-то подобное. неа. Просто стальные, круглые валы иногда слегка хромированные, профильные рельсы без покрытия. Каретки и шарики в них без покрытия всегда (стальные части, анодирование на алюминиевых не в счет). |
Автор: | SIM31 [ Вт май 16, 2017 01:41:32 ] |
Ну для дома это не так важно что обычная сталь, у меня за 2 недели пока ничего не заржавело, всё блестит. Правда одна направляющая гнутая, но то мелочи, может я и погнул, может была. Они от 5$ если менять. Еще дешевле есть "прут стальной" или прут из нержавейки, но в рознице не видел, продают крупными партиями отечественные производители. Они по отзывам тоже подходят. |
Автор: | Scald [ Вт май 16, 2017 19:51:08 ] |
Адская машина Чем-то мой гроб напоминает, правда он у меня из обычного профиля. Второй в состоянии вялотекущего апгрейда. |
Автор: | Белк [ Вт май 16, 2017 20:44:23 ] |
Ролики смотрю поликарбонат? С делриновыми не сравнивали по шуму? |
Автор: | Sailanser [ Вт май 16, 2017 21:05:39 ] |
Все руки не доходили написать, Вполне на уровне, немного подшаманить, моторы Z повернуть, или под раму спрятать. FD пласт да работает в очень узкой вилке температур, но и цена его вкусная, можно попробовать сначала с шагом в 5 градусов подбирать, а потом между ними уже с шагом в 1 гр. То что хот-энд забивает не есть хорошо, надо смотреть почему так, как вариант может просто не успевать плавить, хотя у себя временами фигачу на 200 полет нормальный а так рабочие скорости от 60 до 120, т.е для каждой детальки своя скорость. Еще надо бы драйвера посмотреть, у меня был прикол когда драйвер дох переодически отстреливал шаговик назад. |
Автор: | lee [ Ср май 17, 2017 06:02:22 ] |
С делриновыми не сравнивали по шуму? У меня есть черные, но от поликарбонатных я шума не слышу принтер довольно тихо работает, основной шум от шаговиков > о что хот-энд забивает не есть хорошо, надо смотреть почему так, как Да там понятно почему, с увлечением скорости чтобы пластик давился нужно его быстрее нагревать, этот какой-то тугоплавкий совсем, у меня небольшая полость есть над е3d и там пластик скручивается спиралью и дальше не идет, но это происходит только на быстрой печати и на старом пластике никогда не случалось. Я бы хотел посмотреть на ваши 200мм, если есть возможность дайте ссылку на видео, на этом видео с 4 47 скорость была всего 80 * 1.3 и фри мув 170 но настроены ускорения, некоторые ставят в слайсере 200-300 но по факту при печати принтер с установленными ускорениями редко больше 60-80 развивает |
Автор: | SIM31 [ Ср май 17, 2017 12:10:09 ] |
Да там понятно почему, с увлечением скорости чтобы пластик давился нужно его быстрее нагревать, этот какой-то тугоплавкий совсем Печатаю PLA там китайским, дорогим достаточно, купил первый попавшийся, даже обзор делал по нему https://mysku.ru/blog/aliexpress/51807.html Печатает от 210 до 260 градусов (больше просто прошивка не дает делать), до этого был пластик печатал и от 200 до 260, разницы особой нет. И липнет к горячей рабочей поверхности без всяких клеев, при охлаждении стола сам отскакивает. Там в комментариях как-раз ссылка есть на более дешевые пластики, надо их и заказать. |
Автор: | lee [ Ср май 17, 2017 14:23:34 ] |
у меня тоже кг черного PLA лежит китайского хорошего, я не оч. PLA люблю из за его низкой температуры плавления и подверженности разрушению в естественной среде. запчасти принтера (разве что кроме подшипников) печатать на нем не буду. А то в машине в солнечный день поплывет. PLA жестче, биологически нейтрален, коэффициент скольжения лучше, но ABS больше нравится (кислотно-щелочно стойкий) На PLA и у меня нитки ровные и печатает нормально. Только с адгезией по нему не все так однозначно. А ABS китайский родной с принтером был оч. хорошего качества, там все нитки к нитке, одного размера получаются, У FDplast'овского же неравномерные они, если снизить скорость то еще более менее а быстрее надо динамически температуру менять. Особенно это начинает проявляться на изменении скорости (например печать периметра и заливки) Я себе купил SBS HIPS PLA с FDplast, дома еще 2 катушки ABS'а FDplast других цветов лежит. как закончу механику и будет время буду плотно заниматься калибровкой этого пластика, если не получится нормальных результатов закажу нормальный ABS, но даже сейчас просто запчасти печатать выходит нормально они получаются между low & medium http://tcadsolutions.com/Images/PrintQSideW.jpg для нормального пластика между high & medium - там проявляются проблемы изгибов белых пластин оч. незначительные, на порядок лучше чем на прусе, после того как почта пластины привезет поменяю и буду калибровать. Еще ремни надо будет проверить |
Автор: | PHPScript [ Пт май 19, 2017 20:54:54 ] |
Подскажите по такому вопросу. Есть 3D принтер, хочу прикрутить к нему лазер. И не могу найти программу которая из картинки нарежет g-code. Знаете софт с возможностью указать качество и скорость? |
Автор: | arkhnchul [ Пт май 19, 2017 21:34:51 ] |
зависит от того, что понимается под картинкой. Одно дело, если это некий растр. Я пользуюсь расширением для inkscape https://github.com/305engineering/Inkscape, точнее его подшаманенной версией в некими зачаточными возможностями постпроцессора https://github.com/arkhnchul/Inkscape . Есть довольно любопытная программулина http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096 . Пробовал еще парочку, уже и не вспомнить. если вектор с проходом по контурам - все весьма веселее, сойдет любой вменяемый CAM. В силу привычки и субъективного удобства использую Vectric Aspire |
Автор: | SIM31 [ Пт май 19, 2017 21:43:06 ] |
А стандартный слайсер не справится? Например Cura умеет из картинки с картой высот делать 3D модель. Указываем печать в 1 слой и всё. |
Автор: | PHPScript [ Пт май 19, 2017 21:44:07 ] |
Идея в том, чтобы засвечивать фоторезист с помощью УФ лазера. Вот как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=zVyE-W_ZvXk т.е. подается растровая картинка Cura не умеет включать лазер |
Автор: | arkhnchul [ Пт май 19, 2017 22:04:01 ] |
ни один CAM не умеет "включать лазер") равно как и всего остального. Соответствие выводимого кода командам, каковые понимает конкретный станок - в общем случае забота пользователя. |
Страница 158 из 174 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
