Имеешь в виду шунтирование лазера транзистором? Или работу самой микросхемы как источника тока? У меня сейчас их нету (PT4115), только заказал в Китае. Как приедут - поэкспериментирую. Единственный недостаток, который я сейчас вижу в такой схеме - это постоянное потребление тока, независимо от того, светит ли лазер или погашен. Но есть и плюсы: при питании лазера через драйвер Step Down, по шлейфу можно подавать напряжение 15-25 В, соответственно ток будет мизерный. Но это все надо будет проверять на практике.
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Вт янв 23, 2018 20:18:50
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 188 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
С шунтированием тоже не все однозначно. Это по сути стандартный метод исследования САУ: реакция на одиночный скачек. Резкое изменение нагрузки регулятор отрабатывает по разному и с разным временем переходного процесса. Успеет ли в конкретном случае - вопрос...
Вот собрал плату от Ruzika, делал Mial. Запаял что было в наличии. Опознался сразу, дрова загрузились без проблем. Подключил двигатель каретки, крутится в обе стороны, шаговый не пробовал нет пока разьема.
timer32 А кондеры что не поставил, лишними же не будут?
Там смотрю впаяны резисторы для ограничения тока лазера, какой лазер планируется использовать? Для 3232 лазера у меня общее сопротивление 45 ом было (2 параллельно соединенных (1206), 100 и 82 ома = 45 ом), ток лазера в районе 70 ма.
В комментах по лоту пишут 260 мА при 5V. Интересно, какого размера диод внутри.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Почитал подробнее отзывы о лазере, ссылку на которую давал tobiko1. Это, конечно, не 1000 mW - судя по потребляемому току - у кого 220, у кого 245, у кого 260 мА - и по следам, что оставляет луч на бумаге, картоне и фанере, думаю, это что-то, похожее на лазеры, купленные mial и Ruzik. И у данного лота есть 2 плюса - на ~6 баксов дешевле и меньше шансов, что подсунут, что-то совсем маломощное, что сразу сгорит при 200 мА.
Ruzik, где ты нашёл, что в том лоте стоит такой драйвер? Да и tobiko1 писал, что 2 вывода у лазера...
tobiko1, внутри драйвер есть? Или просто диод в корпусе с линзой и радиатором? Если драйвер есть, для использования в установке его отключали? Или описанные резисторы вешались на нетронутую конструкцию?
Да драйвер стоит, я его выкинул - тормозит, диод не успевает срабатывать - не рисует вертикальные линии.
