что значит "режим отладки закончился"? по-моему, он весьма успешно продолжался вы попали в "библиотечную" функцию - код ее вам отладчик показал, и потом, с каждым нажатием "шага" вы выполняете эту самую функцию... а она делает задержку аж в 1 секунду - это, кстати, 8000000 тактов (читай шагов ассемблерного кода). так что если терпения хватит - прошагаете ее всю.
а если терпения не хватает - ставьте точки ОСТАНОВА (Breakpoints) на важных строках основного кода (у вас это работа с портом) и делайте не пошаговое выполнение, а "запуск на исполнение" - прога сама станет в нужном месте, только терпения наберитесь.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Заголовок сообщения: Re: Режим отладки в Atmel Studio
Добавлено: Чт янв 05, 2017 19:34:50
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
В AS симуляция команд выполняется значительно медленнее чем это делал бы реальный МК. Запустите симуляцию, подождите например 60 реальных секунд и нажмите паузу. В окне состояния процессора можно поглядеть сколько он выполнил тактов за это время и сколько прошло у него времени согласно тактовой частоте. Будет очень большая разница. Проограмма на ассемблере симулируется несколько раз быстрее.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Выключите оптимизацию, точка наверняка заработает.
нет, оптимизация не касается volatile-переменных, а все порты и регистры периферии в avr-gcc определены именно как volatile-переменные. по скриншоту не понятно, что именно и где не работает. возможно, просто отключена генерация отладочной информации...
Добавлено: Вс янв 29, 2017 19:32:45
Карма: 29
Попробовал в студии 6 с оптимизацией и без.Спойлер Без оптимизации операция DDRD|= компиллится в нечто длинное, но точка тормозится. С оптимизацией код именно такой, какой должен быть, но точка останова проигнорирована.
И с включеной и с выключеной одинаково
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Где можно посмотреть включена ли генерация?
Почему то создаю проект новый, по таким же характеристикам, модульный и точки работают, а открываю старый проект и не работает... ничего не пойму...
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 34
