_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Как минимум, так (за логикой что в каком такте делать не следил). Я считаю, что мотор крутится, если стоит хотябы один бит из PD6 и PD7, если двигатель не крутится - ничего не делаем. Остальные предположения в комметариях.
Код:
ISR (TIMER2_OVF_vect) { static unsigned char takt = 0; // если takt только в этом обработчике, не зачем делать эту переменную глобальной unsigned char a; // если а используется только в этом обработчике, не зачем делать эту переменную (тем более с таким именем) static unsigned char b; // если b используется только в этом обработчике, не зачем делать эту переменную (тем более с таким именем) глобальной
if ((PORTD & ((1 << PD6) | (1 << PD7))) == 0) { /* двигатель не крутится -> ничего не делаем */ takt = 0; return; }
/* двигатель крутится -> ждем */ if (++takt == 25) { /* на 25 тике запоминаем положение енкодера */ b=TCNT0; return; } if (takt >= 30) { /* насколько я понимаю, здесь надо отключить мотор, если приращение енкодера менее 20 */
a = TCNT0; if ((unsigned char)(a - b) < 20) { PORTD &= ~((1 << PD6) | (1 << PD7)); // Вы же хотите сбросить два старших бита takt = 0; /* отключили мотор, сбросили счетчик тактов */ return; } /* Тут надо что-то сдедать, если енкодер продолжает выдавать 20 и более импульсов */ /* например, перезапускаем ожидание "прекращения импульсов" енкодера */ b = a; takt = 25; } }
Последний раз редактировалось viiv Пт мар 30, 2018 13:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv, viiv Спасибо, парни! Буду разбираться.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 16 seconds: viv, по вашему коду значения переменным стали присваиваться в 16-тиричной системе счисления, а на этапе сравнения - переменной "а" присваивается значение "(" (см. вложенный скрин) и двигатель, по прошествии 30 тактов - останавливается... Я ШО то не понимаю видно...
Добавлено after 5 hours 56 minutes 56 seconds: Ivanoff-iv, viiv Короче, так и не смог разобраться... Можете подсказать, что за значения в переменных?
нет у мкня пртеуса и никогда не было. попробуй правую кнопку мыши для изменения формата отображения.
Блин, ну это ж так просто - дать рабочий код... Мы В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ! Вы считаете математически, с учетом синтаксиса языка Си и особенностей микроконтроллеров. Получаете математически выверенный вариант и заключаете: вот это будет работать... Но я - лузер: пользую прогу протеус и не совсем разбераюсь в Си... Так вот я, лузер, подставляю Ваш код в протеус и вижу фигу! Пытаюсь разобраться в логике - разбираюсь, но понять почему проблема - не хватает знания языка и синтаксиса... ВОТ И ПРОШУ ВАС, ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО, ДАЙТЕ ВЫВЕРЕННЫЙ ВАРИАНТ, ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕЙ ЗАДАЧИ, ВАРИАНТ БЕЗ ПРИМЕРОВ! Ну давайте попробуем не в Протеусе просимулировать. В Какой программе вам удобнее?
мой прпмер чем не угодил? я его собрал, проверил - работает: ждет некоторое время и начинает замерять частоту, до тех пор, пока та не опустится ниже определённого значения (счетчик сбрасываю не в 0 чтобы следующее измерение начиналось сразу после предыдущего, а не мучило возможно заклинивший мотор ещё 2секунды) если протеус у тебя мой проект не принимает - я выложил схему, собрать её заново несложно, если чтото не так с КВАВР проектом - для проверки есть прошивка, а С файл можно даже блокнотом открыть и вкопировкть код себе.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds: это уже не пример а код, который ты можешь скопировать себе в проект с минимальными правками (таймеры настроены как у тебя, переменные с теми же именами) кстати на счет переменных, мне кажется ты не уделил им должного внимания при объявлении (прикинь их область видимости и сохранность) может ещё в этом дело?
Только появилось пару часов, что бы разобраться. Суть я понял. Проблема была (правда не вся) в представлении целочисленных типов. Результат выражения (a-b)<20 в определенный период времени давал результат с отрицательным значением ну и мотор соответственно самопроизвольно останавливался. unsigned char - это значения от 0 до 255. Применяя его к выражению - мы отсекаем все значения с отрицательным знаком и тем самым убираем самопроизвольные остановки мотора. Рабочий код: ISR (TIMER2_OVF_vect){ if ((PORTD & ((1 << PD6) | (1 << PD7))) == 0) {takt = 0;return;}else { takt++;} if (takt == 25) { b=TCNT0;return;} if (takt == 45) {a = TCNT0; takt = 0; if ((unsigned char)(a - b) < 20) {PORTD &= ~((1 << PD6) | (1 << PD7)); return;}}} Просто мне нужно было это доступней объяснить. Но тут тоже не все так как я планировал, ибо эта схема работает при определенных промежутках между измерением и сравнением, а также зависит от количества оборотов мотора. Я же мечтал о решении на подобии процентного соотношения, не зависящего от ТХ мотора окромя энкодера. Так же, если мотор работает к примеру в режиме "вперед", нажатие на кнопку "назад" - приводит к его остановке (он не успевает остановится и набрать больше тех самых 20-ти импульсов), а нужно, что бы он начинал крутится в обратную сторону. Нужно будет еще дописать, но это уже ерунда. Спасибо вам обоим за помощь! Думаю пока я эту железяку соберу - вопросов еще будет уйма...
Забыл убрать возврат значения функции (зачем это нужно так и не понял из примера viiv) и проблема с остановкой мотора при нажатии при реверсе направления ушла! Почему так? Как return на это влияет? Рабочий код: ISR (TIMER2_OVF_vect){ if ((PORTD & ((1 << PD6) | (1 << PD7))) == 0) {takt = 0;}else { takt++;} if (takt == 25) { b=TCNT0;} if (takt == 45) {a = TCNT0; takt = 0; if ((unsigned char)(a - b) < 21) {PORTD &= ~((1 << PD6) | (1 << PD7));}}}
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 36
