Посмотрите сайт автора. Он там целую теорию расписывает с картинками по поводу фокуса. И эксперементально выяснил что небольшое обычное зеркало с его убегающим фокусом дает приемлемый результат. Иначе установка получилась бы не такая простая
А оптику выставить по его чертежам не сложно. Размеры все даны. Фокус лазера регулируется на нем же один раз
собрал прототип своей светилки, счас перемоделю каретку новую, каретку закрепил на ремне с двух сторон чтоб не перекашивало и не люфтило бегает ровненько даже без подшипников.
старый сканер пригодился, решил светить через стекло, решается проблема прижима заготовки
это тестовая засветка, осталось софт адаптировать, неспешно пишу пока свой, будет все размещаться в есп8266 с картой памяти, работа и управление через вебинтерфейс, также обработку изображения на вывод хочу сделать в JS в браузере, тогда можно будет без компа только с телефона работать
Seriyvolk, в сети нашел 3 такие установки с исходниками. Если плата по ширине не более 10 см, то норм светит.
Я вижу несколько решений синхронизации:
1. Показывать точку и дать прицеливаться ей. Т.е. кнопками перемещать ее в лево/в право. 2. Сделать с боку какой то датчик лазера. Можно капнуть точкой светящейся краски а рядом прилепить фотодиод
Какая синхронизация, если тут элементарно с контрастом проблемы. И с геометрией, что видно невооружённым глазом.
геометрия поведена потому что пленка тупо лежала не прижатая, этож тест на засвет...
PHPScript писал(а):
Seriyvolk Я вижу несколько решений синхронизации:
там все просто поставил красный лазер на зеркало снимать начало строки, синий по таймингам... допилил скрипт трансляции бмп, можно заниматься украшательствами интерфейса, потом залью все в есп8266 будет чисто беспроводной такой принтер 600дпи 2на2см тестовая бмп-ха, у меня ремень жт2, шкив 16зубов, нема17двиг, 200шагов на мм, на снимке 5 шагов на точку и по У растянуло, как правильно посчитать шаги на пиксель? кто уже с этим сталкивался?
Про красный лазер не понял. Это обычная оптопара? какая именно? Я думаю поставить на край opt101 и по его засветки определять точку начала
да нет просто лазер от указки светит на зеркало как и синий но постоянно, фотодиод от энкодера ловит луч, а от него уже запускается синий на засветку, все это обслуживает простая атмега 328 правда выше 600дпи от нее уже не получить, на подходе стм32, а вообще еслиб жпио хватало можно былоб всю установку на есп8266 запилить, у меня правда есть одна есп32 там жпио много, если стм долго будут идти попробую на ней все реализовать
я тоже смотрел, народ или тиньки или 555 ставит, у меня все в одном заодно могу подстроить под нужное разрешение, просто на одну ногу повесил шим он генерит опорную для движка, остальное по прерыванию от энкодера пашет
не понял тебе на 555 нужно, возьми любой генератор там не принципиально, я лепил из того что есть под рукой, просто срезал фотодиод с энкодера и поставил
разобрался с масштабированием под свой шаг стола попробовал засветить платки которые через шаблон получались через раз, самая верхняя лучше всего получилась хоть на фото и выглядит не очень, еще и смывать пришлось жидкостью для чистки кафеля, самая котрастная хоть и выглядит получше но промежутки пересвечены, в общем в принципе можно все оформлять в корпус и делать более жесткую конструцию
чуть выше выкладывал, счас разобрал, буду каретку переделывать, нужно крепление лазера с оптопарой жесткое сделать, с возможностью юстировки, разобрался почему промежутки не резкие получались, у зеркала 4 грани и если оптика фотодатчика не отстроена, то луч по оси х играл подсвечивая края, хотя если поставить помощнее лазер то за один проход луча можно светить и тогда можно особо не юстировать
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Добавлено: Вс окт 15, 2017 21:19:13
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 188 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Таткнулся на интересное видео, что за штука такая? Может кто что знает... Умеет неполные строки светить, и либо мне кажется, либо светит все строки в одном направлении...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
