Форум РадиоКот • Просмотр темы - AT89c55WD после установки LOCK BITS не могу стереть
Текущее время: Ср апр 24, 2024 00:27:08
 Заголовок сообщения: AT89c55WD после установки LOCK BITS не могу стереть
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 08:43:55
ПрограмировалAT89c55WD самодельным програматором (http://www.kswichit.com/easy2/easy3_1.html ) . Все читалось и стиралось, но после установки LOCK BITS операция стирания завершается неудачей.
При тестировании проца при работе с внешней памятью программ проц рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: AT89c55WD после установки LOCK BITS не могу стереть
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 08:58:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Так не помогают те 4 пункта в конце описания, которые написаны про лок-биты ?...
ERASING PROBLEM with LOCK BIT programmed
In case of the chip was locked and the window program cannot erase the chip caused by signature byte is not correct. Try using communication program, XTALK or Hyperterminal with 9600 8n1 no flow control, and perform the following step;
1. enter command 'e',
2. power the board power down and up,
3. enter command 'e' again,
4. power the board down and up again,
Check lock bit by command 'b'.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 18:34:15
Доку эту читал не помогает. Даже ID не читает
Неужели до конечногоцикла перезаписи добрался ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 07:36:53
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
У меня так с at90s815 было. Помог параллельный программатор фитон.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
