Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор радиомодулей для системы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Выбор радиомодулей для системы
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 22:24:11
Рейтинг сообщений: 5
Добрый вечер всем!
Моя система беспроводного хронометража для автоспорта, которую я собрал уже как год, успешно функционирует. Все работает, почти все нравится. Не устраивает одно - дальность связи. Сейчас связь организована посредством технологии Wi-Fi с использованием роутера и модулей ESP8266 в варианте ESP-201 (с разъемом U.FL). Через Modbus идет опрос датчиков и прием результатов с таймеров. В данном варианте, к сожалению, связь с дальним датчиком обрубается уже на расстоянии в 250м.
ESP-201-1-300x300[1].jpg [13.13 KiB]
Соревнования требуют расстояний между створами хотя бы 600м. Поэтому решил затеять глобальную модернизацию системы. Сама система состоит из табло, датчиков (3 шт), светофора. Элементы реализованы на платформе Arduino. И все это через ModBus TCP подключено к ноутбуку.
Изучив рынок, посмотрел существующие решения. Требования - архитектура "звезда", связь с "железом" по UART, желательно поддержка Modbus RTU/TCP, AT-команды для настройки, отсутствие промежуточных устройств. Глаза разбегаются...
1. LoraWAN - дорого (2000р модуль) и требует концентратора (он на али около 5000р).
2. HC-11/HC-12 - только "точка-точка".
3. Российские модули - не смог дозвониться до Екатеринбурга.
4. XBee - характеристики дальности слабоваты.
Пожалуйста, посоветуйте модули! Скоро соревнования! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор радиомодулей для системы
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 16:57:43
Но Wi-Fi роутеры Alfa близко не стоят и бытовыми так к слову если использовал какое то говно с 20dBm, хотя там и не только моща больше но и чуйка близко не стоит. А ты хочешь дальности забудь про всё что выше 900МГц, забудь про мегабиты, а выбор делай в пользу 433 или край 860МГц с мощностями хотя бы 300мВт тогда расклад будет другой, и антенны не менее 6дБ усиление.
На 433 с ~800мВт километры, точно мощность хз усилитель на BFG591 потребление около 2Вт.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1368343/][img]https://nick-name.ru/forumt6/quant001.gif[/img][/url]
Дауны думают, гении знают! Дебилы косят под по умных, умные за слово дебил становятся еще умнее и говорят спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 08:52:46
А скорость и не нужна - сейчас при совершении события (2-3 раза в минуту) по UDP передается строка 11 символов.
433 мгц - проблема в том, что надо "звезду", а в данном диапазоне только точка-точка.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:33:52
MAX7030 с усилителем на 2-3 транзюках отличный вариант я буду на ней делать скоро, полностью освобождена от протокола модулируй напрямую без проблем и снимай что есть.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 23:21:17
Тоже как то рассматривал, по-моему 7034 только. Смущает то, что присутствует переключатель прием/передача, и при переключении может прийти посылка, которая пропадет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 18:51:20
Рейтинг сообщений: 4
Топология сети никак не зависит от рабочей частоты радиомодулей. Звезду можно организовать и на 433 по принципу запрос-ответ, чтобы "концы" звезды не перебивали друг друга во время передачи данных в "узел".
Есть множество цифровых трансиверов на эти частоты, мощности до 100 мВт, чувствительности лучше чем -100 дБмВт. Так что встаёт вопрос есть ли у Вас возможность написать прошивку для микроконтроллера под это всё)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 00:19:47
В этом и вопрос. При 1 передатчике и 3 приемниках, настроенных на 1 канал, будет ли слышать каждый из приемников?
Ну вот из того что я нашел - авиамодельный APC220, MAX7030-34 и nrf24l01. Есть еще предложения?
Это не проблема - и так сейчас всю софтину переписывать буду.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 03:27:35
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
Если все настроены на частоту передатчика, то будут.
Посмотрите на продукцию фирм Silicon Labs и Texas Instruments. Сейчас у обоих есть более новые модели Si4467/68 и CC1310/1350, чем в тех статьях. Oчень рекомендую Si4468, в последнее время только её и использую. Или более старую Si4463, если температурный диапазон некритичен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 10:15:21
Спасибо за информацию, будем думать и изучать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 21:17:00
Рейтинг сообщений: 18
Насколько я знаю, ESP и 20 dBm не выдает, он по мощности радио хилый. И вообще не для дальней дистанции. Так что даже "какое-то говно с 20dBm" с нормальной антенной покажет ESP класс, не говоря о более мощных штуках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 23:14:52
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
Я бы смотрел в сторону NRF с направленными антеннами (это на "лучах", на центральном - обычный штырь).
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 02:30:35
У NRFов, по крайней мере 24, на которые я даташит видел, согласно даташиту максимальная мощность передачи - издевательская. С практической точки зрения радиомышка собранная как оказалось на NRF24 в обычном доме уже с расстояния метр пакеты терять начинает (!!!). Насколько я вижу на форумах летунов, которым расстояние актуально - им Si4xxx нравятся, лупят телеметрию и проч на километры.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 05:33:26
Карма: 74
Медали: 3
И правильно делают. Делать радиоуправление, закачивая сотни милливатт в передатчик на 2.4ггц, менее эффективно чем делать тоже самое на субгигагерцовом диапазоне. Кроме того, по всем параметрам, имеющим смысл для радиоуправления моделями, NRFки проигрывают Si446x.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 10:31:30
Ну вот человеку судя по его аппетитам что-то такое же надо наверное. Задача похожая - пробить расстояние побольше, а данных наверное мизер - чего в хронометраже качать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 18:45:55
В итоге решил попробовать nRF24l01 мощностью 100 милливатт. Посмотрим, как он себя покажет
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 12:55:46
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Кто-нибудь пробовал HC-12, поделитесь впечатлениями о дальности связи?
