Форум РадиоКот • Просмотр темы - IAR Eclipse plugin for STM8
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:03:09
 Заголовок сообщения: IAR Eclipse plugin for STM8
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 15:44:55
Долгое время пользовался связкой IAR+Eclipse т.е. создаёшь проект в иаре -> импортируешь в эклипс и дальше пишешь в эклипсе а отлаживаешь в иаре. Теперь пришлось поменять машину, вроде действовал как всегда - установил иар -> установил iar plugin manager -> iar for stm8 plugin. И в результате "повна дупа" - при выборе File->Import в списке нет "Iar embedded workbench". При этом в меню Help ->Installation details на вкладке installed software присутствуют stm8 build components. Коллеги, подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? (p.s. Iar v2.10 + eclipse mars2 release 4.5.2)
 Заголовок сообщения: Re: IAR Eclipse plugin for STM8
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 16:29:37
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
может обновиться?
Эклипс Neon.3 Release (4.6.3)
ИАР 3.10.1
работает:
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 19:11:11
может обновиться?
ИАР 3.10.1
работает:
Увы! Не получится, на моём древнем "паровозе" ИАР 3.10 не запускается.......
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:17:35
может обновиться?
ИАР 3.10.1
работает:
Как Вы отладку сконфигурировали и запустили? У меня с отладкой stm32 проблем не возникло, но вот с stm8 в упор не хочет, останавливается на 57% при старте отладки "Downloading".
Error during file upload.
Failed to change file permissions in the remote system, path: D:/Projects/Embedded/eclipse_iar_workspace_neon/Heart/Light/Light.out
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 17:45:53
Карма: 32
для STM8 как в 1 посте писалось "пишешь в эклипсе а отлаживаешь в иаре"
и тут:
http://eclipse-update.iar.com/updatesites.html
написано "Contains build support only"
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 17:50:17
Как я мог эту надпись не заметить...
Спасибо!
