Заголовок сообщения: Программное управление монетоприёмником
Добавлено: Вт янв 24, 2017 19:23:27
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте ! Есть китайский монетоприёмник на 6 номиналов монет, подключил его в режиме "открытый коллектор" к МК через прерывания, монетки принимает, импульсы считает, всё работает. Теперь возникла необходимость включать/отключать монетопримёник программно, т.к. входа INTHIBIT у этого монетоприёмника нет, то решил напрямую управлять его питанием, добавил ключ на составном транзисторе, всё работает, НО есть один маленький момент: когда монетоприёмник отключен (т.е. на базе транзистора - 0) то на самом монетоприёмнике очень слабо горит ряд светодиодов, которые используются при его программировании и настройке. Я так понимаю происходит это из за того, что есть разность потенциалов между питанием +12в монетоприёмника, подтягивающим резистором на его выходе COINS. Прошу знающих людей дать совет, что можно добавить/изменить в схеме что бы этого не было.
Понятное дело что можно поставить реле и управлять непосредственно подачей 12в на монетоприёмник, но хочется решить эту задачу именно используя транзистор TIP122. Ниже прилагаю фото самого монетоприёмника, и схемы по которой в данный момент он подключен. Спойлер Спойлер P.S. Сам монетоприёмник желательно оставить в режиме NC, для поддержки других моделей монетопримников, которые могут работать только в режиме "открытый коллектор".
Заголовок сообщения: Re: Программное управление монетоприёмником
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:36:16
Рейтинг сообщения:0
uk8amk писал(а):
Должен быть интерфейс типа UART со всеми необходимыми командами.
Это то тут причём ?
Отключать не GND, а 12V.
Я это понимаю, просто всегда ставил ключи по первому типу. Скажите, если поменять NPN на PNP транзистор, будет ли верна следующая схема:
Нужна ли в таком варианте какая то защита транзистора, например резисторы или диод ? Просто нагрузка вроде получается не индуктивная и этого должно хватить ?
Пишу с телефона, поэтому без схемы. Подходящий по току p-n-p подключаете эмиттером на 12В, коллектором на монетоприемник. Его базу на коллектор маломощного n-p-n транзистора, эмиттер которого на массе, а база идёт на МК.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:42:22
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за совет, но тут получается уже два транзистора. Скажите, а мой вариант в предыдущем посте верен с точки зрения схемотехники ? просто сейчас нет такого транзистора, проверить не могу. Если нет, то воспользуюсь вашим вариантом, схема понятна.
По схеме из первого поста: В монетоприёмнике стоит стабилизатор, скорее всего, на +5V и, наверняка, что то ещё работает непосредственно от +12V. Чуть-чуть подумайте сами: какое напряжение вы можете получить на входе контроллера? ---- По второй схеме: Транзистор будет всегда открыт.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 22:00:46
Рейтинг сообщения:0
Albert_V писал(а):
По схеме из первого поста: По второй схеме: Транзистор будет всегда открыт.
Спасибо за разъяснения, куплю транзисторы, буду пробовать описанный выше вариант. Этот вопрос уже выходит за рамки данной темы, но не могли бы хотя бы в двух словах объяснить какой тогда смысл двух транзисторов в транзисторах Дарлингтона ? я то думал там первый транзистор и выполняет роль ключа для второго, более мощного. Может мне тогда вообще имеет смысл вместо составного применить какой нибудь PNP мосфет ?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 22:12:05
Рейтинг сообщения:0
Теперь верна схема ?? Спойлер
Нужны ли ещё какие нибудь резисторы/диоды для защиты транзисторов ? Что в моём случае более разумно применить мощный PNP/составной/мосфет транзистор ? ну что бы уж совсем по Корану.
К примеру... Монетоприемник "в работе" - идет обработка очередной денюжки... а мы его по питанию "кусь"!!!
Это вполне реально - ибо тот, кто "кусь" чаще всего имеет информацию только о завершении процедуры обработки очередной денюжки. Или же требуется использование предусмотренного изготовителем протокола командного интерфейса.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 11:30:28
Рейтинг сообщения:0
uk8amk писал(а):
Rassamaha78 писал(а):
Это то тут причём ?
При том что у неведомой зверушки может быть cctalk/mdb/что-то ещё. И им управлять какбы правильней чем просто рвать питание.
Да это понятно, я потому и выложил фото монетника, что бы было понятно что у этого Китайца нет никаких протоколов, и работает он только в пульсовом режиме. У более серьёзных моделей есть INHIBIT вход, коим и управляется приём монет, но его тоже нет, о чём я указал в первом посте. Будь протокол, было бы всё куда проще, но тут нужен ключ.
Если мы его в это время "кусь",то просто не сработает электромагнит, и монетник выплюнет монету обратно.
Да я то сам согласен с вами обеими, что правильнее управлять по протоколу, собственно с утройствами которые имеют протоколы я и работаю по протоколам, в частности по CCNET, но это не тот случай)
Скажите, схема что я нарисовал выше, верна ? просто за детальками собираюсь, что бы сразу всё что нужно купить.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 17:33:49
Рейтинг сообщения:0
ОЙ!... ПШШШИИКК... Q1 сгорел...
Я так понимаю что "пшик" случился из за того что не ограничен ток в коллекторной цепи T1 ? Поставил туда резистор на 22к, пшика нет, всё работает, но хочется сделать правильно. Нашёл в сети два примера, скажите, какая схема наиболее предпочтительна ? или
Как правильно рассчитать транзисторы ? в качестве Т1 у меня BC547 , а Q1 (T2) - TIP127
