AlphaCrow, извиняюсь за крамолу, но зачем? Я понимаю попытки печати сразу на фольге - исключается необходимость и фоторезиста, и шаблона - но в чём смысл исключать просто шаблон?
Вот бы кто такой же механико-рукастый придумал лучше способ упрощения накатки фоторезиста в домашних условиях - накатывать резист на платы А4 то ещё "удовольствие".
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
AlphaCrow примите мою похвалу! А Автору: ни первый вариант, ни второй не годиться. По лазерному принтеру: замучаешься переделывать да и скорость засветки лазером, да лазер не тот...Механика лазерного принтера устроена так, что лист бумаги два раза перегибается. Текстолит не перегнешь. По струйному: у этого программа такова, что печатает одновременно как минимум 20 соплами. А лазер один. То есть придется много всего переделывать. Даже горизонтальную подачу заготовки. Как у АльфаКров. Справитесь? Намного проще переделать струйный для нанесения водонерастворимых чернил прямо на медную фольгу стеклотекстолита. Тогда и фоторезист не нужен.
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 23:18:19
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 468
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 13:01:00 Сообщений: 127 Откуда: г. Таганрог, Ростовской обл.
Рейтинг сообщения:0
Ну во первых - это ещё один альтернативный способ изготовления. У каждого способа свои достоинства и недостатки. В случае со струйным принтером, как бы мы его не приспосабливали, он всё равно останется принтером для бумаги. У кого то получается переделать, у кого то нет. Здесь же сделалось специализированное устройство для изготовления ПП хотя и из частей принтера. Во вторых - исключается не только шаблон, но и все сопутствующие (шаблон, прижим, лампа, принтер). Я делал эту штуку с расчётом, что буду пользоваться примерно раз в полгода. У струйника за это время наверно и чернила высохнут.
минимально возможная ширина дорожки и растояние между дорожками какие? Описание, прошивка , прграмное обеспечение в широкий доступ попадут или это для комерческого использования?
AlphaCrow Идея любопытная. Мне интересна в первую очередь не в оригинальном варианте, а как способ изготовления фотошаблонов высокого качества. Хотя как способ для изготовления единичных плат вполне достойный. Хотелось бы узнать подробности проекта.
А вот я бы не рискнул делать подобную конструкцию. На коленке не каждому доступно подобное. Классический способ засветки УФ лампой через шаблон намного проще. Идея то хорошая, но требует создания прецезионного станка. Дорогое удовольствие.
Да без сомнения = получилось. Но фоторезист то...остался? Шаблона не стало....Большая разница? Да нет. Фоторезист бывает свежий и просроченный с просроченными проблемами. (другое время экспозиции). А подобный станок сделать - не каждый сумеет. А вот просто подвесить УФ лампу и купить таймер = каждому доступно! Вот в чем дело то. Что радиолюбителю надо? Засунул плату в станок и нажал кнопочку. Вытащил и в ванночку травить. Без какого либо гемороя. Думайте , братцы! И чтобы станочек был прост, как топор! И так же дешев!
Надо смотреть дальше - ведь лазер можно и по мощнее поставить, чтобы фольгу резал ...
