Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=144630 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Meteor [ Вт апр 25, 2017 21:59:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT) |
Можно конечно и поискать, но есть нюанс - где брать прошивку? |
Автор: | Z_h_e [ Ср апр 26, 2017 06:33:53 ] |
Нет в данном списке именно такого чипа, как написано на его корпусе. Возможно ammo548 не имеет особого значения, но чтобы это выяснить надо внимательно разбираться, а тут наверняка есть знающие люди. А от наличия прошивки нет никакого толка. У данного ПЛИСа память статическое ОЗУ и соответственно она загружается с верхнего уровня и видимо под каждый тип микросхемы своя . |
Автор: | uldemir [ Ср апр 26, 2017 06:54:41 ] |
ammo548 значения не имеет. имеет xc3042 - кристалл, pc84 - тип корпуса, и 100 - скорость. вот таблица замены: Код: XC3042-100PC84C XC3042A-7PC84C т.е. вместо 100 допустим более новый кристалл маркированный -7 (задержка 70нс). буквы C, I - это "климатический" класс: коммерческий или индустриальный. Для настольной конструкции годится любой (индустриальный дороже, обычно)
XC3042-100PC84I XC3042A-7PC84I |
Автор: | KT315B [ Пт май 19, 2017 10:15:59 ] |
Если актуально, у меня где-то лежат именно такие ПЛИС. Могу поделиться ) |
Автор: | Z_h_e [ Пт май 19, 2017 10:34:50 ] |
Да я что-то так и не заказал пока ПЛИС, хотя нашёл дешёвые на Али. |
Автор: | KT315B [ Пт май 19, 2017 10:36:40 ] |
Ну смотрите ) Если надо - готов поделиться. |
Автор: | Z_h_e [ Пт май 19, 2017 10:41:01 ] |
Я сейчас в жд дороге. В воскр отптшусь в личку. Спасибо за предложение. |
Автор: | Z_h_e [ Вс май 21, 2017 08:34:19 ] |
Доброго времени суток. Не стал писать в личку. Вот чип на али. Вроде как оно. Стоит ли Вам заморачиваться? Одна пересылка по РФ наверное дороже, чем чип из Китая. |
Автор: | KT315B [ Вс май 21, 2017 11:13:59 ] |
Ну как скажете ) |
Автор: | Z_h_e [ Вс май 21, 2017 11:15:58 ] |
В любом случае всем спасибо . Если чип придет (что не всегда бывает), то напишу поможет ли данная замена или нет. Терпеть ненавижу незаконченные топики. |
Автор: | KT315B [ Вс май 21, 2017 15:01:43 ] |
Может, подскажете заводно, какой загрузчик стоит для этих чипов? Что-то типа XC17 наверняка? |
Автор: | Z_h_e [ Вс май 21, 2017 15:09:43 ] |
Нее , я не подскажу. Я даже не понял про что Вы спросили. У меня есть очень давний опыт с ПЛИС. Был сделал один небольшой проект на Altera, т.к. ПО для него бесплатно. Язык программирования так и не дошел попробовать. Была сделана графическая схема в Quartus и зашита прошивка через самодельный byteblaster. Вот и весь мой опыт тут. Наверное устройство до сих пор работает. |
Автор: | KT315B [ Вс май 21, 2017 19:51:17 ] |
Я имел ввиду, там микросхема рядом с плисиной стоит, в которой хранится прошивка и которая загружает саму плисину. А то чипы есть, а загрузчиков к ним нет. Софт-то можно найти древний - не проблема. Просто, чтоб добру не пропадать ) |
Автор: | Z_h_e [ Вс май 21, 2017 19:58:35 ] |
Стоят там конечно и другие микрухи. Сейчас под рукой девайса нет. Дома остался, а я не дома. Я предполагаю, что загружает прошивку комп, через LPT. Интерфейсом возможно управляет пик628. По крайней мере если пик выдернуть, компьютер чиппрог не обнаруживает. |
Автор: | Z_h_e [ Сб июн 24, 2017 17:38:24 ] |
Увы, слепая замена ПЛИСки эффекта не дала. Так что придется покопаться, осложняется работа тем, что прога не ставится на win7 64. Напрягает крестик на pic628, однако если дело в нем, то он не совсем мертв, ибо без него программатор для верхнего уровня совсем пропадает. Если будут результаты, то в любом случае отпишусь. |
Автор: | KT315B [ Пт июн 30, 2017 10:48:34 ] |
Ну как, есть продвижения? |
Автор: | Z_h_e [ Пт июн 30, 2017 16:03:42 ] |
Я пока больше ничего и не делал. Не до него. Пущай пока вылеживается. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
