Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7597 ]     ... , , , 319, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:31:04
Рейтинг сообщений: 141
Гефестион писал(а):
Чтобы зря не опрашивать её в цикле, если она нажимается редко. Плюс не будет гемора с многократным опросом кнопки за время её нажатия, поскольку прерывания происходят только по фронтам.
Не вопрос. Исходя из этой позиции, вы сидите ждете какой-то флаг. Работа МК судя по вашему производится зря, вхолостую. Временные задержки на основе счета тактов. Времянки какие угодно. От микросекунд, до секунд. И представляете, МК работает ЗРЯ! Парадокс, не правда ли?!
Я к чему, забудьте об этом суждении. Какую бы вы программу не написали, работа МК - выполнять написанную вами программу. Не хотите ждать зря кнопку? Создайте условие, по которому если кнопки не нажата, идем выполнять другую работу. Так вы освоите псевдопараллельность работы модулей программы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:37:55
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Так и сделал, вроде работает.
Вот тестовый вариант для проверки кнопок на длительный дребезг (выбраковка кнопок)… на базе тини13, тактируется от заводской установки (1,2 МГц) – фьюзы устанавливать не надо… две кнопки и два светодиода… алгоритм проверяемой кнопки выполнен как описывал выше (от внешнего прерывания)… в теле прерывания организовано так: какой первый лог уровень замечен такой светодиод и загорится… зелёный – лог. 0; красный – лог. 1… сброс свечения светодиодов осуществляется кнопкой сброс.
Схема:
1.png [23.27 KiB]
Прошивка:
Butt.zip [254 байт]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 19:57:40
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
На чём основаны такие умозаключения? Аргументы будут?
Математика, закон Ома... кнопка - сопротивление контакта 0.1Ом, на конденсаторе в момент нажатия 5Вольт... калькулятор сами достанете? А для кнопки заявлен максимальный ток в 50мА. И усреднение тут не катит, ток разряда конденсатора будет таки потихоньку плавить конаткт и оставлять нагар. В итоге кнопка превращается в черт знает что.
Тут тоже желательно аргументированных утверждений, а не бла бла.
Все люди у нас очень терпеливые и обладают железной выдержкой. Попробуйте к примеру поработать с планетом у которого нажатие регистрируется 9 раз из 10. Через 15 минут начинаешь присматриваться к стенке, как бы его так кинуть чтобы обои не поцарапать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 21:14:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Alexeyslav писал(а):
планетом
:))) :))) :))) уже присматриваешься?
К кнопке ещё резистор, чтоб ток гасить..., не слишком ли много обвеса получается?
проще регулярно опрашивать, и на основе 2х или 3х подряд одинаковых замеров принимать решение...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 21:34:21
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Причем тут резистор? У кнопки по любому должен быть резистор подтяжки. Проблема в конденсаторе, который в момент нажатия находится после резистора.
И опрос не нужно делать подряд. Его нужно делать ПОСТОЯННО с интервалом чуть больше дребезга.. Но если дребезг слишком велик, можно опрашивать чаще, но фильтровать полученный битный массив. Впрочем, это не ускорит срабатывание изношенной кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 21:40:47
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
Имхо, все эти игры с попыткой обработать нажатие кнопки через прерывание - это бирюльки. Потому что дребезг нормально таким способом не подавишь. И вешать конденсаторы - это не выход из ситуации.
Гораздо лучше делать периодический опрос состояния кнопок. Но не в главном цикле программы, как любят некоторые, судя по тем примерам кода, что я иногда встречаю. В этом случае, пока нажата кнопка, вся остальная программа, по сути, висит в ожидании.
Корректнее всего использовать аппаратный таймер. Как правило, либо есть свободный таймер, либо описываемый подход вполне сочетается с параллельным использованием какого-то уже задействованного таймера.
Допустим, таймер настроен на 1кГц. Каждую 1мс срабатывает прерывание, в нём мы просто смотрим на состояние кнопок. Если ничего не нажато - в этой итерации ничего не делаем. Если же по прерыванию мы видим, что одна из нескольких кнопкок нажата - записываем состояние кнопок в некотрой переменной (назовём её btnStatus), а также инкрементируем некоторый счётчик (btnCnt). При следующем прерывании - всё то же самое.
В какой-то момент кнопка будет отпущена. В прерывании мы увидим, что btnStatus изменился. Это повод для того, чтобы 1) обнулить счётчик; 2а) если счётчик насчитал достаточно (скажем, до 100 = 100мс) - мы предыдущий btnStatus сохраняем в новой глобальной переменной (скажем, btnStatusGlobal); 2б) если счётчик не насчитал достаточно - ничего не делаем (считаем это дребезгом контактов).
Ну а основной цикл просто смотрит btnStatusGlobal, и, если в ней что-то есть, выполняет соответствующий обработчик нажатия.
Из опыта - работает такой подход абсолютно надёжно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 21:52:51
Карма: 28
Слишком сложно... переменные, счетчики... достаточно считать прерывания и смотреть на младшие 4 бита если они равны нулю - опрашиваем, сохраняем состояние кнопок и сравниваем с предыдущим - если есть несовпадения обновляем маску нажатия/отпускания кнопки, а обнулить маску может только основной цикл.
Как правило счетчик прерываний уже есть, поэтому никакой дополнительной шелухи не надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 23:04:14
Карма: 86
Ничего сложного. Минут за 30 набросал код (правда на C), который по вышеописанному принципу делает вроде как простую задачку, но с подвохами.
Вкратце - есть две кнопки, есть два светодиода. Кратковременное нажатие каждой кнопки зажигает свой светодиод на определённое время. Кнопки работают абсолютно независимо одна от другой.
Задействован лишь один - самый простой в atmega8 - таймер. Как для опроса кнопок, так и для таймаутов свечения. Ни одной функции задержки в коде нет, основной цикл программы не блокируется нигде, поэтому никакие полезные вычисления, которые могли бы где-то выполняться, выполнялись бы себе.
Добавить аналогично ещё кнопок / светодиодов - никакой проблемы.
Размер программы меньше 400 байт (на ассемблере, вероятно, и меньше был бы), исходник, hex и проект в Proteus там же.
avrInput.7z [13.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 23:15:01
Карма: 60
То есть твоя схема с конденсатором убивает кнопку!? А я тут причём… не нужно свои домыслы перекладывать на других… вот схема ничего не убивает и работает как часы устраняя дребезг… верхний по схеме резистор можно задействовать в самом МК… нижний рассчитывается в зависимости от ёмкости…
1.png [6.66 KiB]
И тут придумал что-то своё и пытаешься это навесить на меня… :facepalm: ладно всё понятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 06:58:39
Карма: 46
получается: либо антидребезг занимает место в коде по методу, например, WiseLordа, либо на плате, по схеме АСУ, а тут уж самому решать - какое место нужнее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 07:02:42
Ну трындец...
В основном цикле.
Код:
.cseg
Reset:
   Clear_Registers
   clr      RCLR
   ser      r16
   mov      RSER, r16
   clr      FLAGS
   Init_Stack // Инициализация стека.
   Clear_SRAM // Очистка ОЗУ.
   Init_System_Timer // Инициализация системного таймера.
   Init_WDT
   Init_Sleep_Mode
//---------- Отладка ----------
#if (PROJECT==DEBUG)
   sbi      KEYS_PIN_HEAT_ON_OFF, KEY_HEAT_ON_OFF
   sbi      KEYS_PIN_FAN_UP, KEY_FAN_UP
   sbi      KEYS_PIN_FAN_DOWN, KEY_FAN_DOWN
   sbi      AC_OUT_PIN, AC_OUT
//   sbi      FIRE_SENS_PIN, FIRE_SENS
//   sbi      OVERHEAT_SENS_PIN, OVERHEAT_SENS
#endif
   sei
Main:
   wdr
   rcall   Service_Timers
   rcall   KBD_DRV
   rcall   Proc_Emerg_Sens
   rcall   Proc_Heater
   rcall   Proc_Fan
   rcall   Proc_ADC
   rcall   Proc_Pump
   rcall   Proc_Heat_Err
   rjmp   Main
Код:
.macro Scan_Keys
   clrb   FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
   in      r16, Keys_Pin
   com      r16
   andi   r16, Keys_Mask
   cpi      r16, 0
   breq   Scan_Keys_End
   setb   FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
Scan_Keys_End:
   Save_Keys_Current
.endmacro
Kbd_Drv_Save_Val:
   std      Y+DISP_KEYS, FSM_STATE
   std      Y+DISP_KEYS_FLAGS, FSM_FLAGS
   ret
Define_Keys:
   sbrs   FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
   ret
Define_Keys_A:
   clrb   FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
   ldz      Table_Keys_Code*2
   Read_Keys_Current
Define_Keys_Cycle:
   lpm      r17, Z+
   cpi      r17, 0xFF
   brne   Define_Keys_Cycle_A
   ret
Define_Keys_Cycle_A:
   cp      r16, r17
   breq   Define_Keys_Equal
   lpm      r17, Z+
   rjmp   Define_Keys_Cycle
Define_Keys_Equal:
   lpm      r16, Z
   std      Y+DISP_KEYS_BUF, r16
   ret
KBD_DRV:
   pushiwl      Kbd_Drv_Save_Val
   pushiwl      Define_Keys
   ldy         _KEYS
   ldd         FSM_STATE, Y+DISP_KEYS
   ldd         FSM_FLAGS, Y+DISP_KEYS_FLAGS
   Scan_Keys // Макрос сканирование кнопок. Дефайнами подставляются нужные функции. Порт\Матрица\Несколько портов.
   Proc_FSM   Tab_FSM_KBD_DRV
Keys_Init:
   ser         r16
   mov         KEYS_PREV, r16
   mov         KEYS_CURRENT, r16
   Set_State   _KEYS_NONE
   ret
Keys_None:
   sbrs      FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG   // Если что-то нажато, то пропуск команды.
   ret
   Read_Keys_Current
   Save_Keys_Prev // Сохранение текущего состояния клавиатуры.
   Set_Timer   Par_Tim_Debounce_Delay // Установка задержки устранения дребезга.
   Set_State   _KEYS_DOWN
   ret
Keys_Down:
   Proc_Timer   Par_Tim_Debounce_Delay
   brtc      Keys_Down_End
   rjmp      Keys_Set_None
   Comp_Last_Curr_Keys
   breq      Keys_Down_A
   rjmp      Keys_Set_None
Keys_Down_A:
   setb      FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
   rjmp      Keys_Set_Wait_Up
Keys_Down_End:
   ret
Keys_Set_None:
   ret
Keys_Set_Wait_Up:
   Set_State   _KEYS_WAIT_UP
   ret
Keys_WAIT_UP:
   sbrc      FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG
   ret
   Set_State   _KEYS_UP
   ret
Keys_UP:
   brtc      Keys_UP_End
Keys_UP_End:
   ret
Table_Keys_Code:
.db      1<<KEY_HEAT_ON_OFF, KEY_COD_HEAT_ON_OFF
.db      1<<KEY_FAN_UP, KEY_COD_FAN_UP
.db      1<<KEY_FAN_DOWN, KEY_COD_FAN_DOWN
end_array
Сделано по принципу, описанному в статье. Прикреплено.
08.rar [107.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 09:14:25
Карма: 60
получается:
Я борюсь с дребезгов в 90% случаях программными методами, но бывает когда по разным причинам приходится прибегать к старому методу RC цепочки которой пользовался в былые времена для рассыпухи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 09:24:30
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Возник очередной вопрос. Подключил кнопку на PB7, разрешил прерывания PCIE и PCINT7. Т.е. любое изменение логического состояния на этой ноге будет вызывать прерывание... Как сделать так, чтобы кнопка срабатывала только один раз?
Как вариант использования PCINT для опроса кнопки с антидребезгом. Идея в накоплении состояния нажатой кнопки счетчиком за 128 тактов опроса. Если есть дребезг счетчик сбрасывается и счет начинается снова. Индикатором служит реверсирование состояния лапы PD0 при нажатии кнопки. Посмотрел на макете, правда кнопка у меня заведена на PB4 с резистором подтяжки 1,1к. Каждый раз при нажатии кнопки происходит смена состояния лапы PD0. При отпускании кнопки смены состояния нет.
TEST_KEY_PCINT.zip [1.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 11:24:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Удалил
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 15:31:53
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Все определяется схемотехникой конкретного устройства и системой команд/особенностями ядра конкретного семейства МК.
В том числе и для кнопок.
Так что решений может быть весьма много (в том числе и аппаратного предподавления дребезга механических контактов).
8)
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 23:20:37
Карма: 28
Боюсь разочаровать, но схема ваша не устраняет дребезг полностью, а лишь уменьшет его вероятность. Периодически, кнопку будет таки глючить несмотря на все предпринятые решения.
Чем больше величина нижнего резистора, тем хуже схема давит дребезг. А он не может быть маленьким - ибо ток через кнопку надо ограничить.
Зачем такие пляски с дополнительными деталями на каждую кнопку, если отлично справляется простой до гениальности программный способ подавления дребезга. Представьте, куда эти резисторы и конденсаторы ставить в матричную клавиатуру?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:17:59
Карма: 60
Теоретические предположения – это хорошо. Только вот теория должна подтверждаться практическими фактами на железе. Если таковые факты есть (+ осциллограммы и т.п.) – с удовольствием взгляну. Если таковых нет, буду тогда тебя считать лишь теоретиком не более того.
Опять ты «о своём, о девичьем» (С)
А если клавиатура на герконах!? Как в былые времена… :)
Бывают (у меня довольно часто) ситуации, когда свободной памяти для написания кода для подавления дребезга просто нет… часто это относится к девайсам на тини13… брать из-за этого более ёмкий МК или поставить дополнительные RC цепочки – я в большинстве случаях выбираю второе, так как это дешевле на порядок, да и кнопка может быть удалена от девайса на значительном расстоянии (несколько метров). Ты же в свою очередь поступай как считаешь нужным – я свой опыт тебе не навязываю. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:56:17
Рейтинг сообщений: 7
А что, у герконов нет дребезга?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 11:02:45
Карма: 60
О чём думаем когда читаем пост!?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 11:22:29
Думаем о подавлении дребезга и тех несчастных, которые во вновь разрабатываемых устройствах использует больше половины памяти. Как в дальнейшем можно модифицировать данное устройство, если не делать халтуру?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
