возможно, я выступлю не в резонансе последних сообщений, но чем не устраивает знаменитая ченовская библиотека FFT, реализованная на ассемблере? она, правда, 16-битная, но зато проверенная... не претендуя на истину в последней инстанции я предполагаю, что переплюнуть его будет очень непросто...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Всем устраивает, но прежде хотелось бы самому отработать вопрос в целях обучения. КРАМ, большое спасибо за наводку! В avr studio использую теперь директиву PROGMEM для таблиц
еще, возможно, стоит нормировать на двоичную систему. Скажем, аргумент и результат не от 0 до 1 (или от 0 до 1000) а от 0 до 255 или от 0 до 65535. Так намного проще отлавливать переполнение и подстраивать под периферию.
зачем? зачем вообще что-то делить? разве ваше счастье уменьшится, если вы смиритесь с тем, что синус-косинус у вас будет не от 0 до 1, а от 0 до 1024? все в мире относительно... чем меньше делите, тем больше итог
Итог может и больше, но модуль потом находить будет заметно дольше. И, кроме того, достаточно часто требуется сохранение масштаба выходного сигнала по отношению к входному. Идея с нормировкой коэффициентов под деноминатор 2^N - совершенно стандартна и используется практически всегда.
В общем то не обязательно, согласен, но без деления REx и IMx набегают свыше миллиарда, можно и в long не уложиться) К тому же, чем больше RE и IM, тем больше итераций уходит на вычисление корня, чтобы достичь приемлемой точности.
Всем добрый вечер прошу помощи . На ножку ацп атмеги32 поступает такой сигнал , мне с этого сигнала нужна частота и выводить на lcd . Как это можно реализовать ?
Надеюсь, сигнал оцифрован ? Если нет, то срочно это сделать. А потом найти локальные максимумы и минимумы - чем больше, тем точнее - и разделить их число на временной интервал, на котором они расположены, с учетом масштаба развертки . Делов-то ... И без FFT. Пото'м преобразовать результат в символьную строку и вывести на LCD, но это уже совсем другая песня, исполняемая в разделе "Периферия" .
Без спектрального анализа ничего путного в этом сигнале не измерить. Совершенно непонятно что считать в этом сигнале "локальным". На каком интервале? Там полно "минимумов" и "максимумов", которые находятся внутри других "минимумов" и "максимумов". Тогда можно ли первые считать таковыми?
Тогда сперва почистить сигнал аналоговым или цифровым полосовым фильтром, затем подать на вход частотомера. Но быть может что и в этой полосе имеются мощные гармоники со смесью других частот. Откуда этот сигнал? Какая должна быть точность измерений такого показометра?
На фото Q-ti по маркерам видно, что период колебаний сигнала 1 мс. Возможно, что это какая-то помеха или наводка. Исходя из потребностей в 150Гц максимум я и предложил фильтровать. Обычный полосно-пропускающий фильтр, хоть на операционнике, справится с такой задачей. Если всё действительно так плохо и дело дойдёт до спектрального анализа, то сигнал очень желательно хорошо подготовить с учётом малого ДД АЦП и вычислительных возможностей AVR.
Доброй ночи попробую задать вопрос по другому . Как реализовать вывод на lcd в цифрах частоты с максимальной амплитудой на промежутке от 0 до 120Гц. С частотой дискретизации 240 Гц . Прошу помочь в написании кода , потому что в математике 0 .
Q-ti, либо можете реализовать алгоритм, который описал товарищ YS на 4й странице ветки. Он очень простой, а уже потом займетесь оптимизацией если вообще потребуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
