Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Вт янв 24, 2017 10:17:33
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Поставил altium 15 и теперь не понятно как плату обрезать и где автоматическая перезаливка полигоном устанавливается. Было настроено и удобно а теперь всё там изменилось и ничего найти не могу. Зачем надо было привычные вещи убирать.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 17:41:20
Рейтинг сообщения:0
...в режиме трассировки, клавиша 1, редактируйте границы платы, так как Вам необходимо. Инструменты-Управление полигонами- перезалить полигоны. Автоматом не пользуюсь.
Ну и в чем проблема. Открываете в Схематике и редактируете.
Действительно. Че то я тупанул)
А не подскажете как обновить компоненты на схеме чтобы связи сохранились? Допустим решил я изменить расположение выводов на уго микроконтроллера. Изменил компонент в библиотеке, но при обновлении компонента в схеме из библиотеки все дорожки отваливаются и их приходится проводить заново.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 22:31:50
Рейтинг сообщения:0
Развёл основную плату, затем развёл дочерную плату которая будет вставляться в материнскую как бы так сказать. Но теперь нужно все контакты выравнить под дочерную плату и форму платы тоже подстроить под дочерную. Не понимаю как это сделать. Идеально бы в проект вставить дочерную и по ней как по линейке или шаблону всё ровно сделать. А когда платы не на одном листе я не представляю как это делать вообще. У меня как бы плата над платой получается но дочерная выходит за пределы основной но основная тоже выпилена под дочерную. Не знаю понял кто или нет что я написал. ))
Часа 2 уже сижу ищу в инете, ютуб тоже перерыл, ничего не нашел.
Контакты нужно выравнивать на стадии создания разъемов, а плату изначально создавать необходимой формы. Как импортировать контур из 3д объекта, показано в уроках Сабунина на ютубе.
Добрый день! Ребята,я новичек в Альтиуме. Помогите разобраться. При соединении проводников с контактными площадками на самих контактных площадках появляются белые круги - их может быть и один и несколько. Что это такое? Как их удалить? В свойствах контактных площадок их нет.
Удалять их не нужно. Выделите кружок и посмотрите свойства. В свойствах контактной площадки смотреть бесполезно. Здесь что то не понравилось Альтиуму вот он и сигнализирует.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:29:06
Рейтинг сообщения:0
В настройках, снимите галочку, должно помочь. Но это не решение, что то Вы не правильно делаете. К этой программе нужно подходить с точки разрабртчика, а не рисовальщика печатки.
1-схема. 2-компиляция. 3-передача проекта в редактор PCB. 4-трассировка. ...пусть это даже элементарная печатка. Учитесь сразу делать правильно. Удачи!
Дошел до генерации BOM (перечня элементов) и понял, что библиотека у меня очень криво сделана... Скажите, как кто заносит информацию об элементах? Например, конденсатор помимо емкости и напряжения имеет такие параметры, как тип, допуск, ТКЕ. У резистора же обычно пишут мощность и допуск.
Кроме того, одними параметрами УГО не обойтись, т. к. конденсатор может быть и керамеческим, и пленочным и УГО будет одинаковое. Брать тип из footprint'а? Если же для каждого значения создать свои параметры, то таблица BOM, выдаваемая Альтиумом, сильно разрастется и непонятно как после оттуда все это выцеплять в ПЭ3. Также непонятно, что все эти значения каждый раз забивать при установке элемента? А если у меня на плате 10 кондеров одинаковых 0,1 мкФ? Можно конечно 1 раз вытащить его на схему, а после копировать, но это как-то криво.
