Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотомер Фрегат
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Частотомер Фрегат
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 08:50:40
Кто повторял -поделитесь (впечатления, ляпы и т.д.)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер Фрегат
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 15:56:17
Только собираюсь
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Только собираюсь повторить. В принципе это частотомер из этой ветки http://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 18:48:08
собрал. неплохой девайс. Но возникла проблема, плохо запускается МК, Только при кратковременном перемыкании ножек конденсатора С10 происходит запуск частотомера. Либо короткое на плюс с общим. после отпускания запускается МК. Перебрал все номиналы С10 и R7, ничего не меняется. Кто подскажет?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Схема частотомера здесь http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/16/
Фрегат.gif [42.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 08:17:01
Рейтинг сообщений: 4
Возможно у Вас слишком долгое нарастание напряжения питания. Попробуйте увеличить С10 до 10-50 мкФ.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 05:34:51
Попробовал установить С10 - 10 мкф керамику и 47 мкф электролит. Эффекта нет. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 06:03:45
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 64
Попробуйте цепь сброса как в частотомере "от -taifun-" (R29), у меня и др. его собравших такой проблемы не было.
БП трансформатор или ИИП.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 20:15:51
Я так и сделал изначально. Установил изначально цепочку как у Тайфун (резистор 470 ом, резистор 10 ком и конденсатор). Потом ставил вместо него перемычку, проблема осталась. Пока схема запитывается от лабораторного БП - трансформатор (классическая схема) Могу попробовать от ИИП..
Печатная плата выглядит так
Плата.JPG [100.29 KiB]
Плата.JPG [100.31 KiB]
Последний раз редактировалось Yurarus Пт апр 20, 2018 20:26:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 20:24:47
Карма: -20
Не программист, жаль конечно, но PIC-оводы о программном сбросе говорят, что-то не прописано, частототометр что тот, что этот замечательны, но народ наелся ими, супервизор со сбросом, а что еще.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 20:28:31
Попробую сделать плату с МК в dip корпусе. Может все дело в МК
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 20:30:07
Карма: -20
А может "головомойку" с "калошей" и ИПС.
Может и "камень" кривоват.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 09:30:31
Yurarus. Посмотрел Вашу плату. По моему Вы несколько перемудрили с блоком питания. Попробуйте в виде эксперимента подать 5в непосредственно на линию питания МК через тумблер. Если при включении от тумблера запуск будет нормальный то проблема точно в питании. Потребление этой схемы очень мало и емкость фильтра не нужно делать более 100-200 мкФ и уж тем более ставить индуктивность. А вот если это не повлияет скорее всего проблема в МК.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
olegators68. Не понял о каком программном сбросе Вы говорите. Там чисто "железная" схема сброса. Программно можно или включить или отключить внешний сброс. Собрал более 20 устройств на PIC-ах ни разу не было проблем со сбросом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 18:20:14
Выпаял стабилизатор. Подал напрямую питание 5 вольт от лабораторного БП. Правда без тумблера, а с помощью крокодилов. Проблема осталась. Заказал новый МК. Попробую заменить.
Конденсаторы на цепи питания МК стоят 47 мкф, такой же в цепи 9 вольт. У меня входное питание переменное...12 вольт. Поэтому установлен диодный мост, и соответственно конденсаторы большой емкости после выпрямителя 470 мкф. по 100мк и 200 мк.. соответственно перед стабилизаторами на 5 вольт и 9 вольт. Индуктивности для частотомера в цепи питания просто необходимы
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 19:52:32
Заменил МК. Проблема осталась. Похоже что два варианта. Первый это в прошивке. Второй в схемотехнике расположения деталей на печатной плате.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 20:10:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
поставвь на сброс супервайзер апаратный на 4,3в
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2018 21:40:17
Карма: -20
Супервизор на светодиоде, попробовать недолго.
Модификация супервизора.PNG [8.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 21:36:18
Все заработало. Я временно питал опорник от стороннего БП. Объединил питания и все стало включаться. Хотя на старом МК это не помогало.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 17:22:40
Идею с супервизором я взял на заметку. Когда сведу все воедино, в случае повторения проблемы, применю эту схему
Спасибо, олегатор68
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 01:24:29
Карма: -20
Пожалуйста, ток идея не моя, сам подглядел у хардрока.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 09:39:19
Все равно, спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 18:16:52
Вот что вышло
Комментарий к файлу: Макет. Плата частотомера с индикатором, опорный генератор (самодельный), ИБП на 1 А
P10706022.JPG [199.43 KiB]
Комментарий к файлу: Частотомер в сборе в корпусе
P10706001.JPG [202.48 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964, nick956, wallawr и гости: 27
