Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Сб фев 24, 2018 20:34:50
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Кто-нибудь придумал какой-нибудь эквивалент нагрузки лазерного драйвера, чтобы не гробить дорогущие лазерные диоды при настройке и пр. экспериментах? Может из обычных СД что-нибудь набрать миллиампер на 100 и вольт на пять-шесть прямого падения напряжения?
После двухдневных танцев с ферритовыми кольцами, конденсаторами и взаимным расположением шлейфов удалось заставить камеру более-менее сносно работать. Возникли пару новых вопросов: 1) При попытке запустить экспонирование или регулировку ПИД, каретка уезжает до упора в сторону и там и дрыгается, пытаясь спалить мотор. Координаты обнулял, стартовал из разных мест - все одно. Энкодер работает - в программе отображается координата Х правильно. Не могу понять в чем проблема.. Софт и прошивка последние. Вручную с кнопок клавиатуры все ездит. Если стрелку нажать с Shift или Cntrl, то каретка едет, пока не упрется.. 2) Вопрос по драйверу ШД А4988. ШД пищит в покое и не развивает момента в движении. Потребляемый ток от 24В БП 150 мА максимум. Подстроечник на драйвере крутил - опорное напряжение и писк меняются, а ток так и не берет, хотя должен брать пару ампер. ШД холодный, драйвер теплый.
1. Сложно сказать, мало данных. Ездит правильно? Стрелка влево координата уменьшается, стрелка вправо увеличивается? 2. Он и не должен 2А на таком напряжение брать. 2А будет на рабочем напряжении мотора. Обычно это 3-5 вольт. Драйвер управляет током мотора посредством ШИМ.
Полярность на моторе поменяйте. С контролом каретка по шагам ведь у вас сейчас не ходит ? уезжает в сторону и всё, так ?
а у меня вопросы:
1) по юстировке стола с кареткой: как я делал: с помощью камеры и линейки, путём подбора параметров в ячейках отмеченных красный стрелошканама добился соответствия цифр в программе с отметками на линейке которые смотрим через камеру. начал экспонировать, рисунок получился раза в 3 больше чем должен быть. (?) каков порядок калибровки юстировки стола с кареткой. лента 180LPI, привод стола - ремень(не шпилька, шаговый мотор 0.9*/шаг, шкив 16 зубов)
2) как "задать программе" время экспонирования точки ? "мощность лазера " в прогрмме, насколько я понял, это заполнение ШИМ. а вот как сказать сколько милисекунд будет точка светиться ? или это мы говорим через скорость экспонирования ? то есть ставим лазер на максимум и скорость минимальную и уже "прожигаем" ФР, верно ?
3) как поменять ориентацию стола и каретки ? а) скажем я неправильно развёл выводы энкодера, поидее их нужно местами поменять и сменить полярность на моторе б) и чтобы поменять движение стола, мне нужно инвертор на "DIR" поставить,, ну или шаговик развернуть зеркально
4) по зелёной стрелошкэ: ставлю V Дв 2,6в, каретка ходит нормально без рывков, 2.2 - дико метается, 2.7 стоит на месте. Если увеличивать разницу между VДВ (напр 4в) и Vmax (напр 18в), то каретка стоит, если уменьшать , то начинает реще стартовать... что то или я не понимаю, или что то у меня не правильно работает, ведь 2.6в для мотора это не реально ? Вопросы глупые может быть, но в голове что то каша сформировалась пока методом тыка попытался что то отстроить...
Нашел в теме - поменял провода мотора местами. Спасибо) Только теперь по кнопке влево, каретка едет вправо и наоборот. Надо и провода энкодера поменять? Или так должно быть? А ШД и должен пищать в покое с этим драйвером? И потребляемый ток не меняется, когда кручу подстроечник
psychos, тебе надо поставить точность каретки 720 точ х 25400 мкм, а ориентацию стола - поменяв местами провода, идущие на обмотки ШД
печально, а как задавать выдержку при экспонировании, ползунком "скорость экспонирования ?", то есть это не просто скорость метания каретки(и скорость процесса экспонирования), а именно Задание, сколлько времени будет точка светиться, то есть если светить маску, то просто занижаем скорость экспонирования условно на 40% и светим, верно ?
Нет. Для регулирования энергии засветки точки используются оба ползунка: "Мощность лазера" в первую очередь, "Скорость каретки" - во вторую, если энергии засветки точки не хватает (для маски, например).
Драйвер такой... и писк - не самый большой его недостаток. И чтобы момент был побольше - нужно уменьшить значение Y своб. и не пользоваться микрошагом... на этом драйвере.
