доброго всем времени суток. имеется проект регулятора мощности, со светодиодной индикацией уровня на pic16f628a, за авторством Гаврилова Антона планирую использовать его для регулировки мощности подогревателя для плат, источником тепла в котором служит керамическая конфорка на 1500вт, триак подобрал - bta16-600, все работает, но сильно напрягает мерцание светящейся части конфорки. как то возможно изменить длительность импульсов на триак, чтоб не было такого сильного мерцания, и заменить кнопки на механический энкодер. заранее спасибо всем тем, кто попытается хоть чем то помочь) в программировании дуб дубом)
Эта схема заточена под регулировку отсечкой полупериодов. Мерцание не победить в принципе. Чтобы победить, нужна фазовая отсечка. А энкодер можно подключить и переписать часть программы, формирующей изменение переменной Pwr. Поскольку
azidcat писал(а):
...в программировании дуб дубом...
, то либо надеемся на халяву (кою редко кто предоставляет), либо ищем другую схему (регулировка яркости ламп накаливания), либо пользуемся вышеприведенной ссылкой.
pyzhman По-моему, метод управления мощностью - это одно и его можно оставить как есть. А индикация установленной мощности - это совсем другое и ее можно сделать так, чтоб она не блымала синхронно с паяльником.
ЗЫ С кодом не помогу. Это из разряда перламутровых пуговиц и, как правило, сам автор девайса должен быть заинтересован в его нормальной работе.
Хорошо, мерцание. Что мешает менять длину "комфорки" _только_ при нажатии на кнопки ? Там же статическое управление ими, никакой динамики не надо. И потом хоть зауправляйся симистором, но светодиоды уже не трогать до следующего нажатия на кнопки.
Позвольте влезу в чужую тему, наверное не имеет смысла создавать подобную под другим названием а суть такая же. Извиняюсь если кого обижу. Уважаемые котобратья, хочу во всем разобраться сам, но не хватает знаний катастрофически. Собираю блок питания, типа лабораторный, с коммутацией обмоток, но! с управлением напряжения на энкодере. Опыт есть уже с переменниками - стачиваются быстро. Почти все готово, но не все так гладко как я думал. Нельзя просто так прикрутить вместо переменника энкодер с микрухой и наслаждаться аккуратным выставлением напряжения. Нужно знать как это все прикрутить вместе. Схемы приведены оригинал на LM2576 - с переменником. Затем переменники заменены на энкодерв этой же схеме. И третья схема - это та схема по которой я собираю БП, и хочу туда вместо переменника напряжения всунуть энкодер. Я не прошу сделать всю работу за меня, прошу подсказать - куда думать, от чего отталкиваться, один добрый человек подсказал что я ошибаюсь и так делать нельзя. А как сделать правильно я не представляю.
Спасибо за ответ! Только разве без операционника будет работать? Сразу если с выхода компаратора RA2 на управление транзисторами без усиления, как оно будет управлять напряжением на затворах? Не совсем понимаю, просто в схемах лабораторных БП всегда есть операционник перед силовыми транзюками.
