Заголовок сообщения: Re: Резервное питание RTC DS1302 в китайских часах
Добавлено: Сб мар 17, 2018 21:07:20
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Сейчас (после примерно 5 суток) на одном было бы 2,4В, но он уже ушёл в часы, а на втором - 2,35В. Первый я заряжал медленно, через большой резистор, второй - быстро (просто выставил на БП ограничение по току). Кстати, непонятно, почему в DS1302 резисторы на килооомы. У меня от сборки остался лишний резистор на 330 Ом - я через него заряжаю - и то медленно. Даже при падении напряжения 5В ток зарядки был бы всего 15 мА, а там ещё диод.
И вроде как к МК тоже можно кварц подцепить ... Выставить таймеру максимальный приоритет и RTC не нужно, не?
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Добавлено: Сб мар 17, 2018 21:30:30
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
А отчего тогда китайцы забыли на RTC сэкономить?
Добавлено: Вт мар 20, 2018 21:47:39
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Далее - по 0,1В в сутки, со всеми остановками ... Сейчас осталось 2,05В, поставил на повторную медленную зарядку ... посмотрю как там у него со здоровым образом жизни ...
Я на часах с DS1307 ставил ионистор вместо батарейки. Только от 5В пришлось сделать цепь заряда ионистора. Последовательно воткнуть светодиод и диод. Чтобы напряжение выше 3,3 вольта не заряжалось, а то иначе микросхема ругается, что не то напряжение батарейки. И все отлично работает. Сколько времени будет держать - не проверял. На несколько часов вырубания электричества хватает.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 20:11:35
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
А у меня что-то недолго держит почему-то, глубоко ещё не копал. У 1302 два входа питания - один от 5В, второй - от батарейки и как я понял они принципиально не отличаются. Ругательств от неё не слышал (может тихо ругалась), но ионистор выше 3,5В заряжать вообще не имеет смысла - он там быстро саморазряжается.
На счет DS1302. Захотелось попробовать поменять кварц для улучшения точности. Стоит обычный часовой миниатюрный круглый цилиндр. Частота стандартная 32768. Поставил "лодочку" HC-49S 32.768 МГц 1гар., но с ним часы не работают (не тикают). Это неподходящий кварц? Надо какой-то другой или мне продали неисправный?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Какая-то странная математика: на светодиоде падает минимум 1.5В (если ИК какой-нибудь), на обычном диоде — 0.6В, 5-2.1=2.9, откуда взяться 3.3В? Я тоже себе пару ионисторов на 5.5В, 4Ф прикупил. Зарядил от батарейки через резистор до 1В, замерил ток саморазряда — треш какой-то! Как будто бы закоротил сопротивлением в 25Ом… Похоже, "алиэкспресский" ионистор достался. Но вот со схемой зарядки все равно голову ломаю. Полноценно никак не получается его использовать для питания того же STM32: заряжать придется через диод и резистор от 5В, а потом питать МК через "кренку" на 3.3? В итоге получаем потери КПД. Разве что "идеальный диод" сварганить из кучи рассыпухи...
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Добавлено: Вт фев 16, 2021 19:05:26
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Если надо 3,3В, то можно параллельно ионистору стабилитрон поставить. У меня сейчас несколько дней держит. Единственное требование для 1302 - не использовать адаптеры на больше 5В, лучше меньше.
Развелось на сегодня тех "ионисторов".... Воть к примерууу....
PC10.pdf
Это что-ж получается (глядя на строчку "Endurance") для второго столбца (PC10HT) - через год работы при температуре != 20°C от начальной ёмкости останется только ~26% ???
