Даже и не мечтайте! (Вот всё надо разжевывать - чем отличается медная фольга от рыхлой с низкой теплопроводностью, бумаги). Бумага краску впитывает: жидкую или в виде пара (расплавленную). медь (холодная) так же "холодно" встречает жидкую краску. Капля разбивается, образуя обширное пятно, растекается (если слишком жидкая). И здесь возникает противоречие: если краска имеет хорошую адгезию к металлам (прилипчивость - для тех кто не знает слово адгезия) = она же , то есть краска, также прилипает и в отверстиях пишущей головки. Забивая её напрочь, засыхая, убивает голову. Кроме распыления расплава в виде пара,существует и способ контактного нанесения краски с подложки с твердой краской, методом точечного нагревания в нужном месте. Но опять же....это для бумаги хорошо, но не для меди. Медь слишком хороший теплоотвод и точечно нагреть медь почти невозможно. Так что пользуйтесь проверенными на практике технологиями. Для ПП в одном экземпляре = фоторезист или ЛУТ. Для партии ПП не ленитесь изготовить печать (штамп) - метод контактный или щелклграфия.
Так по ссылке выше говорится , что принтер с твердотельными чернилами хорошо по меди печатает. Осталось только его головку применить в своем координатном станке и все.
О, супер! Значит скоро можно будет увидеть Ваш действующий прототип и начать ломать головы, как бы нам всем это радостно повторить?! Лично я жду с нетерпением!
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
В итоге с HP LJ 4L так ничего не добился, кто бы подсказал как поступить в случае ошибки "отсутствия бумаги" ? Принтер без подающего узла, оптроны на плате управления с отсутствующими заслонками, перекрывал их в разных комбинациях непроницаемой пластинкой, не помогает. Верным решением будет найти на форуме владельца принтера, который согласиться сделать фото механизмов привода двух заслонок в передней части аппарата.
Заголовок сообщения: Re: прямая печать лазерным принтером на текстолит
Добавлено: Пт дек 01, 2017 18:17:34
Рейтинг сообщения:0
День добрый сделал я себе подобный принтер вот снимки но у меня при проходе текстолита. на выходе упирается в тефлоновый вал и происходит замятие, принтер отключается. Я так понимаю замятие в принтере определяется током нагрузки на двигатель. При увеличении тока нагрузки на двигатель, микроконтролер дает команду на драйвер и принтер переходит в аварийный режим замятие бумаги. У меня появилась мысль увеличить ток срабатывания защиты и тогда текстолит будет продолжать движение. Дале тефлоновый вал подхватывает текстолит и помогает прохождению так-как он тоже приводится в движение основным двигателем. Принтер у меня LJ1100 прогиб текстолита в районе картреджа в порядке 1/1,5 мм. Если выравнивать в ноль для мягкого проходя срезается флажок выхода листа. Флажок наличия бумаги я оставил Флажок регистрации я не трогал только изменил форму ролика захвата. Ролик захвата подает в направляющие ролики текстолит а далее Ф/Б. На плсмассовй гребенке начинает поднимается в верх на двигателе в это время увеличивается ток и когда касается тефлонового вала происходит остиновка принтера. А как претворить в жизнь мозгов не хватает. Схема есть а как формируется сигнал замятия бумаги я не знаю. Если можешь помоги с решением задачи буду блгодарен.
Доброго времени, народ. Есть два принтера: 1. HP LaserJet 1015 2. Samsung ml-1520 Посоветуйте какой принтер пустить на препарацию по прямой принтопечати на П\П ? Даташиты SM принтеров прилагаю. Работал недавно на одном предприятии, так там был лазерный, только не принтер, а гравер. Да не простой, а оптоволоконный. Рабочая зона 110 на 110. Придумал плату покрывать тонким слоем краски, а лазер пережигал краску))) платы получались с точностью 50микрон)) представляете плату с дорожками в 50 микрон?. Эххх.. как же я жалею что он стоит как самолет... Плату за минуту прожигал. Потом в аквариум с рыбками и хлорным железом. Супер)
Добавлено after 23 minutes 40 seconds: У самсуня есть какойто PLT, который светит на вал (для какогото ослабления) но он по сути линейный и легко переделывается. НР принтер по качественнее шестрее проще, разрешение выше (точка 20 микрон), но он загибает лист, механизмы не удобно расположены (.
Не делают лазерные принтеры с прямым трактом протяжки бумаги. Да и разница в толщине бумаги и стеклотекстолита существенная. Так что переделать лазерник для нанесения тонера на стеклотекстолит практически невозможно (со струйным проще, но и там приходилось помучиться изрядно). Так что ищите другие способы нанесения рисунка на медную фольгу СТФ. я нашел (ЧПУ станок + лазер = шаблон на бумаге). Идея интересная, конечно...но трудновыполнимая.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 05:16:33
Рейтинг сообщения:0
У нас на работе HP LJ1320 у него есть прямая подача листа бумаги. Сзади открывается узкое окошко, спереди есть узкое окошко и пожалуйста картон или что-то серьезное печатает не изгибая.
Можно напрямую печатать лазерным гравёром. Тонер разводится в спирте до консистенции молока. Распыляется на фольгу. Спирт высыхает. Тонер тонким слоем остаётся на поверхности. Лазером локально плавится и пристаёт к меди. Лишнее смывается водой. Можно травить. Метод из интернета. Качество прилипания тонера высокое.
7 страниц бреда. Я как полиграфист вживую знаю про печать и особенность разных материалов для печати. Печать одно или двухкомпонентным тонером это уже две группы материалов и техпроцессов. Сам материал на который наноситься рисунок ещё куча особенностей. И главное на хлебницах всё это вообще не стоит времени и потраченных сил.
Есть группа материалов, например металлизированный картон, это картон и покрытие фольгой медь или алюминий плотность(толщина грубо говоря сравнима) с текстолитом, даже на про машинках даёт не особо хороший результат. Всё это уже давно витает в воздухе.
Про струйник реально. Есть такая штука праймер называется, обычно применяется для сублимации. Тракт только у принтака допилить нужно, в идеале протяжка ставиться на рельсы. В инете есть законченные решения. Качество печати пойдёт.
Твердотельник да, но неоправданно дорого.
Ещё можно взять каттер и вместо ножа вставить шприц с краской, плату не рисовал, но делал надписи и рисунки. Просто ради интереса попробовал, и ничего не нужно ломать.
Честно говоря нормальную тему буквально забредятили. Обидно за парня, который ее начинал. Эта ветка очень сильно смахивает на форумы по вечным двигателям. Все бла бла бла и ничего по теме. У кого еще руки с головой на нужном месте пожалуйста пользуйтесь: https://disk.yandex.ru/d/5nNyOxzPs2KYpQ?w=1
Что за обшивка ? Где фото ? Сколько прослужит картридж ? За счёт чего происходит перенос тонера на фольгу ? Как запекаешь плату ? Где фото готовой платы ? Вся статья тоже похожа на бредятину.
Сколько прослужит картридж покажет только время. Я на поток платы не клепаю. Кстати, на данный случай обзавелся небольшим резервом(несколько картриджей с единичным пробегом). На остальные вопросы есть ответы в этой ветке. Не надо повторяться - цените свое и чужое время. По техническим вопросам - пожалуйста: чем смогу - помогу.
