Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про DipTrace
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:40:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4708 ]     ... , , , 140, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про DipTrace
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:34:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
У Олега Артамонова всё описано.
Лично я конкретно застрял на пункте Windows нативный.
Я не программист и не системщик. Комп выдает ошибку при попытке выполнения строк в этом пункте.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:40:29
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
У тебя что, рядом никого из программистов? В тайге живешь? )))
Это читал? Попробуй по инструкции Артамонова сделать:
https://geektimes.ru/company/unwds/blog/270182/
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 20:27:54
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 32
Привет народ.
Может задам глупый вопрос, но все-же. Я знаю, что из схемы можно получить печатную плату, а вот наоборот реально?
Корпорация MARS
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 06:49:27
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Реально.
Вопрос только в квалификации получающего и необходимых для этого трудозатратах.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 08:49:49
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 648
Привет народ.
я не нашел способа отличного от перерисовки вручную.
У меня тоже есть вопрос.
Имеем некую схему, которую разводим. А вот на плате надо 2 или 3 копии этой разводки рядом. Как это сделать цивилизованно? Просто копировать не вариант - делаешь изменение в схеме, обновляешь писибишку и копии удалились. Есть способ в один pcb всунуть другой pcb как макрообьект?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 09:03:37
Карма: 18
Почитайте про панелизацию. Такая возможность есть в программе
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:58:00
Карма: 20
В принципе оно - можно наделать копий. А вот собрать большую плату из нескольких разных мелких, сохранив при этом связь со схемами, похоже что нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 11:07:04
Карма: 15
Пока Новарм не сделает библиотеку пользовательских макрообъектов – увы. Писал им насчет этого – не горят желанием пока.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:14:09
Карма: 18
Не совсем понял для чего это надо?
Если для производства, то это к вопросу о сборке нескольких gerber файлов в один.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 17:55:27
Карма: 20
Ну допустим есть у меня разведенный кусок usb->uart на ft232, например. И что мне этот кусок рисовать в каждом проекте отдельно? Хотелось бы делать ctrl-c, ctrl-v, ну или импорт макрообъекта с некими точками подключения - как элемент из базы. Хорошо бы такой макрообьект и в схематике иметь, и прямо в схему вытаскивать и в сети подключать. Ну или схема импульсного бп который во все проекты встраивается. Были у меня схемы, где использовались однотипные участки - компараторы напряжения с тригером шмидта. И что? Приходилось разводить каждый участок отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 19:03:58
Карма: 23
Рейтинг сообщения: 5
А вот что ответили разрабы
DipTrace Support commented:
Добрый день,
Получить схему из печатной платы в DipTrace нельзя. Возможно мы рассмотрим такую функцию в будущем, но не в ближайшем, т.к. сейчас мы работаем над другими функциями.
Корпорация MARS
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 08:50:37
Карма: 18
Теперь стало понятнее. Да, я с таким тоже сталкивался. Для себя решал этот вопрос так. При создании нового чертежа схем я в него копирую нужный мне участок схемы с другого проекта. Важно, чтобы имена сетей остались те же. Поэтому такие блоки схем надо копировать в первую очередь на пустой лист и далее дорисовывать остальное.
Затем, копируете в эту же папку файл чертежа ПП из того же проекта, откуда выдергивали кусок схемы.
Далее обновляете эту плату, но уже по новой схеме. В 90% случаев нужный Вам кусок платы окажется нетронутым и его топология останется нужной Вам. Объединяете этот кусок в блок и блоком уже таскаете по новой плате, границы которой переопределите.
Иногда некоторые детали все же слетают и я не знаю с чем это связано.
Попробуйте так делать, пусть и костыль, но он работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 04:39:42
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 303
trengtor писал(а):
Сначала вы с иркутянином «лечите» меня насчет CAM350, потом говорите «не, тебе это не нать, уточку сделаешь» ))))
Ничего подобного, лично я от своих слов не отказывался. :tea: CAM350 шикарная штука, отлично подходящая для компоновки каких угодно плат. Да, немного своеобразная в работе, но со своими задачами справляется отлично.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 10:16:14
Карма: 15
Ну, просто второй из вашей теплой компашки предложил мне походить на какие-нибудь платные курсы, для освоения этого софта и более полного понимания корпоративных политик, выражающихся в отсутствии документации )))
Я тоже люблю тонкий стёб. Верю, что будет и на моей улице праздник )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 10:18:37
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 707
Возможно задам дурацкий вопрос, но тем не менее. Где в DipTrace настраивается толщина платы дабы потом при просмотре и при сохрании STEP модели платы, толщина платы показывалась корректно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 10:26:45
Карма: 15
Толщина задается в 3d-вьювере.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 10:29:31
Карма: 39
:beer:
О, спасибо, как то проглядел этот пункт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:36:04
Вот, для тех кто не знает..
а такое же с текстом на silk проделать возможно ? а то чет у меня не выходит
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 17:19:25
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
ozzy
Можно, но дольше на одну операцию. Сначала делаем так же как в видео и затем полученный полигон экспортируем в гербер. В новой плате импортируем этот гербер на слой silk нужного слоя. Затем объединяем в группу. Копируем, открываем файл куда надо это вставить и вставляем, двигаем на нужное место.
Во вложении файл, типа такое надо получить?
Надпись silk.dip [142.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 17:37:15
Ruzik я понял, спасибо
через одно место конечно.... пошел учить альтиум
Сейчас этот форум просматривают: MarchCat143 и гости: 10
