2. Написать программу загрузки ячейки внешней памяти с адресом 2А3СН константой 84Н. Адрес ячейки должен храниться в регистрах R5 (младший байт) и R7 (старший байт). Вот моё задание, я его сделал, проверьте пожалуйста.
DPTR надо загружать значением из R5-R7, а не чисто константой. последние две строки вообще ни к селу, ни к городу... что такое 82H или 83H - в задании такого у вас нет
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
82h 83h и дптр, это одно и тоже. а как написать дружище скажи, мне для учёбы эту фигню надо
Наименование команды первый операнд(приемник), второй операнд(источник) А у Вас чего?? Если это непонятно, тогда БОЛЬШАЯ ПЕЧАЛЬКА... (Уже ничего не поможет сдать зачет)
Все же хочется заставить мозг СТУДНЯ хотя бы немножко изучаемую тему освоить...
я знаю что первый операнд приёмник а второй источник, но я так не понял, мне надо было из аккамулятора в дптр что ли??
2. Написать программу загрузки ячейки внешней памяти с адресом 2А3СН константой 84Н. Адрес ячейки должен храниться в регистрах R5 (младший байт) и R7 (старший байт) ... MOV DPTR,#2A3CH ; адрес ячейки 2A3CH загружен в DPTR MOV A,#84H ; загружаю акумулятор константой 84Н MOVX A, @DPTR ; читаю ячейку памяти с адресом 2А3СН в акумулятор MOV R5,82H ; загружаю R5 содержимым регистра РСФ с адресом 82H MOV R7,83H ; загружаю R7 содержимым регистра РСФ с адресом 83H
А как должно быть согласно Вашего же сообщения?
Загрузка ячейки памяти с адресом 2А3СН константой 84Н при условии, что начальное значение адреса ячейки находится в регистрах временного хранения R7 и R5... Обмен с внешним ОЗУ ведется с помощью косвенной адресации по содержимому DPTR, МК акумуляторного типа (за редким исключением все операции выполняются через акумулятор). Т.е. сначала считываем содержимое R7:R5 в DPH:DPL, затем загружаем в А константу 84Н а затем пересылаем содержимое из А в ячейку памяти по указателю в DPTR. Поднапрягите мозги однако...
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 10
