Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Ребята,подскажите, как удаляются контактные площадки из сети. Удаляю отдельно взятые контактные площадки, а вместе с ними удаляется и вся сеть, в которой находится данная контактная площадка.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Возвращаясь к теме CAM350 – никак не могу одолеть данные сверловки.
СпойлерКакое-то порно при импорте получается
Разобрался. Нужны абсолютные координаты, а не инкрементные. Буду пробовать двигаться дальше. Накидаю 2-3 платы и попробую их превратить в то, что можно будет отправить как заказ.
..пользуйся автоимпортом..
..зачем..?..чтобы отправить платы на заказ тебе не нужен CAM - в самом диптрясе он уже есть (все эти фишки с экспортом/импортом герберов называются CAM-процессом)...а сам по не знанию ты там можешь такого наваять, а потом тебе еще и сделают "утенка" по твоему проекту.. ..так шо не надо - в любом софте для проектирования плат уже есть CAM процесс, его более чем достаточно для ЛЮБОГО производства, все остальное - удел топологов и служит по большей части для привязки к уже имеющемуся оборудованию..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ну и задницы )))) Сначала вы с иркутянином «лечите» меня насчет CAM350, потом говорите «не, тебе это не нать, уточку сделаешь» ))))
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
AlexFisher, спасибо за совет. Но вы тут ответили на какие-то свои мысли и умозаключения.
Изначально-то у меня был простой вопрос о том, как и чем собрать из мелких проектов панель для заказа, не используя при этом Диптрейс. Посоны™ посоветовали мне CAM350. Убеждали, что нужен именно CAM350. А теперь вот говорят, что лучше не надо. Не, ну не клоуны? ))) Я, разумеется, понимаю, что эти задницы почесали об меня своё ЧСВ )))
Собственно, я уже согласен, что собирать в панель 100х100 мелкие проекты будет проще всего диптрейсом. Благо, на SeeesStudio недавно выложили очень подробный мануал по подготовке плат к производству, включая требования к фрезеруемым пазам при панелизации. Но и посмотреть на CAM350 было интересно – это же ужоснах™!
Последний раз редактировалось trengtor Пн янв 15, 2018 11:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Думать не надо. ВСЕ предприятия принимают заказы в стандартном RS-274X. Скачайте по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1Uxg5J ... 9qcvvOdOP6 учебник на русском и читайте, начиная с 94 стр. trengtor, вот пример, как сделан групповой заказ в DT. Без САМов, Компасов и т. д. Нет времени использовать сторонние софты, для того, с чем справляется DT. Нужно работать.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
fsem, это всё понятно. Как раз вот собираю панель из разной мелочевки. Но не под скрайбирование, а под фрезеровку (миллинг; с делением пазами с ломкими мостиками).
Просто были вопросы о том, если ли доступный удобный софт для этого. И судя по всему, самое простое и доступное (если из внешних инструментов) это перловский компоновочный скрипт с правками О.Артамонова.
Последний раз редактировалось trengtor Пн янв 15, 2018 20:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Я его пробовал запустить. Не вышло. Делал все пошагово, но видимо где-то не хватало каких-то библиотек и вылетали ошибки. Я тут несколько страниц назад уже о нем спрашивал
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik и гости: 27
