Решил попробовать для ЛУТ водорастворимую бумагу. Продается по 55р за А4. После принтера в воде она сразу в виде белой мути смывается. И поэтому даже тонкие дорожки не рискуют оторваться.
Комментарий к файлу: Плата травленая. b194ce.jpg [241.39 KiB]
Хорошо приклеенную дорожку нужно постараться оторвать от платы.А плохо приклеенная сама отвалится в травильном растворе или он под неё затечёт.Поэтому если тонер не держится на плате нужно в первую очередь обратить внимание на подготовку платы и температуру прикатывания.
Да,примерно так и делаю - обезжирить (сода+жидкое стекло+стир.порошок) и протереть соляной кислотой,промыть в дист.воде. Дорожки меньше 0,2мм ЛУТом я бы делать не советовал.
Так эта бумага у Вас матовая или глянцевая?
Водорастворимая бумага она не матовая и не глянцевая. Она выглядит как обычная, только тоньше и чуть прозрачнее. Печатается рисунок без проблем.
Вот и у меня на днях должен состояться первый лут в жизни. Трепещу. Ответьте, старые лутофилы, насколько хорошо держится тонер на бумажке. У меня лазерника нет, и я собрался в гости к другу. Если я напечатаю на подложке от самоклейки оно всё не осыпется, пока я до дома доберусь?
Разводил плату под корпус 8umax (MAX1674). Зазор между площадками его выводов у меня получился 0,15. Использовал бумагу Ломонд глянцевая. Все получилось как и было задумано-отлично. А вообще конечно, этой бумагой не доволен, т.к. смывается она нелегко и на это уходит много времени, когда закончится, то перейду на водорастворимую.
С холодным ЛУТом был опыт один раз... Ну так, средне, и долю ацетона пришлось увеличить, и всё равно догревать потом тоже пришлось Но дорожки получились повыразительнее, чем обычно.
Водорастворимая бумага она не матовая и не глянцевая...
Короче - что написано на упаковке этой бумаги ?
Я упаковками не покупал. В магазине она вся пачка в пленке. Но уже 70 р за лист. Что-то жаба придушивает. В радиомагазине китайскую желтую за 20 р/лист купил. Тоже вроде ничего..
Вопрос к бывалым - МЕСТАМИ отваливается тонер на этапе отдирания/смывания мокрой бумажки с платы. Делаю все всегда одинаково и получаю довольно сносное качество ( для меня лучше качество не требовалось , потолок -расстояние между дорогами около 0,3 мм). Печатаю на матовой плотной бумаге из журналов. Что перепробовал что бы разобраться: - менял типы бумаги( толщина/плотность/"матовость" но всегда из журналов) - температуру - метод и средства для обезжиривания платы - ламинатора нет и не будет ( получалось супер и без него ) если чего то не рассказал поправьте пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
