Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=131216 |
Страница 4 из 18 |
Автор: | Nikolaj666 [ Пт дек 08, 2017 20:41:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16 |
купил в Митино - 40р штука fqd10n20l. параллельно идет из Китая , но черти послали почтой Латвии и посылка хз где мотается третью неделю |
Автор: | priboy94 [ Пн дек 11, 2017 22:16:57 ] |
может кто помочь разобраться какие отверстия зенковать? заранее спасибо |
Автор: | akl [ Чт дек 21, 2017 16:21:02 ] |
Восхвалениями можете заниматься на том ссайте. |
Автор: | RoboC [ Чт дек 21, 2017 16:41:08 ] |
timklass писал(а): или перенести с другого проекта динамическую индикацию хотя бы для того Вы бы сначала почитали что такое динамическая индикация и как то по другому сформулировали просьбу. Цитата: На основании этих данных построен алгоритм оценки напряжения на аккумуляторе и вывод значения в условных единицах от 50 до 00. Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза.
Автор: | denkat [ Пт дек 22, 2017 00:25:54 ] |
Эх похоже я опять буду что то делать ) хотелка загорелась на них)))) |
Автор: | denkat [ Сб дек 23, 2017 18:47:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16 | ||||
Ребят привет надыбал лампы типа ин16 ...но я так глянул в инете это не ин16 а какие то подобные , может кто знает что за лампы и подойдут ли они??? Добавлено after 30 minutes 33 seconds: прочитал что это ин16 какие то редкие из ранних серий , штук 10 еще могу надыбать таких))))
Автор: | RoboC [ Сб дек 23, 2017 22:27:21 ] |
Да. Это редкие ин16 |
Автор: | denkat [ Вс дек 24, 2017 17:33:26 ] | ||
во еще надыбал сегодня таких)))
Автор: | denkat [ Пн дек 25, 2017 19:23:01 ] |
ребят привет !!!! А в каких местах детали соединяются с землей там где цельная сторона текстолита? А то понять не могу где отверстия зенкуются чтобы контакта небыло а где припаиваются Добавлено after 47 minutes 43 seconds: и еще транзистор я не нашел ни ай пак ни дпак ! купил ТО220 корпус , plonk60z незнаю пойдет или нет |
Автор: | RoboC [ Вт дек 26, 2017 09:37:19 ] |
denkat писал(а): plonk60z незнаю пойдет или нет Из статьи: Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. название транзистора вы написали неверно = STP6NK60ZFP Gate threshold voltage min 3V Typ 3.75V Max 4.5V |
Автор: | denkat [ Вт дек 26, 2017 15:23:44 ] |
denkat писал(а): plonk60z незнаю пойдет или нет Из статьи: Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. название транзистора вы написали неверно = STP6NK60ZFP Gate threshold voltage min 3V Typ 3.75V Max 4.5V Простите , но я так и не понял подойдет он или нет и если подойдет то распиновка у него не будет совпадать с тем что на схеме? |
Автор: | Topaloff [ Чт янв 11, 2018 19:44:16 ] |
Запаздывание включения есть на всех лампах и проявляется в разной мере. Нужно лампы подбирать или использовать прошивку с пробежкой. |
Автор: | Синхрофазотрон [ Чт янв 11, 2018 21:39:25 ] |
В том то и дело в них прошивка с пробежкой, говорю это только в корпусе, а из корпуса достаю плату такого нет, а часы на ин 16 в корпусе и с прошивкой обычной(без пробежки) все четко работает. Низнаю че за хрень корпус из латуни... |
Автор: | BlackAlex [ Чт янв 11, 2018 22:11:21 ] |
Я думаю корпус влияет на индуктивность катушки. Если есть чем - померяйте аналогичную "на воздухе" и возле корпуса. |
Автор: | Синхрофазотрон [ Чт янв 11, 2018 22:24:35 ] |
Возможно плывет индуктивность в латуни потому как можно объяснить нормальную работу без корпуса, еще перепаивал индуктивность в другие часы те что на ин16 и они так же работали как и было, а те с японскими лампами так же не всегда вспыхивали в корпусе мистика блин. Померять не чем, измерял только когда мотал(брал прибор у товарища) было 960мкг и 1040мгн. И кстати... часы на лампах а ин16 в этом корпусе также хорошо работают, а ставлю те на японцах и запаздывает запуск ламп, После например ночного простоя бывает раза с 4 го запускаются. Платы сделаны идентично и компоненты тоже 1к1 отличия только в лампах.... Наверное всё-таки в лампах дело... ин-16 новенькие, а вот Японцы б.у... |
Автор: | Topaloff [ Пн янв 15, 2018 22:59:48 ] |
Поставьте дроссель на 470-680мкГ |
Автор: | Синхрофазотрон [ Ср янв 17, 2018 09:22:54 ] |
Это ничего не даст, кроме как увеличенного тока потребления. |
Автор: | MOTOP [ Сб янв 20, 2018 17:48:04 ] |
Собрал такие часы, все по схеме и с первоначальной прошивкой, но вот смущает слишком высокое напряжение на конденсаторе, я так понимаю идеально 160-170 вольт, у меня аж 225. Светодиоды мигают, аккумулятор заряжается, на индикаторах ничего. Что делать? По совету выше убирать 4148, транзистор итп? |
Автор: | Синхрофазотрон [ Вс янв 21, 2018 16:17:26 ] |
Если индикаторы не вспыхивают, а высокое есть, нужно смотреть не на преобразователь, а смотреть транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Может массы на них нет. Дорожки тонкие могли и протравится, прозванивайте. И 225в потому-что лампы не запускаются. |
Страница 4 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
