Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Чт апр 18, 2024 10:03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 20:41:21
купил в Митино - 40р штука fqd10n20l. параллельно идет из Китая , но черти послали почтой Латвии и посылка хз где мотается третью неделю
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 22:16:57
может кто помочь разобраться какие отверстия зенковать?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 16:21:02
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Восхвалениями можете заниматься на том ссайте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 16:41:08
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 650
timklass писал(а):
или перенести с другого проекта динамическую индикацию хотя бы для того
Вы бы сначала почитали что такое динамическая индикация :( и как то по другому сформулировали просьбу.
На основании этих данных построен алгоритм оценки напряжения на аккумуляторе и вывод значения в условных единицах от 50 до 00. Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 00:25:54
Рейтинг сообщений: 3
Эх похоже я опять буду что то делать ) хотелка загорелась на них))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 18:47:12
Ребят привет надыбал лампы типа ин16 ...но я так глянул в инете это не ин16 а какие то подобные , может кто знает что за лампы и подойдут ли они??? :))
Добавлено after 30 minutes 33 seconds:
прочитал что это ин16 какие то редкие из ранних серий , штук 10 еще могу надыбать таких))))
U5Quoc0hfqU.jpg [129.06 KiB]
2xAp2fgDfo0.jpg [119.04 KiB]
swvr7wHZrOg.jpg [123.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 22:27:21
Карма: 26
Да. Это редкие ин16
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 17:33:26
во еще надыбал сегодня таких))) :)))
1inttyeG3AQ.jpg [121.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 19:23:01
ребят привет !!!! А в каких местах детали соединяются с землей там где цельная сторона текстолита? А то понять не могу где отверстия зенкуются чтобы контакта небыло а где припаиваются
Добавлено after 47 minutes 43 seconds:
и еще транзистор я не нашел ни ай пак ни дпак ! купил ТО220 корпус , plonk60z незнаю пойдет или нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 09:37:19
Карма: 26
Из статьи:
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В.
название транзистора вы написали неверно = STP6NK60ZFP
Gate threshold voltage min 3V Typ 3.75V Max 4.5V
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 15:23:44
Из статьи:
:wink:
Простите , но я так и не понял подойдет он или нет :)) 8) и если подойдет то распиновка у него не будет совпадать с тем что на схеме?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 12:41:12
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Доделал часы корпус правда страшненький получился...
А в других часах только на японских лампах если их установить в корпус и при бездействии около получаса заметил что лампы вспыхивают не с первого раза, и это чисто в корпусе без него все запускаются. Вот на ин16 такого нет :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 19:44:16
Рейтинг сообщений: 80
Запаздывание включения есть на всех лампах и проявляется в разной мере. Нужно лампы подбирать или использовать прошивку с пробежкой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 21:39:25
Карма: 35
В том то и дело в них прошивка с пробежкой, говорю это только в корпусе, а из корпуса достаю плату такого нет, а часы на ин 16 в корпусе и с прошивкой обычной(без пробежки) все четко работает. Низнаю че за хрень корпус из латуни...
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:11:21
Рейтинг сообщений: 100
Я думаю корпус влияет на индуктивность катушки. Если есть чем - померяйте аналогичную "на воздухе" и возле корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:24:35
Карма: 35
Возможно плывет индуктивность в латуни потому как можно объяснить нормальную работу без корпуса, еще перепаивал индуктивность в другие часы те что на ин16 и они так же работали как и было, а те с японскими лампами так же не всегда вспыхивали в корпусе :dont_know: мистика блин. Померять не чем, измерял только когда мотал(брал прибор у товарища) было 960мкг и 1040мгн. И кстати... часы на лампах а ин16 в этом корпусе также хорошо работают, а ставлю те на японцах и запаздывает запуск ламп,
После например ночного простоя бывает раза с 4 го запускаются. Платы сделаны идентично и компоненты тоже 1к1 отличия только в лампах....
Наверное всё-таки в лампах дело... ин-16 новенькие, а вот Японцы б.у...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:59:48
Поставьте дроссель на 470-680мкГ
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 09:22:54
Карма: 35
Это ничего не даст, кроме как увеличенного тока потребления.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 17:48:04
Собрал такие часы, все по схеме и с первоначальной прошивкой, но вот смущает слишком высокое напряжение на конденсаторе, я так понимаю идеально 160-170 вольт, у меня аж 225. Светодиоды мигают, аккумулятор заряжается, на индикаторах ничего. Что делать? По совету выше убирать 4148, транзистор итп?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 16:17:26
Карма: 35
Если индикаторы не вспыхивают, а высокое есть, нужно смотреть не на преобразователь, а смотреть транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Может массы на них нет. Дорожки тонкие могли и протравится, прозванивайте.
И 225в потому-что лампы не запускаются.
