З0дравствуйте. У меня возникла проблема с написанием часов на atmega16. Я хочу сделать кнопку Start_stop в функции инициализации таймера. Но он не работает. void timer_ini(void) {
TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
if (!(PORTA&0b00000100)) { start_stop=0; if (start_stop==0) { TCCR1B |= (0<<CS12);//установим делитель. } } if ((PORTA&0b00000100)) { start_stop++; if (start_stop==1) { TCCR1B |= (1<<CS12);//установим делитель. } }
TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b01111010; //записываем в регистр число для сравнения OCR1AL = 0b00010010; //TCCR1B |= (1<<CS12);//установим делитель. }
Счетчик работает. Не работает кнопка. в цикле я написал что если на PORTA 0b00000001 приходит земля то в значение переменной я занесу ноль и таймер перестанет считать.
Остановка делается или по предделителю таймера (запись соответствует отключенному от предделителя входу таймера) или спецфлагом остановки/сброса предделителя таймера.
Я попытался сделать вот так но все равно не работает. void timer_ini(void) {
TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению) TCCR1B |= (i<<CS12); TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L) OCR1AH = 0b01111010; //записываем в регистр число для сравнения OCR1AL = 0b00010010; //TCCR1B |= (1<<CS12);//установим делитель. }
while(1) { if (!(PORTA&0b00000001)) { start_stop=0; if (start_stop==0) { i=0; } } if ((PORTA&0b00000100)) { if (start_stop==1) { i=1; } } if (start_stop>1) { if (i>1) { i=0; start_stop=0; } } } }
1. Вам уже сказали, где неверный код, почему в новом коде вы эту лажу повторили? 2. Где изменяется переменная start_stop и как она может стать >1? 3. Вы планируете использовать таймер еще для какой-то другой цели? Если нет, то оставьте функцию инициализации в покое, пусть себе считает. В обработчике прерывания просто при старте нужно обнулить переменную, и с ней уже работать. Всю обработку нажатий кнопок я бы сделал в главном цикле, или в отдельной процедуре, которая из него вызывается. 4. Вам очень не помешает посмотреть на исходные коды, которые были написаны до вас (в аналогичных разработках). В сети их полно. Там найдёте, как и старт сделать, и стоп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
