Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 18:36:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 85, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 21:22:56
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
Dmitry Dubrovenko писал(а):
А надпись красным
по моему, я достаточно сказал, чтобы обратить внимание и шевельнуть мозгом.
а-то, если так пойдет, то и ямки за них придется зарывать.
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 23:28:02
Собрал PICkit2 на плате от zabses (вариант платы от pavasilich). Запустилась без танцев с бубном. Операционка Win7/64. Всем участникам форума огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 16:53:25
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 98
fktif7 писал(а):
...сделал вывод что 7ку программатор не поддерживает...
Пару лет назад делал себе "двойку", всё работат и под Вин7 тип-топ:
Кому интересно, могу выложить сорсы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 22:43:10
Рейтинг сообщений: 30
добрый день,собрал пиккит2,прошил проц для него(пик18ф2550),через арт2003,прошился нормально,но при подключению по юсб,не определяеться пока не нажмеш кнопку,когда бросаю кнопку на програматоре,устройство снова пропадает.С нажатой кнопкой в оболочке пишет что операционка не установлена в пикките,прошиваю через оболочку пиккита(обновляю прошивку),с нажатой кнопкой,но без результата.Если часто передергивать шнур юсб,может определиться и работать до следуещей перезагрузки,или ресета.Или если юсб шнур вставлен,и я кратковременно перемыкаю питание(плюс с минусом(5в)),то пиккит определяеться и системой,и оболочкой,до следуещего перетыкания юсб.Кварц менял с другого пикита,конденсаторы кварца тоже,плата высушена и отмыта.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 06:15:08
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Здесь, в этой теме, уже писали об этом. У кого-то было то же самое и связано было, если мне не изменяет память, с тем, что вы использовали низковольтное программирование при заливке загрузчика.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 07:23:27
спасибо,счас поищу
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 14:56:59
Карма: 140
а че там искать, нужно снимать галку с фюза LVP
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 15:06:15
поищу в теме,а не в программе.Короче прошился через єтот "огрызок",и все пошло.http://bezkz.su/_pu/2/30077245.png всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 13:12:40
Всем добрый день, решил собрать программатор, друг посоветовал собрать от сюда http://go-radio.ru/usb-programmator-pic ... ukami.html спорить не стал, собрал, прошил пик 18f2550 так https://bovs.org/post/71/PIC-JDM-%E2%80 ... -PIC-(ICSP)-, воткнул в прибор, ПС увидел без проблем прога то же, откалибровал, читаю 12f675, читает, записываю, говорит норм, делаю верификацию пишет не совпадение по адресу 0х000000. втыкаю 16f877a то же самое, говорит прошил пик а на самом деле при прочтении пика по новой везде 0000. Может кто сталкивался с такой проблемой? сразу скажу плата в норме все компоненты новые и проверенные. Напряжение VDD 4,87 VPP 11,9 кварц в норме, все тесты на ура.
WhatsApp Image 2017-02-20 at 13.23.46.jpeg [74.24 KiB]
WhatsApp Image 2017-02-20 at 13.23.35.jpeg [83.29 KiB]
Комментарий к файлу: прога
Снимок.JPG [99.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 14:11:22
Карма: 140
Ну, во первых, за то, что ты сделал этот девайс, крутые программеры аки досика могут тебе лицо поцарапать, и проклясть, а во вторых, это для кого там, на последней картинке, красным пишут, что все защищено. от чего ты думаешь это защищено, не от чтения ли?. бляха муха, трудно глаза поднять на пару постов выше? на этой же странице об этом царапали.
Dmitry Dubrovenko
видишь, даже это не помогает :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 14:15:07
Карма: 25
Во-первых, вы собрали худший из возможных вариантов.
Во-вторых, все записалось у вас. Просто вы пишите с защитой от чтения (красная надпись "All Protect" ни о чем не говорит?), потому и читаются нули. Если программа сказала сказала, что записала, значит записала. В меню "Programmer" птичка на "Verify On Write" стоит? Скорее всего да. Ну так этого достаточно, перепроверять не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 14:23:38
В догонку:
..\Documents\мазда\mp3\main.hex
по возможности избегайте кириллицы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 05:08:18
oleg63m, Zhuk72, Vano79 Спасибо за столь быстрый ответ, а как убрать защиту от чтения?
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
всем спасибо разобрался!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:12:09
Рейтинг сообщений: 48
Рейтинг сообщения: 7
Всем привет! :))
Если ещё актуально,немного "причёсанный" вариант платы с 25-й страницы.
Отличия: уменьшена ширина дорожек до 0.3мм ,сгруппированы элементы на нижней стороне.
PICkit2 - 2017.zip [43.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 21:38:32
глаз радует, супер
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 21:48:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что за глаз, если через 6 мес. разглядел?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 22:11:52
Это как-то отменяет тот факт, что конструкция сделана отлично? Сказать-то что хотели?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 07:08:40
Карма: -6
PICKIt2 на сегодняшний день древний хлам, сейчас рулит PICKIT3 , жук72 не даст соврать. :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:47:50
Карма: 25
А фигли ты от моего имени вещаешь?
Я тебя в свои представители не назначал пока.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 07:09:19
Карма: -6
А фигли ты в каждом посте рекламируешь PICKIT3? :kill:
