В моем люкее 702 происходит следующие глюки: 1. Иногда при работе фена индикатор начинает показывать температуру 600 с чем-то градусов, фен при этом остывает, вентилятор продолжает дуть. 2. Сегодня ремонтировал кварцевую лампу на основе ВЧ генератора, при включении этой лампы самопроизвольно включается фен, причем на кнопку не реагирует. Кто нибудь сталкивался с чем либо подобным? На чем там китайцы сэкономили
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 188 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Термодатчик не отваливается, у станции просто с помехами беда. У меня вентиляторная версия 852 такой же бедой шалит иногда. А раньше постоянно. Потом разобрал фен, прижал получше земляной провод, он кстати просто воткнут между пластиковой ручкой и трубкой фена и стало сильно лучше. В общем качество никакое )
