Заголовок сообщения: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
Добавлено: Вт апр 25, 2017 16:28:41
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Достался мне неисправный программатор Chipprog+. При включении комп его видит, но программатор тест не проходит. Где-то в просторах инета видел подобную ситуацию и вроде как вероятнее всего проблема с ПЛИСкой. Хотел поискать в инете такую и если не очень дорогая "махнуть не глядя". Но вот что-то найти не смог, на серию то вроде есть инфа, а чтобы именно как ней написано не нашел. Фото прилагаю, чип на 84 пина. Ткните в миску пожалуйста, если такие еще продают конечно. Спасибо.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Можно конечно и поискать, но есть нюанс - где брать прошивку?
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Заголовок сообщения: Re: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
Добавлено: Ср апр 26, 2017 06:33:53
Карма: 29
Нет в данном списке именно такого чипа, как написано на его корпусе. Возможно ammo548 не имеет особого значения, но чтобы это выяснить надо внимательно разбираться, а тут наверняка есть знающие люди.
А от наличия прошивки нет никакого толка. У данного ПЛИСа память статическое ОЗУ и соответственно она загружается с верхнего уровня и видимо под каждый тип микросхемы своя .
т.е. вместо 100 допустим более новый кристалл маркированный -7 (задержка 70нс). буквы C, I - это "климатический" класс: коммерческий или индустриальный. Для настольной конструкции годится любой (индустриальный дороже, обычно)
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс май 21, 2017 08:34:19
Карма: 29
Доброго времени суток. Не стал писать в личку. Вот чип на али. Вроде как оно. Стоит ли Вам заморачиваться? Одна пересылка по РФ наверное дороже, чем чип из Китая.
Добавлено: Вс май 21, 2017 11:15:58
Карма: 29
В любом случае всем спасибо . Если чип придет (что не всегда бывает), то напишу поможет ли данная замена или нет. Терпеть ненавижу незаконченные топики.
Добавлено: Вс май 21, 2017 15:09:43
Карма: 29
Нее , я не подскажу. Я даже не понял про что Вы спросили. У меня есть очень давний опыт с ПЛИС. Был сделал один небольшой проект на Altera, т.к. ПО для него бесплатно. Язык программирования так и не дошел попробовать. Была сделана графическая схема в Quartus и зашита прошивка через самодельный byteblaster. Вот и весь мой опыт тут. Наверное устройство до сих пор работает.
Я имел ввиду, там микросхема рядом с плисиной стоит, в которой хранится прошивка и которая загружает саму плисину. А то чипы есть, а загрузчиков к ним нет. Софт-то можно найти древний - не проблема. Просто, чтоб добру не пропадать )
Добавлено: Вс май 21, 2017 19:58:35
Карма: 29
Стоят там конечно и другие микрухи. Сейчас под рукой девайса нет. Дома остался, а я не дома. Я предполагаю, что загружает прошивку комп, через LPT. Интерфейсом возможно управляет пик628. По крайней мере если пик выдернуть, компьютер чиппрог не обнаруживает.
Добавлено: Сб июн 24, 2017 17:38:24
Карма: 29
Увы, слепая замена ПЛИСки эффекта не дала. Так что придется покопаться, осложняется работа тем, что прога не ставится на win7 64. Напрягает крестик на pic628, однако если дело в нем, то он не совсем мертв, ибо без него программатор для верхнего уровня совсем пропадает.
Если будут результаты, то в любом случае отпишусь.
