а программно что с ногами? DDR в нулях или нет? Код тестовый или рабочий? Т.е. помимо усыпления что-то делается или перед усыплением делалось?
да в нулях, нечё не делает просто пытаюсь усыпить он не спит, я до этого делал вроде также на другом контроллере работало, мож проц подгоревший, потом на другом попробую щас денег нет )) INT0 тоже в воздухе висит.
Висящие ноги в режиме сна могут давать увеличение потребляемого тока. лучше всего перевести их в режим ВЫХОДОВ. Для входа INT, используемого для пробуждения, соответственно, настройку надо сделать иначе. Если он висит в воздухе и настроен на ВХОД - он может просто не давать спать, т.к. ловит наводки и пробуждает МК. Читайте даташит, в общем.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Для начала приведите порты в рекомендованное мной состояние. Вход запроса прерываний тоже как-то ПРАВИЛЬНО инициализируйте - полагаю, что он должен быть входом с подтяжкой. не видя ВСЕГО кода давать советы - последнее дело, вы намеков не понимаете: КОД В СТУДИЮ.
Как мне его будить если нельзя включить прерывание то
я ж вам давно написал: прочесть даташит и сделать ПРАВИЛЬНО!
висящий вход - это очень чувствительный элемент. он может срабатывать от любого пустяка! самое меньшее - его надо подтягивать встроенным резистором к питанию:
Код:
DDRB = 0; PORTB = 0xFF;
Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Ср мар 29, 2017 18:11:26
Рейтинг сообщения:0
Есть проблема. Откомпилировал проект на С в среде CodeVisionAVR 3.12 Получил cof файл и загрузил его в модель Atmega16 в Proteus 7.7. Работает вроде бы правильно, НО когда останавливаю симулятор (пауза) и смотрю исходный код, то вижу только файл *.С, а файлов *.h нет в выпадающем окошке Source. Не могу перейти (F11) к функции, которая расположена в *.h. Прошу помощи, уважаемые.
