Всех читающих с Новым годом! Прошу совета у знающих. Есть отработанный скетч (чужая разработка). В нем реализовано подключение китайской пищалки на плате на 11 ПИН. Его рабочая Частота 500 Гц.
Собственно вопрос. Можно ли использовать такой излучатель для работы через этот же 11 ПИН? Требуется ли какой-нибудь "обвес" для подключения, или выход можно нагружать на прямую? Не уверен, что четко сформулировал задачу, поскольку не сведущ в данных вопросах. Прощу прощения, сильно не пинайте.
Да, скорее всего, первый - со встроенным ген. Тогда на 11 пин программно нужно подавать не уровень, а меандр с этими 4000Гц. Или внешний генератор с парафазным выходом. Как-то так. Но 4000Гц - это с ослабленным слухом и не услышишь, комариный писк.
Первый скорей всего со встроенным генератором, а второй без.
Не уверен, что правильно понял описание, но пишут, что это "пассивный зуммер модуль для Arduino низкий уровень триггера". Понял это так, что встроенного генератора там нет. Но, это я так понял, может ошибаюсь. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 20308.html
А это возможно? Мне автор скетча сказал, что его пищалка управляется ШИМ, но с моим заморачиваться ему некогда.
3.3-5 В пассивный зуммер модуль для Arduino 9012 привод с Du Pont линия Фирменная Новинка & #65281 & 65281 & 65281; Работы Напряжение: 3.3-5 В С фиксированной болта отверстие для легкой установки PCB Размер: 3.3cmx1.3cmDu Pont линия длина: 21 см Модуль принимает 9012 ТРАНЗИСТОРОМ
Особенности: 1. без источника колебаний, нужно меандр (частота 2 К-5 К) для управления. 2. звуковой частоты управления, вы можете сделать "do re mi fa Sol La Si" эффект. Булавки определения: VCC: 3.3 В-5 В Земля: земли I/O: i/o Интерфейс СКМ
Упаковка включает в себя: 1 х пассивный звуковой модуль 3 x du pont линии
Значит без генератора. Значит можно поменять.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Цепляем NE555 при соответствующей настройке частоты по схеме с веншним управлением генерацией как в этой схеме: http://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF и работаем как с активным генератором. Номиналы поменять в необходимую сторону, а вместо светиков поставить пъезик.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
То есть оставить (реализовать) нужно только эту часть схемы?
Можно и ЛА7 убрать... Правда тогда надо на вход разрешения резистор 4,3 килоома к + и пищать будет также при начальном включении (пока управляющий вывод останется в 1 во время начальной инициализации ардуины). Ессно логика управления от дуинки поменяется с активного нуля (при АЛ7) на активную единицу (прямое управление 55-й). Номиналы частотнозадающей цепи обязательно пересчитать для звукового диапазона.
Транзистор только если пищалка "активная" - с собственным генератором или просто типа катушки с мембраной (а-ля электрозвонок). Если в качестве пищалки просто пьезопластинка с двумя выводами (то, что на втором рисунке с "керо") там вообще ничего не нужно - выводы выходных каскадов ардуинки (или самой атмеги) допускают ток +\-20 мА - вполне достаточно для раскачки пищалки на пьезопластинке.
в китайском модуле пассивный зуммер для Arduino (по моей ссылке viewtopic.php?p=3275639#p3275639) три элемента. Один опознан как резистор 1к, второй - пищалка (то же узнаваем "в лицо"), а третий вроде "трехногий" я и подумал, что это транзистор.
А 11 пин - не исключение по нагрузке? тоже на ток +\-20 мА?
