Добрый день. Во вложении 4 прошивки: - оригинальная и с задержками после включения RA6 (очень сомневаюсь что это нужно) - задержка 0,1 сек - задержка 0,25 сек - задержка 0,5 сек. Из схемы удалить лишние детали управления полевиком. Убираем BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2), т.е. ШИМ сигнал подать напрямую на затвор полевика. Вместо 1N4148 и 1кОм установить перемычки.
На фото Ваших часов https://ibb.co/gbaWXm не наблюдаю земляного полигона (общей шины; минуса) на стороне ламп. Как сделали соединение компонентов с общей шиной? Выложите фото часов со стороны компонентов (пайки) в режиме макросъемки.
_________________ Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Здравствуйте, NTV. Полагаю, из-за просадки напряжения одна из ламп загорается с задержкой при первом включении. Не могли бы вы дописать динамическую индикацию для этого проекта? Это бы решило проблему.
Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 19:41:58
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Общая шина распаяна перемычками, так как под рукой небыло 2х сторонней платы, земля перепроверена много раз на всех компонентах присутствует... да и когда принудительно подаю питание на м41т81 часы работают исправно.
Синхрофазотрон - полигон часового кварца должен быть соединён короткой перемычкой с минусом контактной площадки АКБ.
XS500 - из статьи "Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза. Оставшееся напряжение в аккумуляторе используется для поддержания хода часов TP4056." Микроконтроллер оценивает напряжение на АКБ через делитель 100 кОм + 150 кОм. Проверяйте делитель.
Topaloff - я видел Ваше сообщения у себя в почте, у меня нет времени заниматься. Динамическая индикация не помогает одновременному включению ламп - проверено. Для Вас скорректировал прошивку, добавив "прогрев" ламп. Для этой прошивки из схемы удалить лишние детали: 1) удалить BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2). Вместо 1N4148 и 1кОм установить перемычки. 2) у пин2(RA0) удалить 100 кОм, 150 кОм, 0,01 мкФ.
Спасибо за советы, после замены диода 1N4148 на первый попавшийся шоттки SS110 часы начали работать лучше, теперь лампы загораются до блокировки 3,5В, но после бездействия более 2 минут могут нормально запуститься обе лампы(так бывает редко), а чаще только одна, при последующих включениях обычно все срабатывает нормально, потому завтра буду пробовать залить обновленную прошивку, что получится отпишусь.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:41:27
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Ура! Ура! Ура! Победил я часы. Решил проблему установив между 10ногой пика и 8 ногой м41т81 обычный диод, тоесть питание которое подаёт контроллер на часовую микру осушествил через диод... возможно это питание было с определенной частотой (которое не нравилось моей микросхеме) и сгладил это обычный диод. Вариант с японскими лампочками.
А вот проблема с иногда не запусканием одной из ламп все же есть.
не смог прошить контроллер новой прошивкой((( программатор pickit3 не видит контроллер, вообще я в пиках мягко говоря не силен, если кто знает ткните носом может там надо что то в настройках программатора менять, от первой ножки контроллера резисторы отпаял чтоб не шунтировали на всяк случай от 27, 28 не отпаивал, может в них дело
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 11:48:36
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
XS500, контроллер стирается? Если нет попробуй отключить vcc (20ногу) и сотри его, затем обратно подключи vcc и запиши прошивку. У меня экстрапик шьёт контроллер в схеме вдоль и поперёк ничего не выпаивая Набросал небольшую распиновку платы для тех кто хочет поставить другие лампы...
Спасибо, с программатором разобрался, прошивки с задержкой не помогают, лампы все равно работают через раз, а вот Old_clock_IN16_Topaloff.hex очень интересный вариант, не успел толком с ней поиграться, но "подогрев" и перебор цифр запускает обе лампы без сбоев, надо еще попробовать привести железо в соответствие с рекомендациями автора, а то лампам при "подогреве" хорошо достается.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 10:41:05
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Интересно а как контроллер будет определять заряд аккумулятора с прошивкой прогрева ламп, ведь делитель в этом варианте исключён. И что значит лампам хорошо достаётся? Это аккумулятору хорошо достаётся, а лампам это только в пользу...
Остановился на варианте последней прошивки, ничего по схеме не менял, так как если подключаю контроллер на прямую к затвору полевика при напряжении аккумулятора 3,9В и меньше цифры еле загораются частично, а то и вообще не зажигаются, вместо обычного диода, поставил как рекомендовали Шоттки, делитель для мониторинга напруги оставил, функцию постоянного показа времени при подключении зарядки решил оставить. В момент включения китайский тестер показывает напряжение 150В это конечно мягко говоря не корректный замер но лучшего нету, потом напряжение падает до 135В. кстати в характеристиках к лампе указанно, время запаздывания зажигания разряда менее или равно 1 секунда, возможно в этом и проблема, лампы использую хорошо бу, возможно у новых с запаздыванием по веселее потому авторский вариант работал более адекватно.
В последней прошивке уровень заряда работает? Что с ШИМом на затвор? Оставить транзистор и диод? Использую дроссель меньшей индуктивности - раскачивает высокое напряжение лучше, но и потребляет больше. Запаздывание розжига ламп - это наверное все-таки особенность самих ламп. Вспомнил, что при первом включении некоторые загораются через 3 секунды, пока ионизация не достигнет нужного уровня для пробоя.
Да, уровень заряда заряда как на предыдущей, к сожалению ШИМ нечем посмотреть, схему оставил полностью как в оригинале, с дросселем не игрался, единственное поменял диод 1N4148 на Шоттки, его замена действительно сильно помогла,теперь индикация работает практически до полного разряда аккумулятора.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 22:24:28
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Побольше инфы, какой полевик используем, диод шоттки, дроссель какой индуктивности? Скорее всего проблема в перечисленных компонентах. Напруга появляется после включения кнопкой? Или висит всегда? Масса на преобразователе хорошая?
