Выложил новую версию GFXscope_v3_1_1 - перешел на HAL, юсб исправлено, настройки хранятся на флешке, а не в памяти МК. Можете тестировать. Ошибка ОК-> меню исправлена, интерлив гонял минут 10, проблем нет.
1. При включении сразу попадаю на список файлов на SD, а не в рабочий экран скопа. Норма? 2. При выключении сразу не выключается. Подсветка горит еще около минуты и выключается скорее всего вочдогом. 3. Интерлив завесить не удалось
maks740, о первый бета тестер. 1. Нет, это не нормально и вообще странно, с чего бы. Кнопку меню не держите же. Бут кнопку не зажимаете, там список был вроде же. Проверьте ее. Какая печатка, кстати, не во всех версиях на кнопке бут доп функции, в 2.4 там только бут0 на кнопке и должен еще быть один пин pd6 по памяти. В общем на аппаратную проблему похоже. 2. Интересно, у меня тоже перестал выключаться, хотя управление работает корректно. Думал у меня с транзюком что то. Разберемся, если время есть попробуйте уменьшить номинал резисторов исток затвор. 3. Это хорошо.
Уважаемые объясните неучу как прошивается контроллер по USB-напрямую(как активировать внутренний загрузчик) или через st link ?Вроде внутренний DFU загрузчик есть-значит дрова нужны?
Бут кнопку нажимаете, неотпуская включаете питание и его держите, после бут можно и отпустить. Далее ок держите все время. Втыкаете юсб и сиавите драйвера, вроде я их выкладывал, потом утилитой делаете из hex dfu и его шьете. Ну это стандартно все можно прогуглить побробнее.
GFX, скорее всего смущает насколько плохо получаетья платьй, сделанньйе с Спринтом, того чтоб для рисования в Спринте уходить в 2 раза больше время с большие муки, а также и невозможнось експортировать платьй в 3D solid body. Мне просто стало интересно почему никто здесь ничего не хочет поделить, я в первьй раз вижу такая странная (каждьй за себя) тема. Ну хорошо, я вообще отказался больше говорить на етой темьй, и тоже не буду делить ничего (чтоб не отличался от остальньйх).
Ето вообще неправильная гипотеза, потому чтоб на данньй момент проект находиться в активном разработке (в процесс рисования в Altium 3D библиотеки елементов, схема и плата, а одновременно с етого рисуеться корпус в SolidWorks и уточняеться размерьй и ДРУГОЕ расположение Wi-Fi модуля). Также планируеться разводка на совершенно новая плата с учитьйванием IPC стандартьй для производства (если не знаете что такое IPC, есть Google).
Вот фрагментьй: Так чтоб, пожалуйста будьте поосторожньйе с гипотезьй. И еще мне будет интересно посмотреть на Вашие проектьй, ну покажите что Вьй создали до сих пор?
Никто ли не хочет научиться бесплатно работать с Altium Designer? Ну давайте посмелее, ничего страшного здесь нет, уже 5 человека научились и потом забросили Спринта, а сейчас еще 2-ма учаться.
Последний раз редактировалось Altium Ср янв 17, 2018 14:56:14, всего редактировалось 6 раз(а).
Конечно не держу. Плата как раз 2.4. Где найти инфу о доп. пине? В схеме вроде нет.
Может я поспешил, 3_1_2 еще не было, я поставил перемыку 90-94 прошил 3_1_1 все нормально включается, сохраняется и выключается, на плате v.2.52 перемычка есть а на V.2.4 не было.
Докладаю. 3_1_2 без переделок. При вкл. - попадаю в список файлов. При выкл - выключается, но с секундной задержкой. Могу ставить перемычку или будете добивать?
Alex2, спс.
Последний раз редактировалось maks740 Ср янв 17, 2018 20:05:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо разобрался-из вашей подписи DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup устанавливалась, но в Program Files (x86) не прописывалась,скачал с сайта,поставил драйвер и все нормально стало.Шил через UART или проводки постоянно подпаивай,или разъемчик нужно городить.
Alex2, спс.
Добью. Там подтяжка к земле должна быть, а я к питанию подтянул, я схему не внимательно глянул. Сейчас сделаю.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds: maks740, проверь, пожалуйста, 3ю, чтобы закрыть вопрос с этой кнопкой уже.
Еще багрепорты нужны? Вот при таком списке файлов, при нажатии boot сохранение происходит, но в списке не отображаются. Перезагрузка не помогает. Заканчивается на 015.OSC файле.
Еще. Вот на таком сигнале не срабатывает синхронизация по полож. или отриц. импульсу. Не должно? Какие вообще требования к импульсу для его определения?
maks740, точно не скажу, забыл уже, когда то делал замер. Реакция на импульс определяется скоростью компоратора. Он медленноватый у нас. Резистор добавляли на его выход? На старых печатках его нет, а выход компоратора с открытым коллектором он сам на плюс еле идет.
Если речь о R98, R99, то не стояли. А что дает вот это изменение? упс... в v2.4 уже сделано
Нет это не то, в 2.4 не сделано у меня у самого 2.4 и резисторы висят прямо на лапах компораторов благо там 2 ножки и их тупо соединить нужно. Это ускоряет компораторы в разы. Нет возможности с компа посмотреть схемные номера.
Вы не поняли, резисторы не стояли, я поставил. А вот то изменение что на картинке уже сделано на плате. Вот так в старой схеме:
