Response Time 1ms is defined as the time for the incremental change in the output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure.
Если период изменения давления больше 3ms, почему бы и нет. Подаете выходное напряжение на компаратор и далее на частотомер, ну или тоже выходное напряжение датчика на АЦП.
Датчик опрашиваю 1 раз в секунду . А как подавая выходное напряжение датчика на АЦП измерять частоту можно пример мне надо до 200Гц ? В интернете рылся так найти и не смог .
Интересует частота звуковых колебаний? Колебания давления с такой частотой воспринимаются как звуковые колебания. Вопрос только в амплитуде колебания давления. Можно взять обычный микрофон. Он по сути - преобразователь колебания давления. Либо если желаете измеряеть частоту колебания давления этим датчиком давления, тогда почему же вы его опрашиваете 1 раз в секунду, а измерять частоту желаете до 200 Гц? Опрашивать его вы должны как минимум 400 раз в секунду. Опрашивая датчик, получаете некоторые значения. В этих значениях находите минимальные и максимальные измеренные значения. Отыскиваете два идущих друг за другом минимальных или максимальных значения, близкие по величине. Вычисляете расстояние по времени между этими значениями. Желательно усреднить результаты нескольких вычислений. Получите период колебаний давления. Это справедливо для простого периодического (не шумового) колебания. А частота = 1/период.
_________________ Подпись убрал вместе с автором. aen
То есть Вы думаете что я не читал ? Нет что бы пример написать , подсказать и помочь неопытному человеку . Так лучше засмеять и указывать на неграмотность человека . Для этого и нужен форум .
Когда в бурении работал телеметристом ( в кривлении скважин), с помощью датчиков давления мы получали сигнал от телесистемы, которая в трех километрах почти под землей. Телесистема с помощью пульсатора чуть прикрывала канал подачи бурового раствора к долоту. И так делала на примерной частоте в 1-2 Гц. На поверхности в трубе манифолльда скакало давление в такт с этим. Длинные и короткие импульсы регистрировала аппаратура и комп расшифровывал их и переводил в значения зенита и азимута. Думаю, можно с помощью датчика давления определять частоту так или иначе.
Без колонки датчик нифига не слышит - там нечего определять. Вы его сможете опрашивать с такой же частотой как этот "осциллограф" ?
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Попробовал усилить сигнал с помощью операционного усилителя толку от него немного . Пока мыслей нет буду дальше мозговать , думал тут кто то подскажет .
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Просто усилить сигнал - мало. Нужно выделить из него постоянную составляющую (серидину синусоиды) и относительно её уже усиливать. На выходе получите прямоугольники (если коэфф. будет высоким).