ПИД, это только П И Д коэффициенты, я про Vmin Vдв Vmax , т.к. их регулировка не соответствует моей действительности и вносит бОльший расколбас и жесткость/скорость движения каретки, чем ПИД. на сколько я понял с одной стороны Vmin - Как кто то писал - минимальное напр для движения каретки, но: а) напряжение сдвига с нуля всегда будет больше чем напряжение на моторе при УЖЕ движении каретки б) где то тут тоже писАлось:
На графиках отражено: - условное напряжение подаваемое на двигатель (напряжение питания * коэффициент заполнения ШИМ) - зеленая линия, - скорость каретки - красная линия - ось Х - рабочее поле от 0 до 100 мм. В момент старта на двигатель подается Vмах в любом случае (если Vмах = Vдв, то стартовый коэффициент заполнения ШИМ = 1) , далее контроллер ШИМом регулирует скорость. Из верхнего графика следует, что подав стартовый пинок Vмах, контроллер снижает рабочее напряжение до 35-40% от Vмах. То есть мотору достаточно 7 - 8 условных вольт для поддержания скорости около 800 мм/с или, в переводе на обороты/мин - около 1500 при ведущем шкиве GT2-16 на данной установке. Отсюда вывод о Vмах. Соответственно, величина завалов скорости на графике в начале и конце, свидетельствует о необходимости увеличения зоны разгона-торможения.
отсюда мы видим, что всё таки старт каретки идёт по Vmax, тогда что есть Vmin - напряжение минимальное ниже которого каретка останавливается ? То гда что такое Vдв ? на сколько я понимаю - текущее задание РАБОЧЕЙ скорости каретки, аля "Скорость экспонирования" сейчас, мягкость картеки обеспечена такими параметрами(при этом скорость экспонирования выше 700 не подыммается), но: Спойлер и тут начинается бред, если мы хотим иметь возможность увеличисть корость, мы будем подымать Vmax верно ? подымаем Vmax до 15в, и.... теперь скорость экспонирования выше 200 не подымается, уменьшаем Vmax до 6в, и по статусу видим, что каретка может выше 1000 бегать... КАК ??? как при уменьшении напряжения происходит увеличение скорости ?
А может прочитать, хотя бы readme к программе? Там много полезного...
а где оно выложено ? в стартовом топике только быстрый старт для новичка, на уже настроенной установке. и ссылки на конструкции. может быть ночью пролетел взглядом, ещё раз посмотрю...
А ШД и должен пищать в покое с этим драйвером? И потребляемый ток не меняется, когда кручу подстроечник Драйвер такой... и писк - не самый большой его недостаток. И чтобы момент был побольше - нужно уменьшить значение Y своб. и не пользоваться микрошагом... на этом драйвере.
скорее драйвер, шим видимо с частотой воспринимаемый ухом. TMC2100 слегка шипит.
да(нет), соорудил гусак и вернул штатный провод, новые платы уже хочу на HLDI сделать. с другом посоветовался, он говорит физически очень сложно сделать стабильной линию USB без экрана, я ему говорю, что у некоторых удалось без глюков завести, он говорит, значит научились физику обманывать. 5мм разницы в длинне дорожек уже существенно,поэтому нужно считать всю трассу. А ещё тут с схемой от Альтиума возился(тоже пока не завелась добром) что выяснилось, .....с размерами каретки пролетел малость, и получилось что задняя ПЛАСТИКОВАя пластина врезалась в выводы оптопары(на которые выведен фототранзистор) и лазер горел потоянно... я к чему, у меня камера съёмная, на Dupon разъёмчике, и мысль возникла, якобы по пластку что то шурует. есть у меня пара коцнутых USБ шнуров, сделаю взрослый USB на каретке, и попробую через него. но друг очень сильно акцентировал на экранировании... к меня была мысль замеднить шлейф, благо мы это умеем делать
1.Все-таки лучше сначала прочитать readme.txt (идет в комплекте с программой). Если останутся вопросы, то их будет на порядок меньше...
2.Вопросы по V с разными индексами и их назначения описаны уже не раз (даже я пару раз принимал в этом участие), но если оостанутся непонятки после п.1. - то хотя бы появится ясность, что на что влияет...
ридми нашел, начал читать. ещё похоже минимальное поле экспонирования 12*12мм Спойлер
на факс бумаге 20мвт лазер неспособен рисовать при минимальной скорости эксопнирования ? если включить лазер на постоянку, то рисует при выдержке около 0,5 сек
по V - разобрался... Vдв - Напряжение питания драйвера двигателя каретки. : точнее наверно написать не Vдв, а Vs motDrv , (поставаил 24в, непонятки исчезли.) Vmin Vmax стали адекватно работать. Vмин - Минимальное напряжение страгивания двигателя.(ставим минимальную скороссть движения) и ползунком Vmin добиваемся минимум провалов вскорости в процессе движения каретки(провалы зависят от трения на направляющих) Vмакс - Максимально безопасное напряжение на двигателе. (по сути определяет максимальную скорость перемещения каретки) чем больше поставим, тем меньше будут жить щетки, т.к. после разгона каретку тормозить нужно.
Как рассчитали оба числа ? или одно "стандартное", второе рассчитывается от другого или исходя из калибровки по линейке ?
Разршение ленты энкодера 180 lpi. Из каждой метки на ленте методом интерполяции мы получаем 4 точки, отсюда 180 * 4 = 720 dpi В дюйме 25,4 мм. Чтобы перевести в микроны, умножаем на 1000, Получаем 25400 мкм.
Не правильно. Ставите все параметры пид на 0. Скорость все-равно какая. Vмин ставите на 0. Потом по чуть поднимаете Vмин. Как только каретка начала чуть дергаться (совсем чуть), ползунок ччуть назад, и начинаете настраивать пиды, и вот теперь
