http://www.radiokot.ru/forum/
Все про "Altium Designer"
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=20266
Страница 1 из 3
Автор:  oops1 [ Сб мар 07, 2009 22:34:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать в Altium Designer
Может кто подскажет как отпечать шаблон платы для негативного фоторезиста. Немогу найти :( не может же быть такого что бы не было такой возможности.
Автор:  oops1 [ Вс мар 08, 2009 00:07:50 ]
В общем, убил кучу времени. Даже написал в ветку от без исходности. Но в итоге нашел вариант решения :).
На механический слой 1 ложится залитый полигон на всю плату. Дале в меню Настройки печати. -> Advanced -> Preference. Выставляеются цвета с которыми будет рисоватся плата на принтере. т.е. Механический слой 1 говорим black. нижний слой говорим white. pad говорим black. И все и получаем негатив для фотопечати :)
Автор:  oops1 [ Вс мар 08, 2009 00:20:21 ]
Datsenko писал(а):
... Схему я нарисовал, но как ее дальше передать на проектирование печатной платы не могу понять.
Все очень просто.
1. В навигаторе по проекту говоришь скомпилить схему.
2. С помощью мастера или вручную создаешь файл платы.
3. Сохраняешь это файл под именем test и мышью перетаскиваеш в нутрь проекта.
4 выбираеш пункт меню design->update test.PcbDoc
5 В диалоговом окне жамкаеш кнопку Validate Changes, Если все ок дальше жамкаеш кнопку Execute changes/
6. Расставляеш элементы на плате
7. идеш в меню AutoRoute - >All
Все.
Если в окне сообщений будет написанно что то вроде этого "Failed to complete 0 connection(s) " То все хорошо плата разведена.
Если в место 0 будет любое число. ещи не разведенный проводник и корректируй настройки роутера.
p.s.
Чтобы отключить трассировку верхнего слоя, грубо говоря сделать плату однослойной идеш в меню Auto Route ->Setup ->Edit Rules - > Routing layers ->Routing layers(это не опечатка) и снимаеш галку с того слоя на котором разводить дороги не надо.
pps
Altium Design Winter 09 SP2
Автор:  Pe3ucTop [ Пн мар 09, 2009 17:53:23 ]
Есть такая возможность! :) - Всё как говорится по правилам -
Разводим плату - потом идём в -> File -> Fabrication output -> Gerber ..
И получаем то что обычно посылается на завод :) в отдельном окне -
Там собственно в разделе Tools->Film wizard ...
Делаем всё что нам надо - негатив или зеркальное отражение или и то и другое..
Автор:  oops1 [ Чт мар 12, 2009 00:29:45 ]
Где ты раньше был :) я искал в сторону гербера но так и не нашел, пришлось извращаться :). Но все рравно спасибо. буду знать :)
Автор:  Datsenko [ Ср мар 18, 2009 18:38:38 ]
Ну, а кто скажет пригоднаы библиотеки от p-cadа?
Автор:  Datsenko [ Ср мар 25, 2009 01:25:21 ]
C библиотекой разобрался. P-cad кие библиотеки тоже может конвертировать оказывается. Теперь проблема в следующем. На схеме у меня присутствует сдвоенный ОУ, в библиотеке нашел, такой NE5532 Texas Instruments состоит из части. А и части B. По идеи графически выглядит 2 операционника, а корпус у них должен быть общий. При разводке печатной платы, у меня отображается ОУ с двумя корпусам, вместо одного. В чем кроится беда?
Автор:  TRANSFOKATOR [ Вс июн 14, 2009 10:46:29 ]
Русификация Altium Designer Winter 09 - способ без смс))
Запускаем Altium.
Заходим DXP -> Preferences -> General
Нажимаем Use localized resources и в ответ на открывшееся сообщение жмем ОK
Закрываем окно настроек нажатием OK и перезапускаем Altium Designer.
Описание с картинками нашёл здесь!!!
http://f.rl6.ru/index.php?topic=53.msg155#msg155
Автор:  sputnic1436 [ Чт окт 08, 2009 12:07:10 ]
Заголовок сообщения:  Все про "Altium Designer"
Altium Designer является продолжателем P-CAD.
Цитирую:
Последняя версия системы - P-CAD 2006 SP3 SP2. В 2006 году компания Altium официально заявила о прекращении разработки данного продукта. 30 июня 2008 года была прекращена поддержка. Для замены этой системы компания Altium предлагает систему Altium Designer
Сначала хотел изучать P-CAD, но после того как нашел информацию, что P-CAD уже не поддерживается решил изучить Altium Designer.
Думаю многие тоже захотят познакомиться с данным продуктом.