А это уже несбыточная мечта! Можно, найти мощнейщий лазер, но придется тебе с лопатой выгребать расплавленную медь. А не проще ли? Наносить расплавленную медь на основу платы? Ну может...не расплавленную, а химически ....растворенную? Ведь формируют серебряное напыление на пластиковую подложку (под клавишами твоего компьютера например - вскрой, увидишь). А теперь представь такую технологию (широко применяют при создании ЧИПа): через шаблон напыляется слой серебра или золота на основу. Или даже и без шаблона - струя расплавленных частиц. А может и не расплавленных, а просто мелкий порошок на основу с клеем. А затем - запекание до плавления молекул меди, серебра....да даже оловянный припой годится. Он тоже ток проводит. Шарики металла от нагрева расползутся чуток и сплавятся в непрерывную дорожку. Как это происходит в печи, где жарят СМД детальки на плату. А основа тоже немного подплавится и крепко сцепится с металлом. То есть исключается ещё и травление и потеря ценной меди. А ведь вскоре и к этой технологии придут. И тогда радиолюбительству = кранты! Любое электронное устройство станет неремонтопригодным, да оно и сейчас не ремонтное.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 17:27:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
да ладно. Так, наверно, при каждой крупной перемене считали - когда с навесного на печатный монтаж переходили, потом многослойные платы, SMD... И сейчас есть у меня товарищ, сичтающий, что девайсы с smd компонентами - автоматически неремонтопригодны, ибо дедовским ЭПСН-ом туда не полезешь.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 19:52:30
Карма: 35
Рейтинг сообщения:6
Параметры на сегодняшний день - разрешение 600 dpi, скорость засветки 6см2/мин. Вот фотка фрагмента тестовой платки, дорожки/зазоры 0.169 *0.169. Диагональные 0.12 * 0.12. Спойлер
mial писал(а):
... как способ изготовления фотошаблонов...
Я с этого и начал изучать вопрос, когда мой лазерник в очередной раз выдал полулысый шаблон.
mial писал(а):
...для изготовления единичных плат вполне достойный...
Я думаю для мелкой серии тоже пойдёт. Время выхода одной платы равно времени выполнения всех операций, от подготовки поверхности до монтажа элементов. И экспозиция здесь не самая продолжительная операция. Если распараллелить процессы, то прямое экспонирование вполне сгодится.
Описания буду выкладывать по мере подготовки их. Первая порция во вложениях.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 21:18:02
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Ruzik писал(а):
Блин, ну что за фотка? Можно по крупнее, чтобы увидеть геометрию дорожек?
Вот полноразмерный BMP - файл https://yadi.sk/i/QgQkoEtAi3879 Это скан платы 2400 dpi для определения времени экспозиции (скорости каретки). Видно, что вверху небольшой недосвет.
Ruzik писал(а):
Если я правильно понял, 1200 dpi не вопрос?
Тестовые образцы 1200 я уже делал, но скорость экспонирования падает где то на 50%. Я думаю можно и больше 1200. Тут основная проблема фокусировки лазера. 1200 dpi - точка ~20мкм, как это увидеть и проконтролировать? .
Добавлено: Ср июл 22, 2015 22:13:17
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Нужен какой нибудь специальный длиннофокусный микроскоп, или очень узкий. Начинаешь подбираться к пятну обычным, обязательно егойная тушка перекроет луч. И второе - нужна мелкотекстурная рассеивающая поверхность. У обычной бумаги волокна больше самого пятна, что там можно увидеть, пятно непонятного размера и формы. Есть правда идея, разобрать вебку, и светить прямо на матрицу. Надо будет купить какую нибудь дешёвую на убой.
AlphaCrow а как реализована передача данных в контроллер. Что за программа на компе, какие форматы входных данных? Если в микроконтроллерной части мне более менее понятно как делается, тот вот передача из ПК в устройство проблема пока не преодолимая. Хотелось бы узнать и об общем алгоритме МК. Фокусировка пятна лазера, это конечно та еще задача. Можно пробовать засвечивать тот же резист и оценивать получившейся след под микроскопом.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 09:08:58
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Данные передаются по ком-порту на скорости 115200. К компу подключается преобразователь USB-COM TTL. В контроллере 2 буфера по одной строке растра. Программу писал сам. На входе у неё или готовый растр в виде .BMP файла или GERBER файл, который растеризуется в соответствие с выбраным разрешением. Потом готовый растр построчно передаётся в МК и даётся команда на засветку строки. Пока одна строка засвечивается передаётся следующая строка, и так пока все строки не обработаем. Можно сделать конечно по взрослому - через USB, но пока руки не дошли.
Вот это здорово, снимаю шляпу. А на сколько буфер в памяти контроллера. Например если взять 200 мм длина растра с разрешением в 1200 dpi это будет приблизительно 9500 точек, или чуть больше киллобайта. Просто схема в плохом качестве, даже непонятно что за стм стоит.
