Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Чт апр 25, 2024 06:34:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7597 ]     ... , , , 318, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 14:15:34
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Гефестион Имелось ввиду другое. С какими флагами в SREG программа войдет в обработчик неизвестно, поэтому смысл breq Decr после команды SBIS неясен.
Код:
           sbis PIND,3
           RJMP Decr
;           sbis portD,3
;           breq Decr ;
           inc Steps
           rjmp uart_snt
Decr:           dec Steps
Вы не можете командой CLI помешать установке флага требования прерывания INT0 из-за дребезга. Поэтому команда SEI в обработчике вновь вызовет
оный...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 14:16:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 87
Кстати, если в прерывании не сбросить флаг I, в это время может произойти другое прерывание (например, по таймеру) ? или пока не будет reti, все прерывания запрещаются автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 14:23:23
Карма: 64
Если прерывание локально разрешено, то при возникновении оного и переходе в обработчик флаг I сбрасывается аппаратно. При выходе по RETI - устанавливается также аппаратно. В отличие от команды RET, которая I флаг не меняет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:17:55
Карма: 11
Возник очередной вопрос. Подключил кнопку на PB7, разрешил прерывания PCIE и PCINT7. Т.е. любое изменение логического состояния на этой ноге будет вызывать прерывание. К сожалению, в отличие от входов INT0, INT1 для PCIE нельзя настроить срабатывание только по фронту или срезу, т.е. кнопка выдаст два прерывания: при нажатии и отпускании. Как сделать так, чтобы кнопка срабатывала только один раз? Как я понял из предыдущих сообщений, запрещать прерывания бессмысленно, т.к. если флаг соответствующего прерывания установился, то как только прерывания будут разрешены (даже если через несколько секунд), это прерывание произойдёт.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:39:50
Рейтинг сообщений: 141
Начинаем вот с чего. Зачем вам вешать кнопку на внешнее прерывание? Это требуется только в одном случае. Энергосбережение. Будить МК при нажатии на кнопку. Развиваем дальше тему. Кнопка - человекоинтерфейс. То есть медленный. Реакция десятки миллисекунд. Исходим из целесообразности. На куа, спрашивается, вам реакция в доли-единицы микросекунд? Если вы просто физически ничего не успеете сделать? Простой пример. Можете почитать в интернете. Есть такой прикол с денежной купюрой или карандашом. Один человек держит купюру или карандаш, отпускает. Второй человек должен поймать. Так вот. Это практически физически невозможно. Потому что реакция обычного, нетренированного человека - 0,2 с.
Кстати, нашел эту статью.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:35:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
Практика показывает обратное. При тяжёлой программе реакция на кнопку будет флегматичной (а энкодер будет давать "прокруты"). Соответственно, если есть 2 лишних INT = одно на кнопку, другое на 1 из электродов энкодера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 19:06:51
Это значит, что плохая практика. Я давным-давно использую следующий подход: дробить процессы, так, чтобы итерация основного цикла происходила с запасом за системный тик. Скажем, 1 мс.
Я даже вычисления наловчился дробить. Вычисление квадратного корня со стандартной библиотекой происходит за 2 с чем-то миллисекунды. Это непозволительно долго. Точно не помню, что я там сделал, в общем сделал некоторые переменные статическими, и раздробил вычисление. Чтобы следовать принципу: итерация основного цикла с запасом за 1 мс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 07:04:42
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Не буду спрашивать зачем тебе это нужно… раз спросил значит нужно! Один из вариантов довольно прост: при нажатии на кнопку – возникает прерывание. В теле прерывания проверяешь состояния логического уровня на входе (в твоём варианте PinB.7).
• Если на ноге лог. 0 значит кнопка нажата – поднимаем флаг сработки кнопки (потом можно в основном теле программы обрабатывать необходимое действие по данному флагу), затем выходим из прерывания.
• Если на ноге лог. 1 – то сразу выходим из прерывания без каких либо действий.
Сброс флага кнопки производишь после выполнения необходимых действий по данному флагу.
Такой алгоритм имеет месту быть не для всех вариантов… зависит от твоих задач.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 07:43:36
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Этот вариант чреват дребезгом/пропуском нажатия кнопки. Возникло прерывание от нажатия... и пока мы читаем значение на пине процесс дребезга допустим разомкнет кнопку и мы прочитаем "1" - нажатия вроде бы как и небыло...
Поэтому... прерывания на кнопки использоват ТОЛЬКО для пробудки контроллера, а в остальном - сканировать их с периодом в 20мс. И дребезг в таком варанте не страшен пока он длится МЕНЬШЕ 20мс - а это уже очень убитые кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 09:11:11
Карма: 60
Поставив на порт кнопки кондёр в пределах 0,1 мкФ, и при любом дребезге МК проверит вход раньше чем на нём изменится логическое состояние от дребезга контактов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 09:20:00
Лишний компонент, лишнее место на плате, лишние затраты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 09:24:34
Карма: 60
Но даже если не ставить кондёр, то нажатие кнопки пропустить не получится, так как не в первом прерывании так во втором нажатие кнопки будет зафиксировано.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:52:19
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
http://img.radiokot.ru/files/20529/1g6cmrs760.JPG
и НИКАКИХ АНТИДРЕБЕЗГОВ
:hunger:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:15:38
:hunger:
Что это?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:26:44
Карма: 93
Емкостная кнопка на основе TP223
TTP223-BA6_SPEC_V2.1.pdf [157.96 KiB]
готовая платка от братьев-китайцев за 50 рубчиков (в наших краях).
С обратной стороны простая гладкая поверхность для касания.
Допускает 2-3 милиметра пластика над рабочей стороной.
ПРОВЕРЕНО МАКЕТНЫМИ ПЫТКАМИ
:hunger: :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:48:27
Не уверен что дребезга нет. На предельных расстояниях. Плохо, что одна кнопа…
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:44:06
Карма: 28
Не, там и правда дребезга нет - вся обработка уже встроена в чип. Но тормозные они довольно таки.
Кондер на 0.1мкф паралельно кнопке только СНИЖАЕТ вероятность дребезга, а дополнительно эффективно убивает кнопку повышая её дребезг до безумных величин, вплоть до полной неработоспособности кнопки и даже кондер уже не спасает.
Ну да ну да.... скорей пользователь девайс разобъёт после пары дней глючащей кнопки. даже антивандальное исполнение не спасёт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 13:52:43
Карма: 60
На чём основаны такие умозаключения? Аргументы будут?
Тут тоже желательно аргументированных утверждений, а не бла бла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:03:54
Карма: 11
Чтобы зря не опрашивать её в цикле, если она нажимается редко. Плюс не будет гемора с многократным опросом кнопки за время её нажатия, поскольку прерывания происходят только по фронтам.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Спасибо! Так и сделал, вроде работает. Кнопки зашунтировал конденсаторами 0,1мкФ, дребезга почти нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:06:13
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Хорошие кнопки с кондерами могут и не дребезжать, сталкивался с таким, вот только не знаю на долго ли их хватит без дребезга
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
