Возможно ли для проверки поставить дроссель 22мкгн? В общем, пока тишина у меня на выходе управление какое может надо?
у меня тоже так было. 2 раза перепаивал 63000. заработало. надо залудить и 63000 и дорожки на плате прежде чем феном греть, а также пока кнопки не установил кинул перемычку с массы на затвор Q7.
Всем Привет. Выявилась еще одна нехорошесть. Первый скрин с экрана при длительном удержании кнопки AC/DC не сохраняется -пишет CD error. Сохранить можно только через меню. Следующие скрины сохраняются и с кнопки. Прошивка GFXscope_v3_0_111_54MGz_HX8357.hex. Или так и было задумано?
Перезалил GFXscope_v3_0_112_54MGz_HX8357, проверьте еще раз.
Все, запустил питание! спасибо за помощь. Надо было на ON подать +. ну и 2 косяка моих; не запаял с одной стороны L13 и светодиоды раком воткнул. При первом включении чувство было печальное - ни одного напряжения, ни зарядки Сейчас, на ХХ +3.36В и -3.35В
Павел,обрати внимание, пожалуйста на схеме АЦП сигналы с выходов ENCa и ENCb на схеме 14 и 47 ножки (одноименные), мелочь, но тем не менее...
Добавлено after 53 seconds: А может задумка хитрая
Добавлено after 9 minutes 37 seconds: Кто нибудь "втыкал" плату в корпус, который чуть меньше по размеру(с закругленными углами)? Кажется придется срезать с кнопок пластиковые направляющие (которые в отверстие платы входят для центровки) и утапливать кнопки глубже.
Crazoff74 шелкографию подкорректировал, схему посмотрю. По корпусу- я проимерялся, прежде всего нужно углы немного скруглить+ там сечение корпуса не прямоугольное, а трапецеидальное, т.е с расширением к крышке, по моим прикидкам нужно подпилить немного плату, но кнопки должны стать в родные посадочные места. И еще обратите внимание у этих китайских корпусов с одной стороны стенка боковая толще, чем с другой
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Вт сен 19, 2017 00:18:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
Еще одно маленькое замечание. Установочные отверстия для сокета microSD на полученной плате версии 2.5 слишком маленького диаметра, сокет не входит, придется рассверлить. Должны быть диаметром от 0.8 до 1 мм.
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Ну не знаю, когда паял 2,4 - проблем не было, посмотрел сейчас на новой плате и новом разъеме. По-моему все становится идеально, с легким натягом в 1 ньютон , но при этом не болтается и не выпадает.
Возможно у вас штырьки чуть толще или расстояние чуть отличается. Если у кого еще были проблемы с посадкой СД- отпишитесь, сделаем чуть шире отверстия, если у всех остальных нет никаких проблем- оставим так. Если будет будет люфт- придется вручную при пайке немного отцентровывать.
У меня с трудом входила СД в посадочные отверстия, подправлял, но это скорее из-за того что СД у меня бу, сдунутая феном, а может у разных производителей они немного отличаются, это мелочи.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 18:47:20
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Вот, сваял модель корпуса для примерки, пока лаконично, без рюшечек Платы пока не готовы, проверить не могу, есть пока только не набитая 2.5. Интересно, есть кто-нибудь из Москвы, собравший/собирающий осциллограф?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