Имею опыт работы с модулями CDSENET E32-433T20DT, на 433 мгц 100 мВт, рекомендую, это просто сказка - дальность на километры легко, с самодельными антеннами Харченко. 265 рублей. https://aliexpress.ru/item/32791728376.html
HC-12 дешевле вдвое, но из имеющихся отзывов как-то всё весьма странно и мощность вроде пониже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 11:09:14
куда рекомендуете ? ))
433 МГц - узкое окно гражданского диапазона. Запрещён для цифровой связи. (исключение 433,92 - МГц, но там много помех).
Технология LoRa - широкополосная передача. Запрещена на 433 МГц.
Anton.M писал(а):
nRF24l01
nRF24l01 работает 2400...2483 МГц - безлицензионные частоты. Без ограничений))
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 13:46:21
Карма: 95
:shock: :facepalm: Где-то это уже читал, прямо дежавю. :)))
А ничего что две стены и этот сигнал загнется накуй? Вообще тема начиналась и продолжалась про дальнобойную связь.
nRF24l01 игрушки для лохов с соответствующей стоимостью, для игрушек! Это вообще ни в какое сравнение! Вариант с усилителем стоит уже свыше 100 рублей - что уже приближается к стоимости тех же модулей HC-12 которые должны в теории обеспечить связь на километры без условий прямой видимости, при меньшем потреблении. Мощная NRFка с усилителем, потребляя туеву хучу при передаче, едва пробьет 300 метров, сигнал же найдет препятствия обязательно, ведь связь в чистом поле это уже совсем другая история...
На 433,92 типа помехи есть, а на 2,4 ГГц помех не много? Я вижу с точностью до наоборот. 2,4 забит, в каждом доме десятки роутеров, компов... несмотря на то что диапазон шире. На 433,92 одни маломощные брелки, звонки пукающие на 10-50 метров и больше ничего (в Москве может и по другому, я там небыл).
Мало того, есть альтернатива 433,92 - 868 МГц, о котором намеренно умолчено? Потому что там... помех пока нет и мощности приличные разрешены :))) :tea: Аналогичные модули есть как под ту так и под другую частоту.
Тем более что на этих частотах, как 433, так и 868 МГц, передача данных осуществляется кратковременно, что позволяет иметь с большой вероятностью пустые окна для беспрепятственной передачи.
З.Ы. У всех свое применение. Для непрерывной передачи данных - 2,4 Ггц. А для кратковременной и дальнобойной, телеметрии и прочей херни специально предназначенные для этого более низкие частоты.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 27 seconds:
Без ограничений - это дома, опять-же для ИГРУШЕК.
А вообще это вранье.
Уличные сети работающие на приличных расстояниях всегда требовали и требуют регистрации на этом диапазоне. То что не ловят таких радиолюбителей - это еще не значит, что регистрация не требуется. Стены домов неплохо гасят такие сети, по этому домашние пользователи никому не мешают. А уличный линк направленными антеннами - это совсем другое дело.
433 и 868 МГц действительно свободны и не требуют никакой регистрации, при условиях соблюдения мощности и правил радиосвязи (на разных частотах они свои). :solder:
Я уже в другой теме писал, что при помощи тех ебайтовских модулей, удалось установить связь на километр при мощности в 10 мВт. 10 милливат!!! Что и требовалось на 433,9 МГц. Я выполнил законные условия. Но даже если бы было превышение - 433 это помойка и там никто ничего не контролирует до тех пор пока не будешь мешать кому-то сильно.
А вот если у Wi-Fi продвайдеров начнет херово работать сеть (там сигналы слабенькие на дальних расстояниях) из-за любителей усилителей - то такого любителя вполне могут найти и наказать, за отсутствие регистрации. Тогда узнаете что такое "Без ограничений))" :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:38:35
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 93
Вообще-то на 2.4ГГц "в чистом поле" дальность может быть даже меньше чем внутри какой-то конструкции, где есть многократные отражения сигнала. Наблюдал это лично.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 15:04:47
Карма: 95
Бредятина чистой воды. 99% остальных наблюдателей этого не наблюдают. И заходя за стену теряют сигнал. Наблюдать можно лишь то, что оборудование "заточено" под помещения, и плохо работает на больших расстояниях, либо в тех или иных местах разная зашумленность эфира - это частные случаи.
В любом случае 2,4 ГГц в помещении при ограниченной мощности в 100 МВт не позволяет говорить ни о какой дальней связи без условий прямой видимости. Переотражения от домов - не работают. Это азбука. Это первый класс. Две стены поглотят пол мощности сигнала. Как с этим можно спорить - вообще непонятно. Это диапазон для локальной домашней связи, либо напротив уличной в исключительно прямолинейных беспрепятственных условиях, которое к слову сказать официально свободно не разрешено..
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
Уж сколько было соблазнившихся на чудотворные nRF24l01. Но вот незадача, не удовлетворяет. Взяли с усилителем - о моща! И опять проблемы - опять связь через жопу... Доработки, конденсаторы, экранировка... как только не извращаются, чтобы улучшить связь... до соседнего дома. Помните об этом, когда будете наступать на те-же грабли.
