webrusik, 240-250°C, но фен штука такая - врёт часто + зависит от скорости "дува", поэтому это не показатель - у Вас может быть совершенно другая температура.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Дык, могу... В печи выставляю 220°C. Но в печи не люблю - не нравится, так как от материала печатной платы зависит - некоторые коробятся, некоторые даже темнеют. Пришёл к выводу, что пока "ну его нафиг".
А уточнить- какой флюс где- не можете? Я вот, столкнулся с тем, что спустя примерно 5 лет в оборудовании, эксплуатирующемся в не самых "тепличных" условиях ЛТИ-120 ВДРУГ начинает немного "проводить"..
Флюса ЛТИ-120 среди "подопытных" не было. А по фотке - вот список с фотками образцов:
1. Флюс китайский ZJ-18 в коробочке.
2.1 Флюс для пайки алюминия ФТБф-А
2.2 Флюс для пайки BGA канадской фирмы AIM Это фотка с магазина, поскольку на моем шприце все надписи затерлись:
3.1 Флюс для пайки алюминия и т.д.
3.2 Флюс китайский AMTECH RMA-223.
4.1 Флюс для пайки эмалированных проводов
4.2 Припой 0,8 мм с флюсом. Содержание флюса 2%
5.1 Ортофосфорная кислота
5.2 Глицерин
Хочу отметить, что китайские флюсы паяют отвратительно. По консистенции очень напоминают вазелин, подозреваю, что и по составу тоже. Ими не пользуюсь, если кому-то интересно - могу подарить Канадский флюс AIM NC-297-DX - просто супер. Но цена не очень демократичная - шприц 10 куб стоит около 30 баксов
Хотелось бы услышать комментарий JIN по поводу сорбита - кроме, как загуститель, он еще какую-то функцию выполняет? Если нет, то может его совсем не добавлять - получится жидкий флюс.
Ну тут как,смеси как правило получше работают,но можно и не добавлять,я выдерживал рекомендации патентные,неожиданно что вызвало такие затруднение такой простой рецепт... хотел написать кое чего по дорогим канифольным флюсам,но чую,не то чтобы кто то делать соберется ,даже никто ниче не поймет толком....
Ну, спасибо, успокоили.. Я стараюсь паять вот этим: https://www.chipdip.ru/product0/52114357 (нисколько не реклама, жаль, что 0,5~0,7 мм не было) Значит, на счёт коррозии можно быть спокойным..
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 468
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 13:01:00 Сообщений: 127 Откуда: г. Таганрог, Ростовской обл.
Рейтинг сообщения:0
Забодяжил я тоже флюс на резинате. Паяет неплохо, даже сталюку на раз залудил. Но ёлы-палы, есть у меня тестовый образец непаяемой детали - разъёмчик с "позолочеными" выводами из чины. Не берёт ("даже на пару"). Эх, может глубокоуважаемый JIN нароет ещё пару рецептов какого нибудь термоядерного флюса.
Попробуй активный флюс, хотя бы ту же ортофосфорную кислоту. Думаю, отмыть разъем после пайки не составит особого труда. Можно раствором пищевой соды.
Или ты этот разъем специально держишь для тестирования флюсов?
У меня их осталось пара штук так, что практически тестовые образцы. Поначалу они вроде паялись немного, но через полгода всё. Слышал такое бывает, если подслой никеля под золото не осадить, то какой то интерметаллид медь-золото образуется и каюк не паяются вообще, только обдирать. Но ортофосфорной попробую, для опыта - вдруг не последние такие.
Часто бывает когда паяешь провод МГТФ каким ни будь флюсом, то он обрывается впоследствии где то там под изоляцией. Хотя провод особо никто не шевелил. Видимо флюс под изоляцию проникает, а потом там гниет из за него медь. Под изоляцией флюс не промыть качественно. Поэтому флюсы только для залудки всяких трудных сплавов можно использовать. Потом тщательно отмывать и медь припаивать только с канифолью.
Не могу удержаться и не поделиться впечатлением. Как бы возникла необходимость приобрести какой либо флюс т.к. порой облудить контакты хромированого разъема сложно , кстати опаять их тонким припоем в котором содержится флюс получается вполне и очень хорошо. Сразу забегая вперед хотел бы спросить , можт кто знает что за флюсы закладывают в тонкие припои?
Ну а написать то я хотел о китайском флюсе RMA-223 т.к. такой я купил на пробу , бегло почитав отзывы на али заказал, приехало... А вот в процессе использования моему удивлению не было предела , он не то, что не дает эффекта, он даже ухудшает пайку , и даже свежий, зачищенный, медный провод , обработанный этим rma223 перестает облуживаться(!) При пайке запах горящего парафина.
В общем не покупайте , ацкий кал, впрочем и стоит он копейки , можно смело кидать в мусор!
Может быть , в отзывах продавца все так довольны, так довольны... чему там быть довольным то ... загадка. Похоже нет ничего дешевле и надежнее обычной канифоли...
