Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисковый резистор
Текущее время: Вт апр 23, 2024 20:01:10
 Заголовок сообщения: Дисковый резистор
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 19:43:55
Рейтинг сообщений: 27
Определённо технология, а вот плата врятли.
Прикупил себе фонарик на лампочке из старых запасов, потомучто в новых задолбал ржавый выключатель.
Чтоб не ковырять и тут сомнительный пластиковый выключатель и переделать на светодиод для повышения яркости, подумал что если под батарейку ложить блин он же резистор.
Сам светодиод просто воткнуть, 3мм войдёт без переделок, под 5мм рассверлить отражатель. Да и с самой лампочкой не идеал, хорошо бы чтоб она была чуть глубже на 4мм.
Пока думаю взять 1мм двухсторонний стеклотекстолит, вроде куски оставались. Вырезать его по размеру батарейки, сточить по краям медь чтоб корпус фонаря и корпус батарейки не цепляла.
Просверлить дырку и какойто матерью впаять smd резистор за противоположные слои и заодно заклеить эпоксидкой или ленивым супер клеем чтоб не оторвало, он там и так на соплях будет.
Как вам такая идейка, такую штуку можно и в китайские фонари совать в теории.
Непонятно только как сделать чтоб батарейка и пружина попадали именно в медь, а не в пайку или клей.
Допустим со стороны пружины это середина, это 3мм если попасть в центр. С краёв батарейки это 2.5мм из которых 1мм корпус, тут надо точно под корпус делать.
А может есть какаято резистивная жвачка чтоб ом 10-100 при 0.5-1мм была?
 Заголовок сообщения: Re: Дисковый резистор
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 20:04:01
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
бред какой то. светодиод всеравно паять будешь, к нему и припаяй резистор
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 20:17:43
Светодиод втыкается в розетку до упора и она же выключатель
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 20:56:42
Карма: 58
понятно тогда. но перпендикулярно я бы не стал делать. сделал бы вырез в двухстороннем кругляшке под смд резистор и его на тонкие проводки на разные стороны платы вывел бы. только не в центре а с краю гденить
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: AVK и гости: 13