Руководство пользователя на русском (авторизированный перевод) можно скачать здесь:
http://rapidshare.com/files/290309000/A ... 6.pdf.html
Видеоуроки можно скачать здесь:
Депозит:
http://depositfiles.com/ru/files/yftdkln6c
http://depositfiles.com/files/5ttxg5tim
http://depositfiles.com/files/ipouh21y6
http://depositfiles.com/files/u5osh34sn
http://depositfiles.com/files/8147zlcdh
http://depositfiles.com/files/z61tekx3r
http://depositfiles.com/files/xkqylrwro
http://depositfiles.com/files/tfcc2zssi
http://depositfiles.com/files/q6eiyo88u
Зеркало на рапиде:
http://rapidshare.com/files/224784999/0101.part1.rar
http://rapidshare.com/files/224785293/0101.part2.rar
http://rapidshare.com/files/224785580/0101.part3.rar
http://rapidshare.com/files/224785858/0101.part4.rar
http://rapidshare.com/files/224786120/0101.part5.rar
http://rapidshare.com/files/224786409/0101.part6.rar
http://rapidshare.com/files/224786641/0101.part7.rar
http://rapidshare.com/files/224786892/0101.part8.rar
http://rapidshare.com/files/224786929/0101.part9.rar
Содержание:
0102 - CVS
0201 - Работа с Базой данных
0602 - Анотация
07xx - работа с библиотекой элементов
08xx - создания Листа ножек компонента
09xx - Создание даташита на компонент
1001 - Множественное изменение параметров элементов схемы
1201 - Работа с клипбордом(буфер обмена)
13xx - Поиск элеемнтов
1401 - Номер страниц
1402 - Compile Mask( нужна для того чтобы при компиляции маскировать элементы которые не удовлетворяют правилам)
1403 - Про то как работать с блоксхемами Sheet Simbols
1405 - Как в Схематике работать с проводами
1406 - Как искать порты(которые соединяют разные страницы)
1408 - Работа с Sheet simbols вход в них
1501 - работа с ошибками при компиляции
1601 - Синхроннизация поиск компонента, провода или шины в Схематики и при этом отображается на PCB
1602 - Тоже самое только выделение элеементов
1602 - Тоже самое только спомощью Новигатора
1701 - Подготовка Схематика к Созданию PCB
1801 - Создание форматки платы Как делать кромки платы, т.е. создание границ платы
1802 - Как работать с многоканальными проектами
1901 - Работа с Менеджером Стека Слоев
2001 - Работа с Полигонами на PCB
2002 - Вырезать из полигона участки
2003 - Разделение полигонов на разные слои
Автор:  10ff [ Чт окт 08, 2009 13:47:03 ]
Поддерживаю. Сам в процессе изучения данного продукта. Пакет очень мощный и вопросов возникает по нему множество. Из книжек советую "Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств" Алексея Сабунина. :))
Автор:  Aladdin [ Чт окт 08, 2009 13:50:21 ]
Давайте уже выкладывайте софт, хелп, скриншоты. Чего тянуть кота за хвост? :))
Автор:  sputnic1436 [ Чт окт 08, 2009 13:51:17 ]
Если есть книга в эл. виде выложи ссылочку плиззз...
Думаю многим понадобится, т. к. продукт относительно новый и неосвоенный (по сравнению с P-CAD)/
Автор:  sputnic1436 [ Чт окт 08, 2009 13:52:51 ]
Мануал по программе у меня дома... прийду с работы выложу...
Софт будет чуть позжее... т. к. весит он не мало...
Автор:  10ff [ Чт окт 08, 2009 14:23:46 ]
К сожалению в электронном виде нету... :( Купил книжку на Экспо-связь-2009 за вполне нехилую цену 300 деревяных. Сейчас она наверняка должна быть во всех магазинах технической литературы.
Автор:  10ff [ Чт окт 08, 2009 14:51:03 ]
Ну например принтскрин разъема DDR2 SODIMM в трехмерном виде.
ddr.JPG [38 KIB]
Автор:  sputnic1436 [ Чт окт 08, 2009 18:11:42 ]
В первом сообщении добавил ссылку на руководство пользователя на русском (авторизированный перевод)!!!
Так что качайте и мурлыкайте от удовольствия :)))
Тут выложил несколько скинов:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090221/514jZ4hqFD.jpg
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13694088.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13704413.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13696497.html
Автор:  meh2000 [ Чт окт 15, 2009 15:48:17 ]
То же подсел на эту програмку.
Второй месяц мучаю, купил книгу но от этого вопросов не уменьшилось.
Пока разобрался с библиотеками чуток, рисовать схемы, но до печатки еще не дошел.
Автор:  sputnic1436 [ Ср окт 21, 2009 10:24:13 ]
Нашел еще видеотренинги на эту программу... :music:
Содержание:
0102 - CVS
0602 - Анотация
Скачать можно здесь:
Зеркало на рапиде:
Автор:  colombo [ Вт окт 27, 2009 14:58:27 ]
Возвращаюсь к вопросу вот почему:
1) на гербере не получаются отверстия, как следствие - сверлить не удобно
2) если печатать без гербера - не печатаются круглые контактные площадки, дорожка просто заканчивается закруглением.
Надо решение или той ли другой проблемы, другие варианты тоже принимаются
Автор:  meh2000 [ Чт окт 29, 2009 13:49:26 ]
Много информации по этой программе. Частенько сюда заглядываю.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... wforum=119
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
