Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Чт дек 14, 2017 15:28:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
Совсем забыл. Вчера загнали джина случайного сброса в бутылку. Теперь RESET нажимается ногтем Еще один вариант надписи, мне кажется получше, правда название разъехалось, допустимо ли это?
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Мне это тема так же интересна, потихоньку занимаюсь ею. У меня тоже бельевая прищепка Прежде всего на датчике должна быть емкость между центральной жилой и экраном. Полагаю, что ваша проблема может быть связана и с отсутствием земли. В статья показано подключение без крокодила, но там снимают сигнал большими осциллографами, преимущественно с заземлением. Попробуйте сначала подключить оплетку кабеля на корпус агрегата, прищепку на ВВ провод, У меня на авто экран не белеет, но там и ВВ провода с резисторами и свечи, излучение меньше. Теория и практика хорошо описана здесь http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html
в архиве GFXscope есть папка generator, с прошивкой generator, есть возможность увидеть исходник? думаю добавить в схему экран и энкодер для перестройки частоты. или может поможите собрать hex фаил?
Могу помочь, в личку. Там не исходник, а гулькин нос)
Добавлено after 16 minutes 34 seconds: Добавил сегодня новую функцию. Чуть подробнее опишу, а то не поймете. В обычном режиме работы, будь то сам прибор, или подключен телефон, сначала происходит захват данных, заполняется вся память, потом они обрабатываются и выводятся на экран или отправляются телефону/компу. Затем снова новый захват-обработка-вывод. Все хорошо для периодичных сигналов, все мы и не успеем просмотреть физически. Но бывает нужно посмотреть что-то не сильно быстрое зато длинное, ну мне не приходилось, но говорят бывает нужно, поэтому по нажатию кнопки Поток или flow (назвал по разному, т.к. в софте для пк, "поток" не влез) ослик начинает передавать одновременно с измерениями, т.е. происходит потоковая непрерывная передача. Ацп работает на 48кгц для возможности записи звука в будущем и это практически максимум непрерывной передачи данных, т.к. узким местом ограничивающим скорость тут является вайфай. Тем не менее, записать длинный отрезок работы системы зажигания и чего то еще, где нельзя смотреть кусками на просходящий процесс вполне можно. Этот режим больше именно для просмотра промотки записанного, а не наблюдения в процессе,т.к. просто наблюдая разницы не увидите только минусы одни.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 23:45:46
Карма: 10
Рейтинг сообщения:2
Вчера позанимались гравировкой, получилось что минимальный размер выбранного шрифта, выложенного orlovgege - 2,6 мм. На меньших часть строчных букв сливается в пятна. Вот что получилось Есть еще одна не опробованная идея, может быть удастся сделать линии букв чуть потоньше. Пробная затирка белая и голубая, сегодня купили оранжевую и синюю, под возможные цвета боковин корпуса. В ближайшее время попробуем отгравировать и затереть на живых передних панелях. Моделирование показало, что под надпись цвет корпуса получается наиболее гармоничной и ненавязчивой. На наш вкус конечно )) Справа лежит левая стенка прибора, гравировка на ней крупнее и шрифт другой - она была сделана раньше.
Просьба к форумчанам, кто сделал/делает осциллограф и живет в мск и ближнем подмск - отзовитесь. Скоро надо будет примерить корпус, а у нас нет стандартных разъемов BNC, нужно примерить либо собранные платы с разъемами, либо разъемы, наживленные в нашу плату. Пишите в личку, обсудим.
два вопроса можно перестроить частоту генератора? сколько мне будет стоить готовая прошивка для генератора с возможностью перестройки частоты ? желательно с экраном (1602 или 2004 или ILI9341) мой маил для исходника radioandrei74@mail.ru
в личку, это значит в личку не захломляйте тему про ослика всякими генераторами. Частота там командой с терминала с компа меняется.
А не проще ли собрать на AD9850-и прошивки открыты и вариантов куча.
проще конечно, но у меня в наличии более 50шт контролеров stm32f103c8t6 и столько же экраны 1602, есть пять экранов ILI9341. хотелось приладить в дело. готовых проэтов генераторов, под мои комплектующие я не нашел... заранее прошу прощения...
Всем привет. Небольшой анонс. Заказанные мной, на пробу, платы наконец то приехали. Вот результат двух дней работы. Аналог не настраивал. WIFI тоже пока не проверил. PS. Перемычка- косяк не китайский, а русский, мой!
_________________ Неисповедимы пути сигнала...
Последний раз редактировалось Crazoff74 Вс дек 17, 2017 16:17:47, всего редактировалось 1 раз.
А в чем отличие от авторской платы?Светодиоды вынесны на торец платы,так их можно повесить на неиспользуемые выводы дисплея и вывести глазок на морду прибора.
Добавлено after 36 minutes 47 seconds: Есть вопрос-с каким минимальным отрицательным напряжением прибор работает без ограничения по амплитуде?Есть TPS из разных источников,но самые лучшие дают при данной нагрузке-2.6V.Приколхозил MAX988-на выходе -3.25 при вх 3.3V.
Если не брать пределы 0,5 и 50В/д, то и 2,6В должно хватать. Для 0,5 нет, т.к на этом пределе амплитуда на первом ОУ может быть до 2,5В, а 8066 не является R-t-R. Просадка однако у вас слишком большая, не помешало бы найти причину этого явления. При нормальной работе она меньше.
Есть решение которое частично решит вашу проблему, недавно придумали и испытали на моей схеме и схеме GFX суть заключается в увеличении КУ 8066 с 1 до 2,5 в таком случае максимальное входное напряжение на этом ОУ уменьшается до 1В. R9 или R9/ можно не устанавливать, с недавнего времени уход нуля компенсирован программно на всех пределах. Так выглядит доработка для первого канала. В новых платах буже предусмотрена разводка, чтоб не тулить эти детали навесным монтажом.
Если добавите еще КУ 20 на 8129, то на чрезмерную просадку можно будет вообще забить (хотя лучше и разобраться) Пределы на последних прошивках можно изменять от 2мв до 10мв в зависимости от усиления каскадов., на максимальной чувствительности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
