Собрал программатор по схеме Grott, версия 3. Прошил, вижу в системе, но при попытке прочитать фусы Atmega8 выдает ошибку. Не вижу работы светодиодов на программаторе.
Возможные причины, рекомендации по приведению в чувство - ?
P.S. Со светодиодами разобрался, были запаяны наоборот. Теперь мигают при загрузке зеленый и красный, потом светит зеленый. При обращении к подключенной к программатору микросхеме светит зеленый и несколько раз моргает красный. Выдает ту-же ошибку,что и ранее.
На этот раз добрались до zalig, сменили драйвер, поставили AtmelStudio7. Картинки поменялись, но лучше не стали.
Попробовал не выпаивая "245-ую", взять сигналы с выхода "162-й". Опять все то-же и там-же, может все-таки "245-я" - - нерабочая и садит сигналы?
Если в этой версии платы перейти к упрощенному варианту типа grott v1, с сигналами с выхода "162-й" нужно что-то делать или проще искать и менять "245-ю"?
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс сен 17, 2017 14:06:21
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 149
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Удивительно, но я версию 3 никогда не делал. Обсуждал возможность применения 245-ой и то, что с хМегой работать не будет, это да. RTSAM, ещё с первого сообщения стало понятно что нет ответа от прошиваемого контроллера, связь USB - Мега162 в порядке. Неисправность искать надо в кз и обрывах дорожек. Может 245 тоже надо перевернуть как светодиоды
На стр.88 sio утверждает, что ваша плата v3 с предложенной им доработкой работает и проверено на ATXmega64D3 и ATXmega 128A1.
Однако 245-я впаяна таки правильно.
Пока копался в монтаже увидел, что по задействованным выводам 162-й, прошивка для v2 и v3 не совсем совпадают, а как и где теперь внести изменения в проект и пересобрать? Рекомендации?
Добавлено: Вс сен 17, 2017 17:11:22
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Опять, в который раз повторю. Предложенный автором драйвера LUFA вариант расположения пинов, после компиляции подходит ко всем вариантам любых авторов. Ведь изменить железные выводы SPI и UART на Меге162 нельзя, не правда ли. А вот поменять софтовые пины, идущие на "лампочки" - это да, каждый дрочит, как хочет. Вот и плодятся версии всякие. Кстати, на счёт количества светодиодов,поддерживаемых драйвером, их всего три.
Он пустил PDI и DATA мимо буфера, так смысл где, это только половина работает с буфером, а для хМег - без.
Надо же такому случиться, с "лампочками" и остальным, кроме сигналов MISO, Reset и PDI/TPI здесь все зашибись.
Меня собственно больше интересуют обычные меги и тиньки, чем хмеги.
В крайнем случае можно дорожки порезать и перебросить сигналы, но это как-то "не по феншую". Правильнее будет поправить исходник и пересобрать заново. Если не трудно, просто подскажите кто-нибудь, где искать нужное по пинам MISO и Reset, чтобы не перелопачивать все подряд.
не в тему может... а кто с АтХмега128 игрался ? там в даташите ошибка - "земля" на 10 ногу порта не работает, и не получается его от USB через FLEX родной от Атмела загружать встроенным бутлоадером... подскажите кто знает пожалуйста.
В документе doc8429.pdf написано про ногу pc3 и она явно не 10 и еще там резет надо замыкать ,а как тоже написано в этом документе.
Наконец-то и я разобрался со своим программатором. Как это ни грустно, но пришлось выкинуть 245-ю микросхему и переделать программатор к виду "типа версия v1" от grott, т.е. без использования буфера вааще. Теперь все встало на свои места и работает как надо. На первое время пойдет, а затем соберу правильный вариант с GTL2003.
Кстати, по ходу дела, выяснилась одна досадная неточность в схеме варианта v2 от grott. Именно в схеме, в плате все нормально. Сомневающиеся могут проверить лично.
Сигналы MISO и Reset со 162-й на GTL2003 и с GTL2003 на разъем, на схеме перепутаны местами! Исправленная схема во вложении.
у меня ATxmega128A1U -- в даташите который вы указали написано PF10 - в ATxmega128A1U такой ноги нет
WHAAAAT? Типа исправил ошибку, сместил линию вправо на 2см.?
GTL2003/2010 т.к. он двунаправленный без необходимости переключения направления SN74LVC8T245 имеет управление направления передачи, на котором придется MISO пускать в обратном направлении
Последний раз редактировалось Mishany Пт сен 22, 2017 11:56:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите на каком лучше буфере собрать? GTL2003/2010 или SN74LVC8T245?
Однозначно на GTL2003/2010. В этом случае все сигналы на разъем IDC10 идут через буфер как требуется. В варианте с SN74LVC8T245 сигналы PDI/TDI надо пускать в обход буфера, sio на с.88 писал, что по другому - плохо работает.
P.S. Особо продвинутые китайцы предлагают клоны AVRISP MKII с использованием GTL2003. И там тоже LUFA. И по виду похоже на то, что делал serg_svd.
От себя прикрутил 10 пиновый разъем программирования и немного изменил топологию на более удобную при изготовлении в домашних условиях.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Пусть и не исправил, но обратил внимание. На всякий случай уточню, что на форуме присутствуют 2 файла схемы v2 от grott:
mkII clone.spl7 37702 от 23.07.2013 20:09 - этот файл с ошибкой! mkII clone.spl7 37718 от 01.02.2014 18:41 - этот файл правильный!
Ну вот теперь все ок. Так и напиши. Я то открываю последнюю, а там все так же. Теперь или сам grott исправил/удалит или люди читающие будут осведомлены.
Добрый вечер. Есть MK2 по схеме Danko, и прошивка наверное года 14. Такой вопрос: можно его как то заставить работать с дудкой 6.3, и стоит ли обновлять прошивку?
