А ГДЕ БРАТЬ ПЬЗИКИ ДЛЯ РЕМОНТА УЖЕ 3 ВАНЫ СДОХШИХ ЛЕЖИТ ПОДНЯТЬБЫ...КАК ИХ ИСКАТЬ НА АЛИ? ЕСЛИ ПИШУ "РЕЗОНАТОР" ОДНИ КВАРЦЫ ВЫПАДАЮТ В ОСАДОК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
"как их крепить"? да также каки старые стояли -на дно ваны зачишеное от старой смолы, обработано мелким абразивом и обезжиреное наносят слой эпоксидки с отвердителем вязкой консистенции далеи ложат сетку из чегото вроде капролона или стеклоткани -изолятор и армировка снова наносят слой эпокса(не допуская пузырения)н и ложат пластину на нее контролируя и надавливая чтоб эпокси не залазили за края пласти на ее 2 сторону (попавше удалить ачетоном и тряпкой) прогревают плавно до 100-130С-эпоксидка снизит вязкостьи все идеално сядет *пузырьки удалитьзубочисткой* после пары часов сушкипри такой температуре можно ползовать вану-1 диск переклеивал с донора с текушим баком на целый где треснул диск...(гоняли всухую) можно пробовать и быстрые эпоксиды но с ними надо очень быстро работатьи наносить тонко на обе детали сразу выдавливая воздух прогревать феном до 50-60-выше быстрый 5минутный отверитель деструктирует
Когдато по телеку показывали класное разоблачение мошенников... Купили в переходе УЗ стир. машинку аналогичную ретоне... Взяли по 2 ОДИНАКОВЫХ тазика с водой, одеждой, и однотипными загрязнителями... Насыпали рекомендованное количество стир. порошка рекмендованной марки... Только в одном тазике использовали УЗ машинку а в другой все так отмачивалось...
В итоге в обоих тазиах одежда оказалась одинаково чистой!!!
Отсюда вывод - зачем платить больше?
Я на против УЗ машинок, но большинство это подделка, а оригиналы те что хоть как то будут работать стоят раз в 5 дороже своих китайских (или русских) братьев...
P.S. Думаю что с УЗ ваннами для отмывки деталей будет дела обстоять лучше, т. к. там мощности побольше... А те ретоны что продают на 95% - неэфективные подделки
Ультрозвук есть хорошо! Давно, около 5 лет пользуюсь"китайцем" Мою практически все подряд(от ювелирных до сотовых, нареканий нет.) Использую:Мистер мускул,Фэйри, Специализированные ПАВ, После мойки жидкостями:Мистер мускул,Фери- промывка кипяченой (или дистилятом) для быстрой сушки после мойки водой СПИРТ 95Град. (связывает воду) Для востановления пьезоизлучателя при выходе из строя использовал пьезо от РЕТОНЫ. Так что думаю из "ретоны" и консервной банки можно зделать ультрозвуковую мойку не хуже китайской, или дорогой с "Брендом фирмы" А по ТЕЛЕКУ ДОФИГА ЧЁ КАЖУТ. Для того и телек, чеб НАРОД зомбировать(окучивать)!
Рейтинг сообщения:0
Тоже недавно приобрёл ванну только вот что в ней можно и что нельзя мыть не понятно. Вроде как варцы нельзя, конденсаторы. Ещё она 180 ватт. Я думаю врезать переменник наружу и сделать регулировку мощности плавную.
На китайской плате постоянно выбивало диоды,за ними транзисторы. Купил в чипдипе новые детали.Нарисовал плату,протравил,спаял,запустил.... 15 секунд - FR 157 + 13007 накрылись.Выпаял,заменил,результат тот же. Куда копать ума не приложу. Излучатели в порядке,при подключении второй(рабочей)платы проблем нет.
Вообще говоря, ультразвуковые ванны хорошо применяют в автомастерских - например, промывают форсунки инжекторов. А что касается опасности ультразвука, то она несколько преувеличена - сам мыл руки в ультразвуковой ванне - отлично грязь отваливается Ну, тут, конечно, главное не переборщить, но тем не менее
а хуле их снаружи промывать? они сами по себе мощнейщие УЗ-актуаторы , помощнее чем те ванны будут
насчет горящих инверторов сразу меняй ВВ кондей в цепи дроселя и пластины... последее не вкурил...
Всегда формовал их из сеточек для кухонных моек. Делается шаблон из фанеры, смазываете солидолом, сверху сетку и феном прогреть. В идеале в горячую чуть духовку, как осядет на форму холодной тряпкой и вынуть. Так делали в лабе под советские ванны.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
имею излучатель на 60 ватт, генератор частот, опыта в намотке трансформаторов нет, но есть желание собрать себе мойку, из выше приведенной схемы что нужно изменить чтоб работало на одном излучателе?
Добрый день Всем. Gudya Вы говорили, что перематывали трансформатор от ИБП, вот мне и стало интересно, а как Вы аккуратно разбирали эти самые трансформаторы? Может быть Вы их в чём-то отмачиваете? В чём, подскажите пожалуйста. Уж очень не хочется их колоть, ведь раньше с ними дела не имел. Спасибо.
если уж очень аккуратно, то можно попробовать замочить в димексиде (продается в аптеке, флаконы по 50 и 100грамм) и немножко подогреть, должен сам разобраться. а если не страшно сломать есть количество для тренировок, то можно прогревать феном и разбирать, у меня из десяти сломался один...
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
я кидаю в ведро пластиковое с плотной крышкой, в которых всякие краски/клеи/огурцы продаются, ложку ацетона туда же, закрываю и забываю на день. В парах растворителя все прекрасно размачивается, весь лак/клей/изолента лохмотьями слезают.
Феном попробовал,получается, но уж очень долго приходится держать фен. Рискнул, взял утюг, поставил почти на "max" на 15 минут, придавил им трансформатор и..... получилось. Спасибо всем, значит буду делать полезную штучку
