Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть не рабочий шуруповёрт AEG, точнее плата - кнопка управления моторчиком, подсветкой рабоч. зоны, и состоянием аккумулятора. Это всё дело, собрано на не большой плате, сердцем которой является mega48pa. Походу средце больше не стучит. Даже подсветка не загорается. Есть ли шанс оживить атмегу? т.е. считать, залить в новую. Или если даже она и будет полуживая, то будет залочена? Стоит ли возиться?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по atmel mega48pa - управление шуруповёртом.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 20:11:36
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
freeman_81 писал(а):
Стоит ли возиться?
Если есть программатор, не быстрее попробовать считать, чем писать сюда? Не всегда контрллеры залочены, но шансов мало. Неисправный МК может "отдать" прошивку, а может и нет, зависит он неисправности.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
попробовать можн но не стройте пустых надежд если производитель закрыл прошивку и не выложил ее открыто
Добавлено after 1 minute 22 seconds: впрочем если вы програмер можете написать свой фирмварь для шуры он несложный...чесно говоря не знаю что там делает МК
Спасибо, немного обнадёжили. Программатор жду с али (USBASP), как-раз заказывал для другой цели. Казалось бы, обычная кнопка - а во. Стоймость новой, как бу шуруповёрт. Про программинг почитаю.
Я в этом ноль. Примерно: при нажатии загорается подсветка, после отжатия 10 сек. горит., обороты мотора по сопротивлению кнопки, резкая остановка мотора после отпускания кнопки, и контроль аккума по термистору. Все управление по минусу, плюс на мотор и светик прямой после нажатия.
у меня тоже аег, от воды выгорел только стоп, в остальном рабоет))) зарядник-балансир тоже на меге сделан. 50/50 что МК не причем))) проверить наличие питания, исправность акб(в них тоже бывают обрывы перемычек на плате), ну и ноги на кз к питанию согласно распиновке в ДШ
не представляю ка мега может работать балансиром... нет там ресурсов таких разве что просто мерит банки и делает выводы что 1 сдоохла? кстати да может быть электрокорозия если изза влаги но если причина другая то...хз тормоз там наверно наотделнгм ключе(коротит мотор по стопу) вот он у вас наверно умер схема девайса внеслаб ясность непонятно как реализован РЕВЕРС или его там нет? для реверса МК нужен полномостовой выход на мотор или реле
При нажатии, питание с кренки 5в., на МК приходит, а с выхода на транзюк светодиода сигнала нет. По моему этого уже достаточно винить МК. Кз вроде нет. Стоп походу да, на полевике. Там их 2. Один за обороты. Реверс - механически переворачивает контакты, уже после выхода с платы. А зависоны у МК бывают? Может как толкнуть? Как то смотрел пульт от кондёра, так, что только не делал = 0, потом каратнул ногу кварца МК на землю и он собака засветился. И отключал, откидывал питание на день - всё ок. фото с нета. Спойлер
а что в схеме есть КВАРЦ??? если да то в первую очередь его заменить... часто от удара они портятся
Было как-то тоже фонарик от салона автомобиля, который мог светиться разными цветами. Штатный, заводской. Так там на ПИК было собрано. Тоже сначала думал на контроллер. Однако, потом понял, что там цепь сброса хитро была сделана через транзистор, типа, когда питание до талого садится в АКБ, то он МК в сброс уводил. Вот там и накрылось. Когда сброс отключил - все заработало.
Смотрите кроме кварца еще и цепи сброса МК. Как вариант.
СПС за вариант. Здесь по ноге сброса (29) один резюк 10к., на 5 вольт идёт. Есть ещё одно подозрение на смдешку, которая завязана с третьим контактом аккумулятора (контрольный). Я её не опознал - AACB. Может кто опознает (зарисовал кусок схемы). Наверное в корпусе sot23-5. Если же подключить аккум к шурику без 3-его контакта, то исправный шурик не работает (проверял на рабочем, аналогичном шурике, но плата изменена и другой МК). На плате распаяны выводы для подключения к МК, можно ли подключаться к ним, не выпаивая МК? Спасибо
толко спиеннов а локи на чтение можно cyzm тока чипэрасоми вместе со стиранием зоны програм
Можно, именно для этого они и предназначены. Только одно НО!!! На рабочих аппаратах прошивка залочена (проверялось на 2шт.), а на нерабочих (точно таких же) считывается!!! И считывается вполне себе что-то правдободобное а не мусор в виде последовательности 00 11 22 33 44 и т.д., но только нерабочее и разное с разных экземпляров. Для себя сделал вывод - слетает прошивка вместе с битом защиты.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Долго бороздя просторы интернета, так и не нашел родную прошивку на шуруповерт AEG BS 12C2. Родная прошивка как многие писали защищена lockbyte в микроконтроллере, поэтому пришлось писать самому, возможно кому-то пригодиться она.
При прошивке микроконтроллера Atmega48pa прошу учесть особенность при прошивке - это необходимость снизить скорость прошивки иначе программатор его не видит.
Файл прошивки flash микроконтроллера - FLASH AEG BS 12C2.hex На всякий случай eeprom - EEPROM AEG BS 12C2.hex Как выставлены Fuse скрин и другое относящееся к AEG BS 12C2
Комментарий к файлу: FLASH AEG BS 12C2.hex AEG BS 12C2.rar [569.06 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
